c резистором переменным ,но его величина 1 киллоом, а не10или20
Каким образом? Анод и экранная сетка под нулевым потенциалом. Управляющая под отрицательным потенциалом. Чтобы возник ток сетки, необходимо чтобы на управляющей сетке стало положительное напряжение под действием ВЧ напряжения. Конечно если вдуть мощность, то сетку загубим. Поэтому и предложил посмотреть что будет, если начнем добавлять раскачку. ГУ-43Б не пробовал, а для ГУ-81М настраивал входные контура с отключенным анодным и экранным. На управляющей напряжение было в режиме передача.
Да и в родном исполнении 140 ой стоит в чепи1 сетки 2,2к,но ненадо забывать,что там высокое входное сопротивление и сделана компенсачия проходной емкости
я когда отключил анодное и экранное при включенном накале подал 5 вт то резко стрелка тока упр. сетки так ломанулась что аж прибор загудел . хорошо отработала защита и всё обесточилось
сейчас внимательно посмотрел на надпись на тумблере что снизу прибора тока упр. сетки . Там же стоит множитель 5 . Получается что по прибору вся шкала на 5 мА !!
Ну тогда можно твердо сказать, что Ваш УМ по цепи питания управляющей сетки по факту не соответствует схеме. Посмотрите с пристрастием на каждый элемент ( на все, включая провода) как бы со стороны, будто Вы его в первый раз в жизни видите и усилитель паял какой-то чудак, а не Вы...
Чудес не бывает. А если они случаются - то- вспомнить незабвенного Козьму Пруткова: " Если на клетке, в которой сидит тигр, написано "Лев", то не верь глазам твоим...." Это очень помогает...
5Вт на 50 Омах при смещении в 100 В не должны приводить ни к микроамперу сеточного тока.
спасибо . сейчас усилитель на боку и всё перепроверяюЦитата:
то не верь глазам
про показометр тока 1 сетки кто нибудь бы ответил
да самодельный так на сколько настраивать что бы прибор показывал на 1 или 5 мАЦитата:
На сколько настроили
Не много отвлекусь от УМ ER2OZ таким вопросом:
У меня на 28 стрелка прибора сеточного тока при не высоком уровне раскачки отклоняется в отрицательную сторону. Приходит в нормальное положение, если поддать побольше. С чем это может быть связано? Может с тем что смещение подаю через 50-омный нагрузочный резистор?
Василий,
от способа подачи напряжения смещения этот эффект не зависит... Обычно, такое происходит уже на 21 МГц, на 28 МГц эффект выражен в ещё большей степени. Этот обратный ток обычно называют "ёмкостным", т.к. он проявляется только в тетродах с высокой крутизной, что предопределяет высокую входную ёмкость.
Вообще то я об этом уже сообщал в начале открытия этой темы, чтобы люди не удивлялись :)
Крупная артиллерия подтянулась .... :)
5 Вт на 50 Ом это 15,8 В действующего. Двойная амплитуда 44,7 В. На Вашу рабочую точку минус 45 В ( кажется такое или что-то около этого, лень искать ) накладывается переменка +\- 22,35 В. В положительную область не заходим. Откуда ток???????? Или у вас рабочая точка гуляет???? Когда напряжение на управляющей измеряете под сигналом, включаете LC - фильтр ( отдельный, только для измерения, а не из состава УМа) на входе тестера?
Если не трудно, то снимите характеристики всех трех ламп ток анода от напряжения на управляющей сетке. Через 1 В до достижения тока скажем 1 А. Только без фанатизма, чтобы лампу не угробить. Установили напряжение, включили, быстро ток измерили и выключили. Может это что-то прояснит. Снимать без сигнала.
