Страница 472 из 926 ПерваяПервая ... 372422462465466467468469470471472473474475476477478479482522572 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,066 по 7,080 из 13876
Like Tree3346Спасибо
  1. #7066
    Standart Power Аватар для 4Z5LY
    12.12.2015
    Neshar
    95
    95
    366
    c резистором переменным ,но его величина 1 киллоом, а не10или20
  2. #7067
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Вы предлагаете загубить управляющую сетку лампы?
    Каким образом? Анод и экранная сетка под нулевым потенциалом. Управляющая под отрицательным потенциалом. Чтобы возник ток сетки, необходимо чтобы на управляющей сетке стало положительное напряжение под действием ВЧ напряжения. Конечно если вдуть мощность, то сетку загубим. Поэтому и предложил посмотреть что будет, если начнем добавлять раскачку. ГУ-43Б не пробовал, а для ГУ-81М настраивал входные контура с отключенным анодным и экранным. На управляющей напряжение было в режиме передача.
  3. #7068
    12.12.2015
    Neshar
    95
    95
    366
    Да и в родном исполнении 140 ой стоит в чепи1 сетки 2,2к,но ненадо забывать,что там высокое входное сопротивление и сделана компенсачия проходной емкости
  4. #7069
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    я когда отключил анодное и экранное при включенном накале подал 5 вт то резко стрелка тока упр. сетки так ломанулась что аж прибор загудел . хорошо отработала защита и всё обесточилось
    сейчас внимательно посмотрел на надпись на тумблере что снизу прибора тока упр. сетки . Там же стоит множитель 5 . Получается что по прибору вся шкала на 5 мА !!
  5. #7070
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,221
    711
    162
    Ну тогда можно твердо сказать, что Ваш УМ по цепи питания управляющей сетки по факту не соответствует схеме. Посмотрите с пристрастием на каждый элемент ( на все, включая провода) как бы со стороны, будто Вы его в первый раз в жизни видите и усилитель паял какой-то чудак, а не Вы...
    Чудес не бывает. А если они случаются - то- вспомнить незабвенного Козьму Пруткова: " Если на клетке, в которой сидит тигр, написано "Лев", то не верь глазам твоим...." Это очень помогает...
    5Вт на 50 Омах при смещении в 100 В не должны приводить ни к микроамперу сеточного тока.
  6. #7071
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,691
    5803
    256
    Ну Вас то это не должно волновать, у Вас же шунт самодельный. На сколько настроили, столько и есть...
  7. #7072
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    то не верь глазам
    спасибо . сейчас усилитель на боку и всё перепроверяю
    про показометр тока 1 сетки кто нибудь бы ответил
    да самодельный так на сколько настраивать что бы прибор показывал на 1 или 5 мА
  8. #7073
    22.01.2003
    13,691
    5803
    256
    Не много отвлекусь от УМ ER2OZ таким вопросом:
    У меня на 28 стрелка прибора сеточного тока при не высоком уровне раскачки отклоняется в отрицательную сторону. Приходит в нормальное положение, если поддать побольше. С чем это может быть связано? Может с тем что смещение подаю через 50-омный нагрузочный резистор?
  9. #7074
    22.01.2003
    13,691
    5803
    256
    Ну я бы настроил на 5мА, зачем изобретать велосипед...
  10. #7075
    01.12.2010
    Челябинск
    2,158
    2545
    1977
    Василий,
    от способа подачи напряжения смещения этот эффект не зависит... Обычно, такое происходит уже на 21 МГц, на 28 МГц эффект выражен в ещё большей степени. Этот обратный ток обычно называют "ёмкостным", т.к. он проявляется только в тетродах с высокой крутизной, что предопределяет высокую входную ёмкость.
    Вообще то я об этом уже сообщал в начале открытия этой темы, чтобы люди не удивлялись
  11. #7076
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Крупная артиллерия подтянулась ....
  12. #7077
    22.01.2003
    13,691
    5803
    256
    Я припоминаю. Но так и не понял, нужно ли с этим бороться.
  13. #7078
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    5 Вт на 50 Ом это 15,8 В действующего. Двойная амплитуда 44,7 В. На Вашу рабочую точку минус 45 В ( кажется такое или что-то около этого, лень искать ) накладывается переменка +\- 22,35 В. В положительную область не заходим. Откуда ток???????? Или у вас рабочая точка гуляет???? Когда напряжение на управляющей измеряете под сигналом, включаете LC - фильтр ( отдельный, только для измерения, а не из состава УМа) на входе тестера?
    Если не трудно, то снимите характеристики всех трех ламп ток анода от напряжения на управляющей сетке. Через 1 В до достижения тока скажем 1 А. Только без фанатизма, чтобы лампу не угробить. Установили напряжение, включили, быстро ток измерили и выключили. Может это что-то прояснит. Снимать без сигнала.
  14. #7079
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Лучше при этом с первой сетки на землю бросить какой нибудь КСО пик так 3 300-10 000. Для чистоты эксперимента. И про обдув лампы не забывать.
  15. #7080
    01.12.2010
    Челябинск
    2,158
    2545
    1977
    Василий,
    известно, что этот эффект ни на что не влияет, значит и бороться с ним не нужно - принимаем как данность и не обращаем внимания
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
