R0SBD: Не надо. Хлипкие. И легкоплавкие. С виду похож на "настоящие", как и все оттудова, но при ближайшем рассмотрении контактные группы хиловаты для заявленных токов, что и произошло. Жаль, что фото внутренностей не сделал.
я не спец но скажу так, в режиме cw анодное доходит до 1000, может 900. Аноды красные но в режиме передачи фиолетовый оттенок появляется, это если 70- -80 ватт подать. В резонансе чего?, не совсем понял
Глупость говорят. Перекачка может только увеличить уровень гармоник за счет искажений и ограничения сигнала. Правильно Вам сказали насчет 7-8 Вт на одну лампу. Все, что больше уже на пользу не пойдет и коллеги по эфиру Вам спасибо не скажут за создание помех.
Вас не зря спросили о том каков провал анодного тока при резонансе. Скорее всего причина кроется в не оптимальной работе ВКС усилителя. Если чувствуете для себя сложность в этом вопросе, то лучше попросите кого то Вам помочь практически. Кто лучше разбирается в этом вопросе.
Я Василий про "хитрый" переключатель писал раньше. Говорил что есть, поясню с чем имел дело. В Кинаповских, щётка переключателя двойная и при переходе с контакта на контакт в разрыв попадает включённая маленькая спиралька. Замыкание секции происходит щёткой не накоротко, а через спиральку. Трансформатор не перегружается и цепь не разрывается. с таким переключателем проблем не было.
Для других, : как то хотелось посмотреть на любителей, которые для переключения (буду писать "сети") Сначала выключат РА, переключат сеть, потом вновь запустят РА, да что бы броска не было и лампа не перегрелась - ну что б всё по правилам было! Разве что только очень быстро! Да, киношники не мастера, а то бы " вилку выдернул, переключил, вилку воткнул.
Свечение в баллоне, внутри лампы по стеклу это наличие газа. Он всегда в лампах есть, весь удалить его не возможно, другое дело сколько этого газа. Много газа не есть хорошо, если лампы работают, то это нормально. Уж понаблюдал такого свечения в 6п3-ках. (не в шарманках! Треть жизни провёл в радиоузлах)
Провал анодного тока в резонансе П-контура должен быть в среднем 15-20 % и совпадать
с максимальной мощностью на нагрузке.
Раз лампы у вас качаются до хорошего тока, но выходная мощность не соответствует 0.6-0.65 от подводимой мощности ,
значит у вас не оптимальная ВКС . Надо смотреть какие у вас получились индуктивности и емкости на каждом диапазоне.
Дроссель анодный тоже может вносить бяку ,но как правило на одном диапазоне.
Раскачки думаю ватт 40 ,не больше надо подавать и глянуть спектр на сдр не помешает.
Дело в том что я его купил, не строил. Начинаю продавцу задавать вопросы, он уходит от ответа, знаю от него лишь что даёт он 400ватт и раскачка в катод, и ВСЁ! Я тоже думал про дроссель, работаю только на 20м.я вот хочу ещё ток накала проверить, есть ли смысл?
1. Переключение производится не под нагрузкой, а ток ХХ не велик.
2. Переключать можно и реле, подобрать подходящие не проблема. Как вариант переключатель от электроплиты. Искать какой то древне-экзотический думаю не стоит.
3. И самое главное зачем это нужно !!??. Никогда не видел в таком решении острой необходимости :)
Если речь про "полтиники" , - то для них норма не более 90-100 Вт на штуку..
Голубоватое свечение внутри баллона лампы видел в ГС-35Б, ГУ-34Б, ГУ-43Б , ГУ-81М...- лампы кондиционные и нормально работали...
в ssb анодный ток 500-600ma насколько это нормально?
Проблема коммутации первичной обмотки трансформатора СИЛЬНО преувеличена. Уже писал когда то ... так что повторюсь.
У меня для 5 квтного однофазного трансформатора, для борьбы с неотвраимыми проседанием сети - домотаны сетевые обмотки и переключаются типовым сорока амперным реле от кондиционера при переходе на передачу. Тоесть в режиме ожидания эти обмотки подключены , а при передаче отключены. НИКАКИХ рецидивов НЕТ. Уж лет десять как.
Ну если 90-100 то я не наблюдаю 500 ватт :) а в 2 раза меньше
