Значит и я преувеличиваю пагубность такой коммутации.
Уже легче...
Больше 40-ка лет назад в РСБ-5 использовал "половинчатый" накал ГК-71. При нажатии педали и до первой посылки с ключа все срабатывало....... Потом перешел на "фулл брейк" и это дело забросил.....
Правильно. О них речь не идет. Упомянул об этих лампах лишь для сравнения.
Так, кто же и нам мешает так поступать. Нужно только рационально изготовить накальный трансформатор с несколько завышенным напряжением и правильно выбрать параметры ограничивающего резистора. Вот и вся "автоматика". Но мы стремимся применить готовый стандартный трансформатор, а затем ломать себе голову, как защитить накал лампы.
Согласен. Если речь идет о лампе изображенной на Вашей аватарке (ГУ-47б?, имел когда то дело с этими лампочками.), то да, здесь очень желательно предусмотреть все нюансы. Рабочий ток накала все таки 60 А, а пусковой около 100А.
В том то и дело - ни что не мешает, накальный трансформатор 120 - 150 Вт и проволочный резистор 0,4 Ом не проблема.
Смотри как сделано в подобной профессиональной технике, например кВт передатчики Р102, Р-118, Р-140, Р-161, Мста, Ильмень, Окунь и повторяй. Всё изобретено и проверено годами до нас.
Между прочим самый правильный подход в нашем хобби, а тут развели бодягу на 10 страниц ни о чём, можно подумать что большинство используют генераторные лампы с токами накала в десятки ампер при этом экономят на оплате электроэнергии. :)
Что касается снижения напряжения накала в паузах, получается что у ламп прямого накала с вольфрамовым катодом делать это можно, у ламп косвенного накала с оксидным катодом делать это нельзя.
Вот я .... включаю усилитель(вентилятор, накал и Ug1) когда просыпаюсь утром.. и выключаю вечером перед сном, или ухожу куда... при этом не факт, что проведу хоть одну связь, а так на всякий случай, а вдруг. :)
Экономить надо... для начала научиться выключать свет... телевизоры в комнатах где уже часами никого нет. :)
Коммутриовать надо с таймером. Допустим включил на передачу , таймер накала "взвелся" на 4-5 минут (можно и больше сделать - хоть на полчаса). Все, гарантировано, что при обычной связи ты напряжение накала уже не будешь дергать туда-сюда. И кстати, после окончании связи, время отпускания реле накала ещё останется 4-5 минут. Долго нет передачи, стало полнакала на лампе. По моему есть логика , и бросков тока особых не будет , этож не холодный накал-катод, а подогретый.
Вы правы Александр. у Жеребцова некоторое уточнение или правильнее разъяснение нашёл
Вложение 229419
Вы не поняли смысл написанного о лампе 6Ф1П? Как же туго до Вас доходит! Перечитайте ещё раз это сообщение № 7559 : https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1561338
Вышел из строя силовой трансформатор усилителя. В какой то из обмоток короткозамкнутый виток. Начал разбирать и обнаружил, что одна из четырех шпилек для стяжки трансформатора не изолирована от железа.
Чтобы пока дальше не курочить трансформатор, подскажите, может ли контакт шпильки с железом (по сути короткозамкнутый виток) являтся причиной неработоспособности трансформатора?
