23.02.2019, 22:26 #7561Big Gun
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 82
- 5,038
- 2761
- 1443
23.02.2019, 23:33 #7562High Power
- 10.01.2009
- Евпатория, nr LH RLE-137
- 75
- 570
- 297
- 1182
Больше 40-ка лет назад в РСБ-5 использовал "половинчатый" накал ГК-71. При нажатии педали и до первой посылки с ключа все срабатывало....... Потом перешел на "фулл брейк" и это дело забросил.....
73! Vlad RZ7K ex R7KBU, UU4JBU, UB5LGY, UB5-077104(1968 год)
23.02.2019, 23:39 #7563Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
23.02.2019, 23:47 #7564Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
24.02.2019, 02:47 #7565Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Правильно. О них речь не идет. Упомянул об этих лампах лишь для сравнения.
Так, кто же и нам мешает так поступать. Нужно только рационально изготовить накальный трансформатор с несколько завышенным напряжением и правильно выбрать параметры ограничивающего резистора. Вот и вся "автоматика". Но мы стремимся применить готовый стандартный трансформатор, а затем ломать себе голову, как защитить накал лампы.
Согласен. Если речь идет о лампе изображенной на Вашей аватарке (ГУ-47б?, имел когда то дело с этими лампочками.), то да, здесь очень желательно предусмотреть все нюансы. Рабочий ток накала все таки 60 А, а пусковой около 100А.UT4FA :: Нет уз святее товарищества
24.02.2019, 10:13 #7566Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
В том то и дело - ни что не мешает, накальный трансформатор 120 - 150 Вт и проволочный резистор 0,4 Ом не проблема.
Смотри как сделано в подобной профессиональной технике, например кВт передатчики Р102, Р-118, Р-140, Р-161, Мста, Ильмень, Окунь и повторяй. Всё изобретено и проверено годами до нас.
Между прочим самый правильный подход в нашем хобби, а тут развели бодягу на 10 страниц ни о чём, можно подумать что большинство используют генераторные лампы с токами накала в десятки ампер при этом экономят на оплате электроэнергии.
Что касается снижения напряжения накала в паузах, получается что у ламп прямого накала с вольфрамовым катодом делать это можно, у ламп косвенного накала с оксидным катодом делать это нельзя.Последний раз редактировалось R3MM; 24.02.2019 в 10:38.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
24.02.2019, 11:32 #7567Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Вот я .... включаю усилитель(вентилятор, накал и Ug1) когда просыпаюсь утром.. и выключаю вечером перед сном, или ухожу куда... при этом не факт, что проведу хоть одну связь, а так на всякий случай, а вдруг.
Экономить надо... для начала научиться выключать свет... телевизоры в комнатах где уже часами никого нет.
24.02.2019, 13:21 #7568Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 24.02.2019 в 13:28.
Евгений.
24.02.2019, 13:25 #7569Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
25.02.2019, 05:51 #7570Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Коммутриовать надо с таймером. Допустим включил на передачу , таймер накала "взвелся" на 4-5 минут (можно и больше сделать - хоть на полчаса). Все, гарантировано, что при обычной связи ты напряжение накала уже не будешь дергать туда-сюда. И кстати, после окончании связи, время отпускания реле накала ещё останется 4-5 минут. Долго нет передачи, стало полнакала на лампе. По моему есть логика , и бросков тока особых не будет , этож не холодный накал-катод, а подогретый.
Последний раз редактировалось R0SBD; 25.02.2019 в 05:55.
25.02.2019, 07:12 #7571Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,934
- 4792
- 3277
Последний раз редактировалось UA9FAL; 25.02.2019 в 11:40.
73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
25.02.2019, 08:06 #7572
25.02.2019, 12:25 #7573Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
25.02.2019, 16:15 #7574Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Вы не поняли смысл написанного о лампе 6Ф1П? Как же туго до Вас доходит! Перечитайте ещё раз это сообщение № 7559 : https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1561338
27.02.2019, 15:11 #7575Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,132
- 4067
- 752
Вышел из строя силовой трансформатор усилителя. В какой то из обмоток короткозамкнутый виток. Начал разбирать и обнаружил, что одна из четырех шпилек для стяжки трансформатора не изолирована от железа.
Чтобы пока дальше не курочить трансформатор, подскажите, может ли контакт шпильки с железом (по сути короткозамкнутый виток) являтся причиной неработоспособности трансформатора?EU1FQ
Николай
3347Спасибо
