Это не КЗ виток по сути. Это коротыш в железе. Тоже явление не приятное, но не настолько как КЗ виток.
Раз упал то поднимайся. Простым способом нужно было всего то доматать 10витков и на холостом ходу трансформатора на эти витки подать напряжение до
насыщения. Момент насыщения - резкое повышение тока. Вот в таком режиме замерить напряжение на первичной обмотке и вторичной. Зная коэффициент трансформации видно в какой из обмоток КЗ. Ну а так придётся полностью перематывать трансформатор. Простой способ определить КЗ в тр-ре - это на Холостом ходу приложить к сердечнику лезвие. Если притягивается к сердечнику - значит КЗ. Если КЗ нет но железо греется - пожар стали. Нужно каждую пластину покрывать лаком. Если шпилька коротит пластины-теряется мощность трансформатора и идёт нагрев сердечника, но коэффициент трансформации по напряжению от этого не меняется.
Спасибо, вот теперь все ясно про шпильку. Про доматывние витков известно, но уменя даже папиросная бумага не пролезала. Пытался на части обмоток подавать с нуля переменное напряжение, но трансформатор практически сразу переходил в режим насыщения и ток просто зашкаливал и вырубал защиту.
Много лет тому назад собирал простой приборчик для проверки на КЗ-витки
обмоток трансформаторов, но только без сердечников, в процессе мотания...
Автогенератор на транзисторе с катушкой на ферритовом стержне. Сунешь
стержень в каркас обмотки, если есть КЗ, то генерация срывается...
Есть силовые трансформаторы с проваренным сваркой пакетом пластин )
Так что одна шпилька это фигня вообще.
Причем и его можно перемотать,я сточил болгаркой сварочный шов,разобрал транс,перемотал вторичку ,
потом заварил полуавтоматом и все. ))
Вот кстати трансформаторы от микроволновок .
Многие пишут, что они рассчитаны на кратковременный режим работы.
У меня у друга кафе забегаловка,там две микроволновки работают постоянно просто ,
пирожки,сосиски всякие греют с 10 утра до 7 вечера .
И ничего с ними не происходит.
Старые трансформаторный микроволновки .
Одна куплена в запас ,и уже так года 4 в запасе и лежит))
Как чувствовали с информацией. Хотел задать этот вопрос. Имеется транс от микроволновки. Видел статью о сварочном аппарате на 200 а из 4 -х таких трансов с перемоткой вторички. Пишут, там на вторичке 2000 вольт. Мощность их до 1 квт. По- идее идеально для УМ 500-800 ватт. Почему нельзя применить для УМ? Почему кратковременно?
Запросто можно! Но есть небольшие ньюансы.
Вот что пишет по этому поводу DL2KQ
http://dl2kq.de/pa/1-12.htm
Напряжение подавать постоянное или переменное? Эта доп. обмотка должна быть включена в фазе или в противофазе основным обмоткам? Где почитать про этот метод?
Да, вопрос. Собираю блок питания на 3 квт трансформаторе, однофазный. Что можно применить в качестве входного разъема для ~220 вольт? От компьютера наверное уже не подойте, там 10 ампер по моему максимально. Или просто сделать шнур 220 вольт цельным - без разъема вообще?
Есть транс от с межвитковым. Хотелось бы узнать в какой обмотке кз. Вот можно по ссылке: http://electrik.info/main/praktika/2...tye-vitki.html если в последней картинке поменять неонку на стрелочный прибор , типа цэшки, ну и цэшку включать в другую обмотку (ну или намотать 10 витков дополнительной обмотки - для цэшки). Если подаешь-отсоединяешь питание на обмотку с кз, то самоиндукции от такой обмотки не будет, стрелка не дернется.
