Страница 505 из 927 ПерваяПервая ... 5405455495498499500501502503504505506507508509510511512515555605 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,561 по 7,575 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #7561
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    ... мой хороший знакомый много лет
    подряд коммутировал RX/TX усилителя таким
    образом.
    Я сам думал что хватит на пару дней...!
    Значит и я преувеличиваю пагубность такой коммутации.
    Уже легче...
  2. #7562
    10.01.2009
    Евпатория, nr LH RLE-137
    75
    570
    297
    1182
    Больше 40-ка лет назад в РСБ-5 использовал "половинчатый" накал ГК-71. При нажатии педали и до первой посылки с ключа все срабатывало....... Потом перешел на "фулл брейк" и это дело забросил.....
  3. #7563
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от UT4FA Посмотреть сообщение
    Думаю, что эту тему, актуально поднимать, где токи накала имеют рабочее значение в сотни или в тысячи ампер в горячем состоянии. Там, действительно, пусковые токи накала имеют запредельные значения и проблема становится действительно актуальной.
    Мое мнение- сделать ограничение броска накального тока пустяковое дело. Вреда от него точно не будет. А величина пользы будет расти вместе с мощностью используемой лампы.
  4. #7564
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    Кстати при эксплуатации ламповых TV наиболее распространенный дефект ламп, - перегорание накала....
    И почему так происходило? Это у очень мощных передатчиков?
  5. #7565
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Верно, но такие лампы в нашей среде большая редкость...
    Правильно. О них речь не идет. Упомянул об этих лампах лишь для сравнения.
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Этот мощный проволочный резистор так же ограничивает ток при включении накала, точно так же сделано и в подобных передатчиках Р-102 и Р-654 с лампой ГУ-81М.
    Так, кто же и нам мешает так поступать. Нужно только рационально изготовить накальный трансформатор с несколько завышенным напряжением и правильно выбрать параметры ограничивающего резистора. Вот и вся "автоматика". Но мы стремимся применить готовый стандартный трансформатор, а затем ломать себе голову, как защитить накал лампы.
    Согласен. Если речь идет о лампе изображенной на Вашей аватарке (ГУ-47б?, имел когда то дело с этими лампочками.), то да, здесь очень желательно предусмотреть все нюансы. Рабочий ток накала все таки 60 А, а пусковой около 100А.
  6. #7566
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    В том то и дело - ни что не мешает, накальный трансформатор 120 - 150 Вт и проволочный резистор 0,4 Ом не проблема.
    Смотри как сделано в подобной профессиональной технике, например кВт передатчики Р102, Р-118, Р-140, Р-161, Мста, Ильмень, Окунь и повторяй. Всё изобретено и проверено годами до нас.
    Между прочим самый правильный подход в нашем хобби, а тут развели бодягу на 10 страниц ни о чём, можно подумать что большинство используют генераторные лампы с токами накала в десятки ампер при этом экономят на оплате электроэнергии.
    Что касается снижения напряжения накала в паузах, получается что у ламп прямого накала с вольфрамовым катодом делать это можно, у ламп косвенного накала с оксидным катодом делать это нельзя.
    Последний раз редактировалось R3MM; 24.02.2019 в 10:38.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  7. #7567
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ...... лампы с токами накала......... при этом экономят на оплате электроэнергии.
    Вот я .... включаю усилитель(вентилятор, накал и Ug1) когда просыпаюсь утром.. и выключаю вечером перед сном, или ухожу куда... при этом не факт, что проведу хоть одну связь, а так на всякий случай, а вдруг.
    Экономить надо... для начала научиться выключать свет... телевизоры в комнатах где уже часами никого нет.
  8. #7568
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вы думаете что все такие же ......?
    А выключать освещение в комнате когда там никого нет естественно нужно.
    Хотя может и не надо, ... а вдруг туда потребуется зайти. ))))))))
    Последний раз редактировалось R3MM; 24.02.2019 в 13:28.
    Евгений.
  9. #7569
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вы думаете что все такие же ......? ))))))))
    Из темы вижу, что некоторые экономят на накале.... 6Ф1П
  10. #7570
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Цитата Сообщение от R3AR Посмотреть сообщение
    Сообщение от UA3GFX
    образом.
    Уже легче...
    Коммутриовать надо с таймером. Допустим включил на передачу , таймер накала "взвелся" на 4-5 минут (можно и больше сделать - хоть на полчаса). Все, гарантировано, что при обычной связи ты напряжение накала уже не будешь дергать туда-сюда. И кстати, после окончании связи, время отпускания реле накала ещё останется 4-5 минут. Долго нет передачи, стало полнакала на лампе. По моему есть логика , и бросков тока особых не будет , этож не холодный накал-катод, а подогретый.
  11. #7571
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,928
    4782
    3268
    В ранних выпусках Р-140 накал ГУ-43б действительно питался через ограничивающий резистор величиной 0,4 Ом. Величина его подбиралась по величине тока накала при помощи регулировочного хомута.
    У нас на коллективке, для ограничения пускового тока накала ГУ-35Б, последовательно с сетевой обмоткой накального трансформатора была включена 100-ваттная лампочка. Через 5-10 с закорачивалась. Дёшево, сердито и надежно.
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 25.02.2019 в 11:40.
    73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
  12. #7572
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,147
    2607
    5409
    Разные, но не намного, температура нити лампы накаливания до 2800 С, торированного вольфрамового катода радиолампы типично 2000 С.
    Вы правы Александр. у Жеребцова некоторое уточнение или правильнее разъяснение нашёл
  13. #7573
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Нечто подобное обдумывал много лет назад для управления служебным передатчиком
    по одному телеграфному каналу РРС вместе с манипуляцией. Первое нажатие на ключ
    включает "высокое" и запускает таймер на его выключение, а затем с ключа подается
    манипуляция.
  14. #7574
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    Вы не поняли смысл написанного о лампе 6Ф1П? Как же туго до Вас доходит! Перечитайте ещё раз это сообщение № 7559 : https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post1561338
  15. #7575
    Big Gun
    28.11.2013
    6,086
    4005
    740
    Вышел из строя силовой трансформатор усилителя. В какой то из обмоток короткозамкнутый виток. Начал разбирать и обнаружил, что одна из четырех шпилек для стяжки трансформатора не изолирована от железа.
    Чтобы пока дальше не курочить трансформатор, подскажите, может ли контакт шпильки с железом (по сути короткозамкнутый виток) являтся причиной неработоспособности трансформатора?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
