Like Tree3347Спасибо
  1. #6211
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    А такую конструкцию дросселя кто-нибудь испытывал, кроме автора статьи?
    "Для дросселя необходим каркас диаметром 17-18мм с отверстием внутри.
    Поверх мотается константан или манганин диаметром 0.35-0.5мм длина намотки зависит от диаметра провода и равна 70-90мм. При этом сопротивление не должно быть более 25 ом (очень положительный фактор)
    Во внутрь дросселя вставлен феррит 2000нн. Диаметром 10мм и длинной 8см. Он не греется поскольку частота резонанса дросселя 400кгц ,а как мы знаем ,что максимальная амплитуда на частоте резонанса . этот феррит и понижает частоту резонанса до 400кгц."
  2. #6212
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    А как же представление о том, что дроссель параллелен П контуру при параллельном его питании. И чтобы он не уменьшал суммарную добротность П контура?
    Какова величина индуктивности такого дросселя.
    И наконец можно ли при холодной настройке П-контура выловить паразитные резонансы анодного дросселя, или только при независимом измерении самого дросселя?
  3. #6213
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Это если индуктивности дросселя не достаточно и он участвует в работе п-контура. Такое тоже делают. С этими вопросами - к Пасько.
    Индуктивность измерял давно, когда первый раз делал. Не помню точно. Думаю около 200 мкГн.
  4. #6214
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Вот мой удачный вариант мотался на каркасе 25мм проводом 0,41 пэлшо, длина провода 15,7 метра , индуктивность 195 мкгн. Первоначально брал ровно 16 м провода, на вч не пошло, индуктивность была 204 мкгн, скинул 30см, получилась индуктивность 195 мкгн, стало строиться на вч. Но все равно в итоге сделал с отводом от 32 мкгн - чисто для вч диапазонов. С полным дросселем вроде строиться, но лампы сильнее краснеют и быстрее, чем с маленькой индуктивностью, т.е. типа как кпд выше.
  5. #6215
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    444
    Феррит в анодном дросселе применять не следует никогда.
    Кто бы там что не утверждал.
  6. #6216
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    А какова же, всё- таки, физика работы- не работы незамкнутого сердечника в этой цепи?
  7. #6217
    Low Power Аватар для RN4HAU
    30.03.2011
    86
    10
    18
    Делал, работало, только каркас дросселя был другой
  8. #6218
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    444
    Для себя я решил категорически не применять ,когда на гк71 у меня взорвался анодный дроссель с ферритом. ))
    Ну его на хрен) Для гу-19 или гу29 может и пойдет.
    Гончаренко пишет ,для малых мощностей будет работать,но тоже может взорваться,если что)
    "Встречаются иногда рекомендации о возможности применения ферритового сердечника. На мой взгляд дело это не то чтобы совсем безнадежное, скорее не не очень оправданное. Нет, если вы найдете большой феррит, способный работать при указанных выше реактивных мощностях и в требуемом частотном диапазоне, то все будет работать. Проблема лишь в том, что найти его крайне сложно.
    Ферритовый сердечник, способный выдержать сотни ватт реактивной мощности – это штука очень большая (феррита должно быть много, десятки см3, т.к. допустимая мощность пропорциональна объему материала сердечника) и дорогостоящая. Попытки же сунуть в такой дроссель небольшой феррит (например, что-то типа стержня от магнитной антенны) ни к чему хорошему не приведут. При перегрузке по мощности он поведет себя как и положено в таких случаях: быстро раскалится и растрескается, с вариантом в виде взрыва и разлета на мелкие кусочки при многократной перегрузке. "
    http://dl2kq.de/pa/1-7
  9. #6219
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,824
    5849
    265
    Спорить не буду. Но сам применял в одной конструкции. Просто не было возможности разместить дроссель достаточной для высокой индуктивности длины, поэтому внутри фторопластового прутка просверлил отверстие и вставил кусок ферритового стерженя. Какой не знаю, типа от магнитной антенны. Проблем не было. Лампа ГС-35Б. Киловатт выдавала везде. Дроссель не взорвался не грелся. Единственный момент, стержень был не по всей длине дросселя, а со стороны холодного края. Внутри части дросселя, которую обычно мотают с разрежением витков феррита не было.
  10. #6220
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    613
    989
    Честно говоря улыбнуло.... КПД чего выше..????
  11. #6221
    SWL с HAM-лицензией Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    1,866
    663
    1322
    Есть схема помощника 3*ГУ-50(трудно по сегодняшним меркам называть его усилителем)),где весь анодный дроссель намотан на ферритовом стержне.У меня такой помощник работает в паре с К2 5 лет.
    Автор RW4HDK.
    Схема-журнал КВ и УКВ №10/2003 год,стр.38-39.
    Но,естественно,в дросселях мощных УМ я бы феррит не применил.
  12. #6222
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    Не ребята ,Вы ставьте что хотите и сколько хотите,а я поставил нормированные по реактивной мощности два К15У1 2200пф на 6кв параллельно и алекаю спокойно.
    Другими словами "пуганая ворона и куста боится".
    Вы бездумно поставили КВИ куда не следовало, и пренебрегли простым правилом, что емкость разделительного конденсатора должны быть раз в десять больше емкости контура.....
    В качестве разделительного при параллельном питании прекрасно работает КВИ-3 4700 пФ....
    Хотя в наличии есть и К15У....
    Цитата Сообщение от RW9SJ Посмотреть сообщение
    Дополню или если перед применением винтов не проверили их магнитом - если магнитятся то - - будут греться
    Дополню...
    Тогда попробуйте для примера пояснить отчего радиатор ГИ-7Б крепится стальной гайкой ( отлично притягивается магнитом, можете проверить), по вашему она должна страшно греться, но не греется однако...
    Последний раз редактировалось RT8L; 20.02.2018 в 20:01.
  13. #6223
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    510
    231
    1737
    Я его называю "активное согласующее устройство".
  14. #6224
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Однажды сам наблюдал, как ферритовый стержень рассыпался на молекулы с звуковыми эффектами. Не в моем РА, у приятеля, пытавшегося внедрить ноу-хау в нутро анодного дросселя...
  15. #6225
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,750
    2323
    749
    Легко, дедовским способом, обычной неонкой....
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
