Это при одинаковом анодном и одинаковой подводимой мощности ????....прикольно....
Не так все однозначно.
- анодный трансформатор ВУ-50 (габаритная мощность навскидку не менее 4 кВт) включается напрямую;
- однофазный анодный блок 1,6 кВт тоже включается напрямую:
вводной автомат с номинальным током 25А при включении анодных блоков не срабатывает.....как то так...
С ВУ-50 используется ёмкость 2мкф, а народ в однофазные толкает по 100мкф.
Опыт, как и старость, приходит с годами. :-)
Везде разные условия электропитания. После вводного автомата 25А, должны быть включены автоматы по 16А. Или проводка по дому сделана четырьмя квадратами? Можно и автоматы с задержкой поставить. Но, как я уже сказал, не всегда есть возможность.
И меня никто не убедил по поводу 2хГУ81/74. С двух таких ламп должно в антенну уходить не меньше 1,5К, в лёгком режиме, типа 48 часов без перекура, или 2К типа раз в неделю dx-а позвать.
Чисто материально. 74е ведь недёшевые, плюс две панельки, плюс турбина на 140 кубов. А две 81е только накалом берут 240Вт. Затраты на один ватт выходной мощности слишком высокие.
:s7:
Сегодня на руках стоимость новой ГУ74 не больше 5000р. При повседневном употреблении 1 час в день ( у меня так не получается, что бы вот так - каждый день :s7:) - это 360 часов год. Заявленный пробег 1000 часов- это минимум 3 года. В реалии работать она будет намного больше. У меня лампа работает уже 6 лет и вроде неплохо себя чувствует. Даже за пять лет -это по 1000р в год.
Отсюда вопрос - сколько за это время выпивается пива? :s7:
А еще можно один раз в год купить поллитра боле-менее приличной водки, или залить 30 литров бензина в авто и проехать 200км и Т.Д.:s7:
Это если купить с рук..
А так инет предлагает новую за.. 19 тыр кажется встречал предложение.
Только непонятно, берут ли по таким ценам..
... соль то не этом, а в том, что популярность ГУ-74Б существенно увеличивает ее цену, вот мне больше нравится ее старшая сестра ГУ-34Б (есть в запасниках и ГУ-74Б), она не так популярна, потому и цена...
... еще отмечу феноминальную сохранность и той и другой лампы, вакуум ламп 1986-87 годов выпуска в пределах нормы..
Подарив товарищу свою, стоявшую в пепредатчике ГУ-43Б-1, экземпляр ГУ-43Б 1986 г. выпуска, естественно из заводской упаковки с паспортом, через 4 часа работал у меня на полную мощнось при полном анодном напряжении. Из всех подготовительных действий, только 4 часа под накалом.
