Страница 451 из 927 ПерваяПервая ... 351401441444445446447448449450451452453454455456457458461501551 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,751 по 6,765 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #6751
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,846
    5855
    265
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Кстати, КПД для Г-811 прогнозируют аж 80%
    Теоретически максимальный КПД для идеального каскада в недонапряженном режиме 78.5% В перенапряженном может быть и 90%. Сейчас кто нибудь из теоретиков может сказать что это же для режима В или С, т.е. без тока покоя. Пусть говорят, ведь сейчас речь идет о КПД в режиме максимального сигнала. Учитывая неидеальность каскада да помножив на КПД П-контура 70% вполне реальная величина итогового КПД.
  2. #6752
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Требовать что бы вам переписывали целые параграфы
    RX3X:
    Качаю 15 ваттами
    нагрузочное сопротивление в управляющей сетке 150 ом,
    на входе ФНЧ и трансформатор 1:3.
    Напряжение смещения.. не помню.. вольт 30-35 чтоли..
    ампл. раскачки 1.41корня из вх.мощн Х вх.сопр=1.41корень15Х150=1.41корень2250=1.41Х47.4= 66.9В
    около 66В амплитуда на сетке, а смещение около 33В - на пиках получается от почти 100В до плюс 33В.
    Как это объяснить ? Где я ошибся ?
  3. #6753
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    А куда испарился весь замечательный расчет???????
    Где я ошибся ?
    Может вы взяли за основу ВАХ для 300в экранного, а при 350в она будет сдвинута влево.
    Думаю, что напряжение на сетке не 33в, это надо уточнить.
  4. #6754
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,992
    17089
    1900
    ..ну забыл я..
    Кажется стабилитроны в плате менял на бОльшее напряжение, а по умаолчанию там на 33 вольта стояли, а я сделал до 56 чтоли..
    Все тут, включая ссылку на скачивание талмуда по сборке и настройке: РАДИО для ВСЕХ - Защищаем тетрод
  5. #6755
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Это похоже.
  6. #6756
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    какой может быть расчет, если точных исходных данных нет - по напряжению смещения и мощности на сетке или амплитуде (или напряжению) раскачки (да и напряжение при котором лампа запирается может пригодиться).
  7. #6757
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    А зачем он нужен? Акомов и прочих подобных конструкций выпущено "вагон и маленькая тележка" штук, есть отработанные варианты, ничего нового не изобрести ( да и не нужно это), надо только пилить железо. Сделать может даже хоть немного понимающий в данном вопросе.
  8. #6758
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RA9FMN Посмотреть сообщение
    На днях изготовил и установил все шильды, проверил в эфире.
    Видео с работой в эфире это хорошо, интересно заглянуть внутрь.
  9. #6759
  10. #6760
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Можно и заглянуть...
    Как я понял, у вас нет плавного включения анодного трансформатора в сеть или я ошибаюсь? Я меня голый тор-трансформатор на 1,5 кВт номинальной и током хх 40 мА выбивает автомат 16А при подаче 220В на сетевую обмотку. Но у вас транс то помощнее моего будет.
  11. #6761
    Low Power
    17.01.2008
    78
    143
    Поставьте последовательно с первичной обмоткой резистор 1ом 10ватт потом скажите что получилось.
  12. #6762
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    У меня сделан плавный пуск через 70 Ом 20 Вт ( 35 Ом 10 Вт два последовательно). 1 Ом при потребляемой 2,2 кВт это уже 10 В потери на сетевой. И 100 Вт (RxI в квадрате или U квадрат деленное на R) рассеять на резисторе.
  13. #6763
    Very High Power Аватар для DL1ET
    14.07.2009
    Bochum
    2,830
    1375
    217
    Плавный пуск анодного тр-ра однозначно нужен. У меня три фазы по 16А от ввода, две фазы на анодный БП, третья на всё остальное и домочадцы не страдают. А у кого-то одна фаза и древний 16А автомат, и все домашние потребители на ней висят. Выключатель анодного напряжения тоже нужен, для той же тренировки новых ламп.
    Но меня в последних двух конструкциях, на 2хГ81М и 2хГУ-74Б, вот что озадачило. Зачем применять две лампы для получения КВта, если достаточно одной ГУ-81 или ГУ-74Б ?
  14. #6764
    Very High Power Аватар для RA3AKF
    02.09.2003
    3,266
    1347
    677
    Вероятно для облегчения режима работы ламп.
  15. #6765
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Легче реализовать П-контур на ВЧ, включая параллельно две лампы мы вдвое уменьшаем Roe.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
