Страница 465 из 927 ПерваяПервая ... 365415455458459460461462463464465466467468469470471472475515565 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,961 по 6,975 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #6961
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Вот 1 к 1 как у меня сделана входная часть . Вложение 224830
  2. #6962
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Не открывается...
  3. #6963
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    у меня нормально открывается . Сейчас подавал возбуждение 5 вт и мерил напряжение смещения на последнем конденсаторе , который сразу за 3 ком стоит . Так вот в режиме тока покоя на нём 50 в. а при возбуждении всего 35 в . в этом наверно вся причина ??
    Юрий UT7EL фотки не знаю как Вам переправить. См. ЛС
  4. #6964
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    У меня тоже не открывается.
  5. #6965
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    А чем Вы измеряли? Есть большая вероятность влияния ВЧ на измеритель.
  6. #6966
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    прибором Ц4315 прямо на головке мАмперметра .Что мне сделать что бы открывалось изображение . загрузил как должно быть .
    открутил переднюю панель ума и цупами там померял . наводок там не должно быть ""наверно" там поставил прямо с головки на землю пару кондёров так что точно не наводка
  7. #6967
    27.08.2011
    2,208
    773
    303
    каким образом обьясните ?...
    Сергей Петрович, что бы покончить нападки на Вас, я, с вашего позволения, приведу здесь схему входных цепей, присланную Вами мне.
    Интересно,что скажут знатоки?
  8. #6968
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Сергей к сожалению убирайте эту схему . это было вчера а сегодня я уже перепаял по немного другой схеме что в приложении. да нападок вроде не было . пока в мирном русле идём .спасибо
  9. #6969
    Low Power Аватар для UT7EL
    05.03.2009
    Никополь Днепропетровская область
    55
    83
    11
    Сергей пришлите мне фото на почту я попробую разместить его. И еще два вопроса :
    1. Стабилизатор 350 вольт Вы проверяли под нагрузкой ? Чтобы не получилось , что при передаче у Вас там будет 150-200 вольт , были такие случаи
    2.По управляющей сетке прибор у Вас с шунтом стоит или нет ? Потому как в родном варианте там стоит тумблер с двумя шунтами , которые подключаются параллельно прибору. На нем написано 1 ма , но с шунтом , без шунта он кажется на 50 мка
  10. #6970
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    Юрий спасибо через минуту пришлю.
    Стаб на 6с19п 200ма держит прекрасно проверял 100 раз. правда 1.5 в при 200 ма садится
    конечно Юрий с шунтом . . Я даже снимал его и сверял с тестерными показаниями . .
    вот вроде получилось
  11. #6971
    27.08.2011
    2,208
    773
    303
    ...это было вчера а сегодня я уже перепаял по немного другой схеме что в приложении. ...
    Сергей Петрович, в аттаче, что в сообщении 6961, ничего нет или этот аттач отсутствует или не указан идентификатор.
  12. #6972
    05.03.2009
    55
    83
    11
    Сергей со средней точки соединения контуров конденсатор на землю не нужен. Не совсем понятно назначение резистора от верхнего плеча переменного резистора. И дросель Вы поставили и какой ?
  13. #6973
    27.08.2007
    Тирасполь
    355
    12
    94
    это сопротивление на случай обрыва движка. ... . дроссель никакой не ставил по упр сетке просто на 10 омах намотал 4 -5 витков..
    кондёр могу и убрать с середины . но сейчас КСВ 1 показывает трансивер без тюнера. . сейчас пробовал проводить связи . говорят все что что то толи хрипит толи модулируется переменным током . что то так вообщем . п
    при раскачке 5 вт тока упр. сетки нет . и всё равно хрипит.
    при 10 вт ток сетки 0.4 ма . . как убрать это хрипение?? . как убрать ток сетки и что бы увеличилась раскачка . а то сейчас около 500ма и ток сетки 0.4 ма . Сейчас ужесточил режим стабилизатора упр. сетки . Напряжение стоит нормально при токе покоя и при сигнале .
    Что делать сейчас -не знаю как убрать хрип .
    проверил напр экр. сетки тоже стоит вкопанное . Ток при всех манипуляциях экр. сетки 20 ма
    единственное что вспомнил то у меня стоит ступенчатое напряжение накала лампы. и провод массовый с релюхи по шасси идёт к накалу. т.е. с транса один на ц. ножку а второй по шасси через ступенчатое реле но расстояние это не большое около 13 см . Оно вообще нужно для 43 лампы это ступенчатое напряжение накала или нет ??
  14. #6974
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    804
    883
    442
    Фото панельки со стороны выводов +фото входной части в студию .
    Без этого -аборт по телефону получается.
  15. #6975
    27.08.2011
    2,208
    773
    303
    Цитата Сообщение от UT7EL Посмотреть сообщение
    ... Сергей со средней точки соединения контуров конденсатор на землю не нужен. ...
    Юрий Георгиевич, всё в этой схеме нужно. ГУ43Б имеет входную ёмкость 90 +/- 10 пФ.
    Doc1.docx
    Компенсация входной ёмкости лампы, при 50-ти омном резисторе в цепи сетки, выбрана из данной таблицы.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
