20.12.2018, 09:06 #6961Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Вот 1 к 1 как у меня сделана входная часть . Вложение 224830
ER2OZ
20.12.2018, 09:40 #6962Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Не открывается...
-73- Игорь
20.12.2018, 09:43 #6963Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
у меня нормально открывается . Сейчас подавал возбуждение 5 вт и мерил напряжение смещения на последнем конденсаторе , который сразу за 3 ком стоит . Так вот в режиме тока покоя на нём 50 в. а при возбуждении всего 35 в . в этом наверно вся причина ??
Юрий UT7EL фотки не знаю как Вам переправить. См. ЛСПоследний раз редактировалось ER2OZ; 20.12.2018 в 09:53.
ER2OZ
20.12.2018, 09:55 #6964Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,635
- 5785
- 255
У меня тоже не открывается.
73! Василий.
20.12.2018, 09:57 #6965
20.12.2018, 10:02 #6966Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
прибором Ц4315 прямо на головке мАмперметра .Что мне сделать что бы открывалось изображение . загрузил как должно быть .
открутил переднюю панель ума и цупами там померял . наводок там не должно быть ""наверно" там поставил прямо с головки на землю пару кондёров так что точно не наводкаER2OZ
20.12.2018, 10:12 #6967
20.12.2018, 10:17 #6968Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Сергей к сожалению убирайте эту схему . это было вчера а сегодня я уже перепаял по немного другой схеме что в приложении. да нападок вроде не было . пока в мирном русле идём .спасибо
Последний раз редактировалось ER2OZ; 20.12.2018 в 10:23.
ER2OZ
20.12.2018, 10:25 #6969Low Power
- 05.03.2009
- Никополь Днепропетровская область
- 55
- 83
- 11
Сергей пришлите мне фото на почту я попробую разместить его. И еще два вопроса :
1. Стабилизатор 350 вольт Вы проверяли под нагрузкой ? Чтобы не получилось , что при передаче у Вас там будет 150-200 вольт , были такие случаи
2.По управляющей сетке прибор у Вас с шунтом стоит или нет ? Потому как в родном варианте там стоит тумблер с двумя шунтами , которые подключаются параллельно прибору. На нем написано 1 ма , но с шунтом , без шунта он кажется на 50 мка
20.12.2018, 10:30 #6970Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
20.12.2018, 10:39 #6971
20.12.2018, 10:51 #6972
20.12.2018, 11:09 #6973Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
это сопротивление на случай обрыва движка. ... . дроссель никакой не ставил по упр сетке просто на 10 омах намотал 4 -5 витков..
кондёр могу и убрать с середины . но сейчас КСВ 1 показывает трансивер без тюнера. . сейчас пробовал проводить связи . говорят все что что то толи хрипит толи модулируется переменным током . что то так вообщем . п
при раскачке 5 вт тока упр. сетки нет . и всё равно хрипит.
при 10 вт ток сетки 0.4 ма . . как убрать это хрипение?? . как убрать ток сетки и что бы увеличилась раскачка . а то сейчас около 500ма и ток сетки 0.4 ма . Сейчас ужесточил режим стабилизатора упр. сетки . Напряжение стоит нормально при токе покоя и при сигнале .
Что делать сейчас -не знаю как убрать хрип .
проверил напр экр. сетки тоже стоит вкопанное . Ток при всех манипуляциях экр. сетки 20 ма
единственное что вспомнил то у меня стоит ступенчатое напряжение накала лампы. и провод массовый с релюхи по шасси идёт к накалу. т.е. с транса один на ц. ножку а второй по шасси через ступенчатое реле но расстояние это не большое около 13 см . Оно вообще нужно для 43 лампы это ступенчатое напряжение накала или нет ??Последний раз редактировалось ER2OZ; 20.12.2018 в 11:18.
ER2OZ
20.12.2018, 11:13 #6974High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 883
- 440
Фото панельки со стороны выводов +фото входной части в студию .
Без этого -аборт по телефону получается.Пути Вч токов неисповедимы!
20.12.2018, 11:15 #6975Very High Power
- 27.08.2011
- 2,194
- 770
- 301
Юрий Георгиевич, всё в этой схеме нужно. ГУ43Б имеет входную ёмкость 90 +/- 10 пФ.
Doc1.docx
Компенсация входной ёмкости лампы, при 50-ти омном резисторе в цепи сетки, выбрана из данной таблицы.
3332Спасибо
