20.12.2018, 13:12 #7006High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
- 71
20.12.2018, 13:15 #7007Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
ААААА понял . тот 5100 пф
ER2OZ
20.12.2018, 13:16 #7008Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Проходные конденсаторы, стоящие по кольцу, напротив 2-й сетки проверить бы. Исправны ли все? Ну и почистить не помешает. Былает, контакты "окисляются".
-73- Игорь
20.12.2018, 13:19 #7009High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
- 71
Последний раз редактировалось UA3GUX; 20.12.2018 в 13:25.
UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
20.12.2018, 13:23 #7010Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
пройденный этапнапротив 2-й сетки проверить бы
проверял мегоометром на 1000вольт . один отбраковал . . Да если бы был возбуд хотя бы то ясно всё было бы а так ток сетки увеличен почему то . Сейчас новая лампа жестится. переставлю ппозже попробую . но врядли поможет . . где то в другом собака зарыта .ER2OZ
20.12.2018, 13:52 #7011Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
20.12.2018, 14:00 #7012Low Power
- 05.03.2009
- Никополь Днепропетровская область
- 55
- 83
- 11
Сергей а ток упр.сетки появляется на всех диапазонах или только на одном ? И изменение связи с антенной влияют на этот показатель ? И еще как вы подаете напряжения на блок ? - может это наводка на длинные провода ? И еще раз Вам напомню , что надо настраивать на эквивалент , настраивать га антенну не самый лучший вариант.
20.12.2018, 14:04 #7013Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5856
- 265
Появление сеточных токов уже при 0.5А анодного тока наводит на следующие мысли:
1. Плохо настроенный П-контур. Кстати, это на всех диапазонах? Ведь в родном варианте П-контур не оптимален как минимум на 20-ке.
2. "Подсевшая" лампа.
3. Мало напряжение накала, доходящее до лампы. Если мне память не изменяет у 43-й под 10А ток накала.73! Василий.
20.12.2018, 14:25 #7014Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
ок сейчас перепаяюоставьте только резистор номиналом 8-24ом.
я сейчас убираю только кондё1р со средней точки в фильтре .Т.е. фильтр Вы убирали?
на всех абсолютно ... изменение ручки связи с антенной влияет сильно на экранный ток и всёна всех диапазонах или только на одном
анодный блок питания и экранный под столом всё абсолютно в экранах . и два раза заземлилнакал на лампе 13 в . я уже неоднократно писал что у меня эта лампа запирается только 120 вольтами . хотя в родном блоке подают 100в . МОЖЕТ ЭТО ПРИЧИНА ТОКОВ УПР, СЕТКИМало напряжение накала
нет никаких побочных настроек вообще нет . сейчас доперепаиваю и попробую новую лампу вставитьПлохо настроенный П-контур.попробую найти эквивалентнадо настраивать на эквивалентER2OZ
20.12.2018, 14:34 #7015
20.12.2018, 14:35 #7016Very High Power
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Владимир, специально для Вас, прочтите для чего нужен этот конденсатор:Компенсация вх.docx.
Возможно пройдёт ваше настойчивое желание выкинуть конденсатор.
Сергей Петрович, прочтите здесь как быстро оценить работоспособность лампы ГУ43Б. Для проверки не&#.docxПоследний раз редактировалось RA1QEA; 20.12.2018 в 14:51.
20.12.2018, 14:37 #7017Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
Зачем же вводить в заблуждение и писать что это пройденный этап. Почему Вы уверены, что УМ не возбуждается под действием сигнала? Это все нужно исследовать, понимая что делаете. Может трансиверу плохо становится. После исследований, что я описал выше, с положительным результатом включите трансивер на самой маленькой ( менее 1 Вт) мощности в режиме постоянной несущей и, контролируя ток потребления трансивера и анодный ток УМ, добавляйте понемногу мощность на трансивере. Токи должны расти плавно, без скачков. Если есть резкий скачек - возбуд однозначно. Выход УМ однозначно на активную нагрузку 50 Ом нагрузить как писали выше. Еще бы между трансивером и УМом включить аттенюатор на 6 дБ. Не помешает.
20.12.2018, 14:39 #7018Low Power
- 05.03.2009
- 55
- 83
- 11
Сергей давайте фото внутренностей усилителя с разных ракурсов. Что-то у Вас не так с монтажем.Переделывал 9 таких блоков , никогда таких проблем не было.И интересно как у Вас обдув сделан , а то входная плата перекрывает четверть лампового отсека.
20.12.2018, 14:44 #7019High Power
- 19.12.2010
- 615
- 105
- 71
20.12.2018, 14:54 #7020Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
потому что как бы я не крутил ручки при токе покоя ни одна стрелка не прыгнула. . .Раскачка повышается плавно без скачков в такт с трансивером . . стрелки не зависают в процессе "говорения"". . Нет это не возбуд однозначноПочему Вы уверены, что УМ не возбуждается
Юрий да чё там сверху и снизу они одинаковые только подвал переделывается . всё остальное я не трогалфото внутренностей
Уже сколько раз пишу про напряжение запирания лампы (120в) или никто не видит и читает что это не нормально наверное Никакой реакции .ER2OZ
3347Спасибо
