13.01.2019, 16:47 #7351модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,948
- 17073
- 1895
А еще лучше соль Экстра.
Но суть не в том.
В том, что я говорил, при загибе на малые диаметры, меньше 50 мм.
И там тонкостенные кондиционерные трубки плющатся.
Я и водой заливал, замораживал, и соль сыпал.
Просто всему есть предел.
А медные трубки для тормозных систем - самое то.
Я контур три или 4 раза сматывал-разматывал, и трубке ничего не случилось.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
13.01.2019, 16:52 #7352
13.01.2019, 16:55 #7353Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
13.01.2019, 17:01 #7354модераптор
- 18.12.2002
- 28,948
- 17073
- 1895
Если вы заранее считаете индуктивность, и мотаете трубку по расчетам - тогда да.
Или у вас места в корусе - завались..
А так - нет
Сплющенная катушка примерно на 25-30% длиннее.
И опять-же : сплющенную трубку вы уже НЕ исправите.
Цена кондиционерной трубки и тормозной не сильно отличается.
Так зачем придумывать себе лишних проблем там, где их нет?
13.01.2019, 17:07 #7355Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Если вы трубку уже отрезали и мотаете из неё катушку, и что, не вижу проблемы. Если надо больше, все равно не хватит, отрезано уже. Если надо меньше, отрезаем ещё. И потом, а зачем её исправлять. Надо сразу как то делать, если не уверены, с запасом намотать, если перебор, отрезать завсегда проще. Это не аргумент, а вот увеличение длины намотанной катушки- это да. Не подумал об этом..
Хм, кстати, а почему песок препятствует сплющиванию трубки при гибе? Мне кажется, логически, все равно она сплющиться. Вот лед внутри трубки - это поумнее, но опять же, он будет крошиться и терять прочность. Ну вы поняли, чтобы не плющило, надо что-то твердое внутри трубки, а песок, соль - это же не твердое, каким образом это может препятствовать сплющиванию. Мне кажется так же будет плющиться, и песок спокойно перераспределиться внутри трубки... Хотя опять же, если песок, потом трубку нагреть, и довольно сильно, одеть перчатки из толстой кожи и намотать катушку. Вернее наоборот, сперва нагреть трубку, потом засыпать в нее песок, ибо при нагреве трубка расширяется, и надо именно в нагретую трубку засыпать песок, расплющить концы трубки. И это не проблема?...
Кондиционерная трубка идет уже с неким радиусом изгиба, кольцами, что при намотке из неё катушки даст меньшее расплющивание, чем если бы мотали из прямолинейной трубки. Тормозные трубки, это в автомагазинах что-ли покупать надо?.. А длина небось ограниченная там...Последний раз редактировалось R0SBD; 13.01.2019 в 17:25.
13.01.2019, 17:08 #7356Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Валентин, Вот эти конденсаторы я ставил в усилитель на ГУ43Б.
Но конденсатор настройки переделан для уменьшения начальной ёмкости.
Валентин, статор и ротор конденсатора настройки Вам ничего не напоминает?
Не нужно "включать дурочку"! Вы прекрасно поняли о чём речь. И имейте смелость признать свою неправоту.Последний раз редактировалось RA1QEA; 13.01.2019 в 17:37.
13.01.2019, 17:13 #7357Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
13.01.2019, 17:30 #7358модераптор
- 18.12.2002
- 28,948
- 17073
- 1895
Все уже придумано до нас.
Вы монтировали когда нибудь водопровод из металлопластика?
Там, если надо загнуть трубу, в это место суют пружину чуть меньшего диаметра, они продаются для разных диаметров труб.
Под такую мелочь, как 5-6 мм не встречал.
Да и одно дело один угол согнуть, другое - 10-15 витков. Можно пружину просто не вытащить.
Да. Есть разных размеров.
Я не помню какую купил, был размер на 50-60 см длиннее нужного мне.
Но есть магазины и по метражу продают.
Еще раз повторю (не реклама!): хорошую трубку продает продавес с "3WC" на конце
13.01.2019, 17:32 #7359модераптор
- 18.12.2002
- 28,948
- 17073
- 1895
13.01.2019, 17:33 #7360Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,748
- 2317
- 749
А в чем моя неправота,
в том,что трубка вариометра в УМ Р-140 Д 4 мм, или в том, что на 1 поддиапазоне все катушки вариометра включены последовательно, или в том, что для киловаттного усилителя достаточно катушки ВКС намотанной трубкой/проводом 4-5 мм !!??
Брал у кондиционерщиков трубку 5 мм, намотал катушку на оправке 50 мм, нисколько не сплющилась однако...может трубки попались другие ...
....точнее по части периметра катушки обращенной к каркасуПоследний раз редактировалось RT8L; 13.01.2019 в 17:45.
13.01.2019, 17:45 #7361Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
Да здесь внутри нет никаких тяг . Всё предельно коротко . в автомобильных . там путь подлиннее будет . .Поищите лучше сразу что-нибудь другое.
Жаль конечно .............ER2OZ
13.01.2019, 17:47 #7362Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,748
- 2317
- 749
Последний раз редактировалось RT8L; 13.01.2019 в 17:52.
13.01.2019, 18:00 #7363Standart Power
- 27.08.2007
- Тирасполь
- 355
- 12
- 94
13.01.2019, 18:10 #7364Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
13.01.2019, 18:21 #7365Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,748
- 2317
- 749
3346Спасибо
