13.01.2019, 13:47 #7336High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
В Р-140 на 28 мегациклов все катухи вариометра паралельно! 4 трубки диамометром 4 мм паралельно какой получается диаметр?
UT7IA
13.01.2019, 14:01 #7337Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,746
- 2317
- 747
Ток в ВКС можно для конкретного случая посчитать на хорошо известном калькуляторе П-контура И.Гончаренко
А далее зная допустимую нагрузку ( примерно 1 А на мм периметра) нетрудно подобрать провод (трубку). Как то так....
Ну и что, а на 1 поддиапазоне все катушки последовательно.Последний раз редактировалось RT8L; 13.01.2019 в 14:04.
13.01.2019, 14:07 #7338Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Не путайте теплопроводность с теплоемкостью. Это два разных параметра. Для более эффективного отбора тепла применяют все же алюминиевые радиаторы с медной прокладкой. Медная прокладка является своего рода буферным аккумулятором тепла исключающего местный перегрев в месте контакта источника тепла и радиатора. Алюминий значительно менее теплоемкий и легко отдает накопленное тепло в окружающую среду.
UT4FA :: Нет уз святее товарищества
13.01.2019, 14:30 #7339
13.01.2019, 14:35 #7340Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,242
- 2675
- 5524
мне трудно спутать, так как я в восьмых классах на протяжении 47 лет показывал, как "бежит" тепло по медному стержню и по алюминиевому. Как от них падают мелкие гвоздики, которые были приклеены воском. Сравнивая таким образом именно ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ. (где падают быстрее помните).
"Алюминий значительно менее теплоемкий и легко отдает накопленное тепло в окружающую среду." - это Ваше утверждение. Так удельная теплоёмкость алюминия 920 Дж/ кг, а у меди всего 300 Дж/кг, т.е. в три раза меньше. это справочная таб ест в "Физика-8" Пёрышкина.
и последнее по этому споре: именно благодаря высокой теплопроводности медь и используется в паяльнике. в качестве рабочего элемента.
Жаль что я не на уроке.Последний раз редактировалось R9LV; 13.01.2019 в 14:47.
13.01.2019, 15:07 #7341High Power
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 551
- 258
- 277
Всем привет!Прошу прощения за дилетантский вопрос, - кто и как подключает к вч части(анод/антенна) усилителя мощности - кпе, у которых статор и ротор изолированы от корпуса?Практичнее вероятно будет вращающуюся часть сажать на корпус,или я не прав?С ув Валентин.
WALEK13 ... R7WA
13.01.2019, 15:08 #7342Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,242
- 2675
- 5524
Сечение увеличилось в 4 раза, значит диаметр только в 2 раза стал больше (так по геометрии). Но здесь наверное надо учитывать что проводник не стержень, а трубка , то и надо по правде, сравнивать площадь поверхности проводника по которым текут ВЧ токи, а она в этом случае тоже увеличится в 4 раза.
У менярассуждения выгладят вот так.....
Последний раз редактировалось R9LV; 13.01.2019 в 16:22.
13.01.2019, 15:26 #7343Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,242
- 2675
- 5524
Я же написал "с электролитом" это другое. (это особая среда, носители зарядов. чаще ионы и проч. да ) Но есть влага, нет влаги у двух разнородных металлов возникает КОНТАКТНАЯ разность потенциалов (мы говорим сейчас о меди и алюминии) причину образования я обозначил. Есть влага. нет влаги разность есть! А вот ещё если и влага!!!! То проблем добавиться. Вы же обратили внимание на второй фактор (высушил и нет его) , а я на первый, который не убрать, если только не заменить один из металлов. Страничка из учебника нашего учёного В.М.Дерябкина (ТюмГУ), так что я не придумал контактную разность потенциалов.
13.01.2019, 15:27 #7344Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Вот этот: Кондёр.bmp
У него токосъёмы посолидней. Но максимальная ёмкость 1070 пФ. У остальных много больше.
Только тот, который в середине. Дальний - от передатчика, ближний - от прибора.
Где Вы видели чтобы с 2-х ГК71 снимали 4-ре КВт?
А Вы подумайте: Почему вариометр передатчика р/станции Р-140 выполнен из трубки такого диаметра?
А ответ простой: На ВЧ-диапазонах катушки вариометра включаются параллельно. Суммарная площадь поверхности проводов при этом увеличивается в более чем в 2 ... 4 раза.
Первый поддиапазон у Р-140 - 1,5 ... 3, МГц; второй - 3 ... 5 МГц; третий - 5 ... 10 МГц. На этих диапазонах вполне достаточно диаметра в 4 мм.Последний раз редактировалось RA1QEA; 13.01.2019 в 16:07.
13.01.2019, 15:35 #7345Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,242
- 2675
- 5524
Здравствуйте Валентин. С "Новым" годом!! Без фото однозначно не ответить. Но я бы к аноду подключил ту часть которая дальше отдалена от корпуса (если он металлический) или ту часть что максимально отдалена будет от шасси. Это потому что нужно иметь как можно меньшую начальную ёмкость особенно на ВЧ диапазонах (21-28 МГц) ну и понятно надо обратить внимание на конструкция самого КПЕ (хотелось бы фото)
13.01.2019, 16:08 #7346
13.01.2019, 16:27 #7347
13.01.2019, 16:31 #7348
13.01.2019, 16:44 #7349
13.01.2019, 16:46 #7350Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,242
- 2675
- 5524
так это же у Вас, я же только к Ваши комментариям сделал замечания. А к усилителестроению это имеет непосредственное отношение. так как некоторые наши (Ваши) коллеги, которым Вы давали советы, пытаются выполнить колебательный контур из алюминиевых трубок. Мне поискать, в каком посте это было? #7308
3346Спасибо
