13.01.2019, 08:39 #7321
13.01.2019, 08:46 #7322
13.01.2019, 09:33 #7323
13.01.2019, 09:50 #7324
13.01.2019, 10:10 #7325
13.01.2019, 10:18 #7326Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Вы сами такое делали с трубкой диаметром 5-6 мм?
Я один раз попробовал, больше не хочется.
Такой совет больше подходит для тонкостенных трубок большего диаметра.
Немного сплющенная трубка будет работать точно так же.
Алюминиевые трубки применяются и в промышленных передатчиках, в том числе и военных.
Современные технологии позволяют наносить другие металлы на поверхность алюминия.
Как известно на ВЧ работает поверхность проводника.Последний раз редактировалось R3MM; 13.01.2019 в 10:39.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
13.01.2019, 10:25 #7327Standart Power
- 15.03.2006
- Дзержинск
- 73
- 481
- 243
- 22
Сейчас зима и нужно этим пользоваться. Залейте в трубку воду, но с одной стороны не затыкайте отверстие и на мороз. А потом мотайте хоть под прямым углом.
Владимир (UY3IG)
13.01.2019, 10:35 #7328
13.01.2019, 10:39 #7329Сам себе на волне.
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,459
- 2008
- 10246
Последний раз редактировалось RU3YAA; 13.01.2019 в 15:08.
Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
13.01.2019, 10:44 #7330
13.01.2019, 11:39 #7331Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Кроме зазора учитывайте какие контакты на оси ротора, там ведь будет течь ток порядка 4 -6 ампер.
Конденсаторы на фото от радиоприёмников, какой там течёт ток наверно догадываетесь.
Это что, для 4-х киловаттного УМ?
Для 1 кВт достаточно 4 мм. УМ от Р-140 тому подтверждение.Последний раз редактировалось R3MM; 13.01.2019 в 11:47.
Евгений.
13.01.2019, 11:47 #7332Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,329
- 2200
- 652
Юрий, вы просто подумайте !
А вот одна из моих специализаций по работе - электрохимическая защита.
У вас в хозяйстве наверняка есть гальванические элементы, например батарейки в пультах, часах, в тестере, так вот они работают только при наличии в них электролита.
В стародавние времена были так называемые водоналивные гальванические элементы, которые запускались в работу заливкой в них некоторого количества воды.
На худой конец проведите простейший опыт, положите в сухое место металлические детали, - и попробуйте дождаться на них коррозии....
.... из медной трубки диаметром 5 мм (больше в наших делах и не нужно, в вариометре Р-140 например трубка Д 4 мм) очень легко без "прочих манипуляций" изготовить катушку, перед намоткой слегка отжечь газовой горелкой, и ничего не мнется и не плющится.
.... при меньших диаметрах лучше применить провод ПВ1 ( есть в любом электротехническом магазине)предварительно сняв с него изоляцию ...
Профи гнут трубки с такой приспособойПоследний раз редактировалось RT8L; 13.01.2019 в 12:37.
13.01.2019, 11:54 #7333Low Power
- 28.08.2009
- Полонский район
- 45
- 77
- 5
13.01.2019, 12:20 #7334High Power
- 19.01.2014
- Kaspiysk city,Rep.of Daghestan
- 526
- 251
- 260
R3MM ........Это что, для 4-х киловаттного УМ?
Для 1 кВт достаточно 4 мм. УМ от Р-140 тому подтверждение. .... Евгений, - полностью с вами согласен,просто был материал под руками
,и корпус по габаритам позволяет.
WALEK13 ... R7WA
13.01.2019, 13:36 #7335Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
О токах в цепях П контура при разных мощностях.
Может кому то будет полезно при подборе деталей УМ, особенно касается контактов у конденсаторов и переключателей.
Токи в элементах П контура УМ.docЕвгений.
3322Спасибо
