Нет! Медь лучше, можно "цифры" из таблиц, но достаточно вспомнить хотя бы какие радиаторы предлагают для транзисторов лучше ставить?
Вы сами такое делали с трубкой диаметром 5-6 мм?
Я один раз попробовал, больше не хочется.
Такой совет больше подходит для тонкостенных трубок большего диаметра.
Немного сплющенная трубка будет работать точно так же.
Алюминиевые трубки применяются и в промышленных передатчиках, в том числе и военных.
Современные технологии позволяют наносить другие металлы на поверхность алюминия.
Как известно на ВЧ работает поверхность проводника.
Сейчас зима и нужно этим пользоваться. Залейте в трубку воду, но с одной стороны не затыкайте отверстие и на мороз. А потом мотайте хоть под прямым углом.
Вложение 226545Вложение 226546 Доброе утро всем!Какой из трех конденсаторов посоветуете поставить на антенный край.Сув Валентин.
Вложение 226547Вложение 226548Вложение 226549..... контура гнул после прогрева,медь диаметр 6мм.
Кроме зазора учитывайте какие контакты на оси ротора, там ведь будет течь ток порядка 4 -6 ампер.
Конденсаторы на фото от радиоприёмников, какой там течёт ток наверно догадываетесь.
Это что, для 4-х киловаттного УМ?
Для 1 кВт достаточно 4 мм. УМ от Р-140 тому подтверждение.
Юрий, вы просто подумайте !
А вот одна из моих специализаций по работе - электрохимическая защита.
У вас в хозяйстве наверняка есть гальванические элементы, например батарейки в пультах, часах, в тестере, так вот они работают только при наличии в них электролита.
В стародавние времена были так называемые водоналивные гальванические элементы, которые запускались в работу заливкой в них некоторого количества воды.:s11:
На худой конец проведите простейший опыт, положите в сухое место металлические детали, - и попробуйте дождаться на них коррозии....:rolleyes:
.... из медной трубки диаметром 5 мм (больше в наших делах и не нужно, в вариометре Р-140 например трубка Д 4 мм) очень легко без "прочих манипуляций" изготовить катушку, перед намоткой слегка отжечь газовой горелкой, и ничего не мнется и не плющится.
.... при меньших диаметрах лучше применить провод ПВ1 ( есть в любом электротехническом магазине)предварительно сняв с него изоляцию ...
Профи гнут трубки с такой приспособой Вложение 226557
R3MM ........Это что, для 4-х киловаттного УМ?
Для 1 кВт достаточно 4 мм. УМ от Р-140 тому подтверждение. .... Евгений, - полностью с вами согласен,просто был материал под руками:s7:,и корпус по габаритам позволяет.
О токах в цепях П контура при разных мощностях.
Может кому то будет полезно при подборе деталей УМ, особенно касается контактов у конденсаторов и переключателей.
Вложение 226559
