74? Нада? Стучись.
Причем здесь пресловутый 1,41 !? :)
В этом коллега EW6FL совершенно прав в мостовой схеме обратное напряжение на каждом плече моста равно 1,57 от выпрямленного.
На практике для повышения надежности лучше принять не 1,57, в 2,00, тем более, что при копеечной цене диодов это совершенно не проблема.
Для работы гальванической пары нужен электролит, если его нет (а на ша аппаратура эксплуатируется в сухих помещениях), то нет и этой проблемы !
1. 30 В это ГИ-7Б при таком анодном это нормально, только стабилитроны лучше поставить Д815А
2. В свечение тоже ничего аномального, голубоватое свечение внутри металлостеклянной ГУ-34Б видно еще лучше.
Можно, но лучше этого не делать т.к. :
1. Выводы "банки" на практике оказались довольно нежными, одно неосторожного движения оказалось достаточно разгерметизации вывода, приведшее к течи масла через него.
2. На горизонтально расположенной плате выпрямителя будет собираться больше пыли, когда ее слой достигнет критического возможен пробой с фейерверком.
3. Три диода в плече оооочень мало....
Нормально пилится алмазным диском по бетону .
Я вообще со штробореза снял один диск потертый и отрезал без проблем.
Не давить, а слегка чиркать углубляя канавку по кругу и в конце само отвалится.
Дремелем без всякой муки. Правда диск под выброс. Но на али их рубль ведро. Режу такими https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs...274233edJaDZUy
Нисколько не реклама.
У меня плата с диодами располагается вертикально. Крепится на выводы конденсатора. Шунтирую КСО-13 на 5 кВ что-то около 1000 пФ, точно уже не помню. А вот все подводящие провода гибкие МС де еще и во фторопластовых трубках. Конденсатор 100,0 мкФ х 3000 В закреплен жестко. Диоды на плате КД210. Плата с диодами крепиться дополнительно в одной точке к шасси по месту ( Чтобы снять напряжения, закрепляем сперва конденсатор, прикручиваем плату, а затем размечаем точку крепления платы).
Коллега EW6FL дал ссылку, но там приходится читать и вникать что такое 1,57.
А вот здесь более "наглядно разжёвано" о 1,57.
vip-cxema.org - Расчет выпрямителя
Катушку то я намотал... Вышел вчера на улицу перед RF-CUP и ... скатал 50 м провода в бухточку ...
Всё что осталось от Windom на 160 м :s9: :( :(
Так что все мои ............ , в общем полное .........
А ведь собирался поднять Wndom перед контестом на над крышей повыше - поставить 6 м мачту вместо телеантенны на гребне.
И не решился :( Так трубы дома с Нового года лежат ... Летом по-суху пару раз чуть не улетел когда штырь ставил :(
Жду рассвет... До лета слишком далеко. Но контест из-за меня у жены накрылся :(
У 80 м дельты, что осталась - на 160 м входное 2 Ома + реактивность ...
Нужно открывать новую ветку - Городской альпинизм или как не шлёпнуться с ледяной горки
