Страница 484 из 927 ПерваяПервая ... 384434474477478479480481482483484485486487488489490491494534584 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,246 по 7,260 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #7246
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    617
    989
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    именно шаровые вариометры, почему ?
    Может из-за наилучшего компромиса габарит-настройка-индуктивность ????? Да и БМЗ проще........И настраивается быстрее.....
  2. #7247
    19.02.2012
    927
    290
    3
    в большой части профессиональной техники применяются именно шаровые вариометры, почему
    Так у них сплошное перекрытие определённой полосы частот. Возможность оптимальной настройки в любой точки диапазона, там важнее чем небольшая потеря в КПД и подавлении гармоник. Тем более, чаще всего на выходе не просто один П контур, а и дополнительное согласующее, и фильтра при необходимости. У нас же, вся КС состоит из П контура, и тот часто делают оптимальным только по КПД. Что там с гармошками, а зачастую и с линейностью, дело третье.
  3. #7248
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,967
    17085
    1897
    Цитата Сообщение от R3XAW Посмотреть сообщение
    Другой конструктив сюда впихивать - очень сложно
    Андрей, вот, смотри, катушка от вариометра.
    Длина 120, диам. 75 мм
    Индуктивности - по самые нехочу..
    Если нуна, стукни в ЛС..
  4. #7249
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Индуктивность шарового вариометра может меняться от 0 до 2-х сумм индуктивности отдельных обмоток. Чем ближе диаметры и индуктивности внутреннего и внешнего соленоида тем ближе к нулю можно подойти. Формулки лежат под рукой, если кому нужно могу выложить.
    Про большую ёмкость между входом и выходом - это скорее конструктивное, как мне кажется. Добротность, если мы не будем заходить в минусовую зону - как у дву- слойной катушки. При этом индуктивность меняется от суммы индуктивностей до двойной суммы.
    Я не про вариометры от Р-140 Там предусмотренна коммутация половин обмоток и другие фокусы. Но никто не мешает намотать пару катушек внутри одна -другой и подключать как переменный конденсатор.
    А можно посадить несколько на одну ось с кондерами и сделать много- контурный полосовой фильтр
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
  5. #7250
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    445
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    ...И моточасы никакие...Готовьте сразу пару моторов в запас.
    Может "родные" ВАЗовские и долго ходят, но те, что в продаже, просто отстой......На машине менял каждый год .
    Они есть низкие по качеству ,а есть которые прямо годами работают.
    Надо брать родной ,в крупном магазине автоваз .
    Можно на каком нибудь лада форуме глянуть какие сейчас народ берет.
    Подделки еще и вибрируют сильно ,не отбалансированные.
    Если увидите на крыльчатке черные железные скобки -это грузики балансировки ,хороший знак.
    На откровенном палеве нет помехоподавляющих дросселей!
    Вот они на фото ,на ферритовых стержнях,две штуки.
    Такие точно не покупать ,они еще и вибрируют адски.
  6. #7251
    QRPP
    25.05.2015
    4
    Вопрос к знатокам:
    Налаживю усилитель 2xГИ7Б. Две странности:
    1. Для того, что бы уменьшить ток покоя до 100 mA пришлось поставить 3xД815Г (30 В). С одним было 0.5А. Ток лампы потребляют поровну, проверял.
    2. При подаче анодного напряжения карамика у анода светится!! У обоих!! Заметил в темноте. При токе 100 мА. Красивым розовым светом. При выключении анодного напряжения - сразу гаснут. Не знал, что такое бывает. Вообще не думал, что этв керамика может быть прозрачной.
    При подаче возбуждения около 30 Вт на диапазоне 28 МГц строится (положения конденсаторов близки к полученным при холодной настройке), ток 650 мА, мощность на выходе (по показометру) 500 Вт (Ua=1800 В). Самовозбуждения вроде нет, но, обнаружив п 2. с учетом п.1 эксперименты прекратил.
    Плохие лампы? Что там светится?
  7. #7252
    19.02.2012
    927
    290
    3
    Собственно когда индуктивности складываются, добротность будет весьма приличная, а вот в минимальном положении, добротность может упасть в десятки раз. Помните чем определяется холостая добротность? Это соотношение реактивного сопротивления, к сопротивлению активных потерь. Так когда вы изменяете положение катушек, реактивное сопротивление может измениться в десяток раз. А вот сопротивление активных потерь останется практически на прежнем уровне. Ведь ни длинна провода, ни количество витков в катушках не изменились, прежней осталась и частота, а стало быть и толщина слоя провода, по которому текут ВЧ токи. Так подставьте полученное значение в формулу, и посчитайте, какая ненагруженная добротность будет у шарового вариометра, при минимальной индуктивности..
  8. #7253
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    у Ги7 не замечал(может не смотрел), А вот ГС35 светится, в темноте, очень красиво.
  9. #7254
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,251
    2678
    5536
    применяются именно шаровые вариометры, почему ?
    Нет части замкнутых накоротко витков или свободного, с большим ВЧ потенциалом, одного из концов катушки.
  10. #7255
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    617
    989
    Цитата Сообщение от R9LV Посмотреть сообщение
    Нет части замкнутых накоротко витков........
    Тогда почему в согласуйках ( таже Р-140) ползунковые катухи ???
  11. #7256
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Замечал... давно... светились и отдавали заявленную мощность...
  12. #7257
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,251
    2678
    5536
    Я приготовил это на тот случай, если буду использовать лампу, которую надо ДУТЬ. вот такую штуку. Это от кухонной вытяжки, мотор переменка, фильтров по питанию не надо, три скорости, по кухни знаете, как "шумит". (Фотографировать мотор не стал). Единственная проблема - сочленить, т.е. соединить кожух лампы с улиткой. Но это уже будет зависеть от лампы. Думаю что будет стоять в "стороне" и на вытяжку от катода, через радиатор и наружу.Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #7258
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Дикари-с !
    Изготовление проще, а размеры там никого не волнуют. Будет надо - ещё один КУНГ присобачат.
  14. #7259
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,251
    2678
    5536
    Сергей, но ведь не утверждаем что так на 100%. но заставил подумать, наверное добротность особо высокая не нужна в согласуйках, да и не те ВЧ напряжения, ниже чем в выходных контурах.
  15. #7260
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    617
    989
    Всё же, думаю, применение шаровых вариометров обусловлено ограничением по габаритам. Т.е. при тех же значениях индуктивности, шаровый вариометр заметно меньше. Наличие лампы, конденсаторов П-контура накладывает ограничения по использованию пространства корпуса УМ. В УСС места несколько больше, поэтому там обычные катушки.
    Скажем в УМ Р-137 применена тоже катушка, но там и перестройка по частоте совсем не та, что в Р-140, индуктивность меньше, размер простой катушки уже сопоставим с имеющимся пространством в блоке УМ. Поэтому там просто ползунковый вариометр......
    "" Я так думаю....""(с)
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
