10.01.2019, 16:28 #7276Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
По порядку:
И где это я предлагал контурную катушку изготавливать из алюминиевого провода? Назовите и дайте адрес этого предложения. А так, огульно, приписывать мне такие высказывания Вы не имеете никакого права. Вы думайте, прежде чем писать.
Вы, вероятно, не видели работу кабельщика-спайщика. За 40 лет работы инженером связи, я насмотрелся, как паяется алюминиевая оболочка у кабелей (магистральных кабелей).
В пайке алюминия самое главное правильно и чисто облудить. Далее, алюминий паяется точно так же, как медь, серебро, золото, ... .
Кстати, паяется обычным припоем ПОС-60, а облуживается - ЦОП-40.
Для Вас будет новостью узнать то, что в старых телевизорах применялись трансформаторы ТСА-270, у которых сетевая обмотка намотана алюминиевым проводом и выводы этих обмоток паялись к опорным ламелям обычным паяльником.
Из вашего высказывания можно понять, что трансформаторы ТСА-270 распаивали любители.Последний раз редактировалось RA1QEA; 10.01.2019 в 16:36.
10.01.2019, 16:36 #7277Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
10.01.2019, 16:40 #7278Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
10.01.2019, 16:43 #7279Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
Есть ли необходимость в цепь накала (например ГУ-78Б) ставить проволочные резисторы? На каждую ножку или достаточно на одну? Какой мощности они должны быть? Они нужны в качестве баласта для снятия пика при включении или регулировки напряжения? Но сеть не всегда одинакова, да и при работе УМ просадка в сети бывает. Спасибо.
RU3OW
10.01.2019, 16:47 #7280Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,822
- 5848
- 264
Извините, алюминиевую катушку действительно не Вы предложили... :
Но Вы поддержали...
Видел. Когда в прошлом веке работал старшим электромехаником СЦБ. Только он для пайки алюминиевой оболочки использовал отнюдь не ПОС-60.
В ТСА-270 алюминий применен с целью экономии, которая уместна в массовом производстве. Но ни как не в случае "для себя, любимого". Кроме того не стоит сравнивать потери в алюминии и меди при 50 Гц и на ВЧ. Ну и все таки думаю что "профессионалы" сначала лудили алюминиевые вывода специальным флюсом и припоем, а потом уже припаивали к ламелям.73! Василий.
10.01.2019, 16:48 #7281Коротковолновик
- 12.06.2007
- Одесса.
- 69
- 855
- 615
- 1981
Будете смеяться, но это так. Обычный ПОС-60, плюс парафин в качестве флюса или ружейное сало. Тоже не плохо. Проблема при пайке алюминия в другом. Алюминий очень теплопроводный, по этому требуется очень мощный паяльник, который в состоянии очень быстро создать местный нагрев, достаточный для нормального растекания припоя. А дальше все как обычно.
UT4FA :: Нет уз святее товарищества
10.01.2019, 16:50 #7282Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
10.01.2019, 16:51 #7283
10.01.2019, 16:54 #7284Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Изв
Катушки из алюминиевой трубки я делал еще лет ...дцать назад. Гдето 9-12мм. Очень красиво получалось. До сих пор некоторые остались. Не так давно выкладывал фото штыря.. и там как раз была такая катушка.ините, алюминиевую катушку действительно не Вы предложили...
10.01.2019, 16:55 #7285
10.01.2019, 16:58 #7286Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 539
Не думаю что так. Алюминий очень плохо паяется. И полагаю что паяли сразу на один раз как говорится. Просто при повторном нагреве алюминий снова может окислиться, и то, что было запаяно, отвалится, и надо начинать сначала. Т.е. паяние его одноразово. Немного сумбурно, но надеюсь понятно выразился. Это именно о пайке, тем же флюсом , фото которого здесь приводилась. Есть небольшой опыт паяния именно этим флюсом, с такими результатами..
Это вам не медь, где можно, да, залудить, а потом уже паять. Тут так не получится, с алюминием... Самое лучшее для алюминия это минисварка, теми же угольными электродами, типа точечной сварки.. имхо..
10.01.2019, 17:02 #7287Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
10.01.2019, 17:04 #7288Big Gun
- 22.01.2003
- 13,822
- 5848
- 264
Представляю катушку из трубки 9-12мм в недоусилителе на ГУ-74... Там и так тесно. Да и не нужна там толстая катушка. Илья предложил катушку от вариометра. По моему само-то. И уродоваться с шагом намотки на гладком каркасе не надо. В одной из конструкций на ГС-35Б у нас на коллективке стояла именно такая катушка, вполне хватало. Причем самый высокий кпд анодной цепи получился на 28МГц. Соки из того каскада не выжимали, но 1кВт выходил.
73! Василий.
10.01.2019, 17:06 #7289
10.01.2019, 17:08 #7290
3346Спасибо
