10.01.2019, 19:55 #7306модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,939
- 17072
- 1895
10.01.2019, 20:01 #7307Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
10.01.2019, 20:14 #7308Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,740
- 2310
- 743
Причем здесь пресловутый 1,41 !?
В этом коллега EW6FL совершенно прав в мостовой схеме обратное напряжение на каждом плече моста равно 1,57 от выпрямленного.
На практике для повышения надежности лучше принять не 1,57, в 2,00, тем более, что при копеечной цене диодов это совершенно не проблема.
Для работы гальванической пары нужен электролит, если его нет (а на ша аппаратура эксплуатируется в сухих помещениях), то нет и этой проблемы !
1. 30 В это ГИ-7Б при таком анодном это нормально, только стабилитроны лучше поставить Д815А
2. В свечение тоже ничего аномального, голубоватое свечение внутри металлостеклянной ГУ-34Б видно еще лучше.
Можно, но лучше этого не делать т.к. :
1. Выводы "банки" на практике оказались довольно нежными, одно неосторожного движения оказалось достаточно разгерметизации вывода, приведшее к течи масла через него.
2. На горизонтально расположенной плате выпрямителя будет собираться больше пыли, когда ее слой достигнет критического возможен пробой с фейерверком.
3. Три диода в плече оооочень мало....Последний раз редактировалось RT8L; 10.01.2019 в 20:44.
10.01.2019, 20:15 #7309Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
10.01.2019, 20:16 #7310Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
10.01.2019, 20:32 #7311Silent Key
- 12.12.2008
- 2,555
- 971
- 739
10.01.2019, 20:42 #7312High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 443
Нормально пилится алмазным диском по бетону .
Я вообще со штробореза снял один диск потертый и отрезал без проблем.
Не давить, а слегка чиркать углубляя канавку по кругу и в конце само отвалится.Пути Вч токов неисповедимы!
10.01.2019, 20:45 #7313Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
Дремелем без всякой муки. Правда диск под выброс. Но на али их рубль ведро. Режу такими https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs...274233edJaDZUy
Нисколько не реклама.
10.01.2019, 20:58 #7314
10.01.2019, 21:24 #7315Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
У меня плата с диодами располагается вертикально. Крепится на выводы конденсатора. Шунтирую КСО-13 на 5 кВ что-то около 1000 пФ, точно уже не помню. А вот все подводящие провода гибкие МС де еще и во фторопластовых трубках. Конденсатор 100,0 мкФ х 3000 В закреплен жестко. Диоды на плате КД210. Плата с диодами крепиться дополнительно в одной точке к шасси по месту ( Чтобы снять напряжения, закрепляем сперва конденсатор, прикручиваем плату, а затем размечаем точку крепления платы).
10.01.2019, 21:39 #7316Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
10.01.2019, 21:43 #7317Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
10.01.2019, 21:50 #7318Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,877
- 476
- 548
11.01.2019, 02:33 #7319Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
Коллега EW6FL дал ссылку, но там приходится читать и вникать что такое 1,57.
А вот здесь более "наглядно разжёвано" о 1,57.
vip-cxema.org - Расчет выпрямителя
13.01.2019, 08:16 #7320Standart Power
- 04.02.2016
- Обнинск-Москва
- 287
- 190
- 205
Катушку то я намотал... Вышел вчера на улицу перед RF-CUP и ... скатал 50 м провода в бухточку ...
Всё что осталось от Windom на 160 м
Так что все мои ............ , в общем полное .........
А ведь собирался поднять Wndom перед контестом на над крышей повыше - поставить 6 м мачту вместо телеантенны на гребне.
И не решился
Так трубы дома с Нового года лежат ... Летом по-суху пару раз чуть не улетел когда штырь ставил
Жду рассвет... До лета слишком далеко. Но контест из-за меня у жены накрылся
У 80 м дельты, что осталась - на 160 м входное 2 Ома + реактивность ...
Нужно открывать новую ветку - Городской альпинизм или как не шлёпнуться с ледяной горкиПоследний раз редактировалось R3XAW; 13.01.2019 в 08:35.
73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
"В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
3346Спасибо
