Страница 487 из 927 ПерваяПервая ... 387437477480481482483484485486487488489490491492493494497537587 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,291 по 7,305 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #7291
    15.11.2008
    1,877
    476
    548
    Боюсь затеряется мой вопрос, поэтому повторил.
    Есть ли необходимость в цепь накала (например ГУ-78Б) ставить проволочные резисторы? На каждую ножку или достаточно на одну? Какой мощности они должны быть? Они нужны в качестве баласта для снятия пика при включении или регулировки напряжения? Но сеть не всегда одинакова, да и при работе УМ просадка в сети бывает. Спасибо.
  2. #7292
    11.11.2015
    Новополоцк
    1,227
    467
    639
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Даже и на ум не приходит чтобы кто то применял в анодном выпрямителе однопулупериодную схему...
    Нужно перейти на стр. 125. Там для мостовой схемы. Прямую ссылку на стр. 125 нельзя почему-то сделать.
  3. #7293
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    Обычным припоем? Не верю. Бывает специальный флюс для пайки алюминия ... , но не ПОС-60.
    Не путайте флюс с припоем. Ещё раз повторю: Облуживается ЦОП-40, паяется ПОС-60.
    ... Но Вы поддержали...
    Видел. Когда в прошлом веке работал старшим электромехаником СЦБ. Только он для пайки алюминиевой оболочки использовал отнюдь не ПОС-60.
    В ТСА-270 алюминий применен с целью экономии, которая уместна в массовом производстве. Но ни как не в случае "для себя, любимого". Кроме того не стоит сравнивать потери в алюминии и меди при 50 Гц и на ВЧ. Ну и все таки думаю что "профессионалы" сначала лудили алюминиевые вывода специальным флюсом и припоем, а потом уже припаивали к ламелям.
    1. И где я написал, что поддерживаю изготовление катушки П-контура из алюминиевого провода?
    2. Очень плохо Вы смотрели.
    3. Не важно по каким причинам алюминиевый провод применялся в ТСА-270, но факт остаётся фактом, провод паялся простым паяльником и ПОС-60. Если есть ТСА-270 - попробуйте распаять и запаять припоем ПОС-60. Что получится?
    4. О лужении алюминия сказано выше в этом сообщении.
  4. #7294
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RU3OW Посмотреть сообщение
    Есть ли необходимость в цепь накала (например ГУ-78Б) ставить проволочные резисторы? На каждую ножку или достаточно на одну? Какой мощности они должны быть? Они нужны в качестве баласта для снятия пика при включении или регулировки напряжения? ... Спасибо.
    Сразу несколько вопросов.
    Необходимость постановки резистора в цепи накала ламп желательна (уменьшается вероятность обрыва нити накала при включении). Для примера: в приёмнике "Казахстан" стоял бареттер.
    Хватит постановки резистора "на одну ножку".
    Мощность и номинал резистора можно рассчитать по формулам, в зависимости от требуемого ограничения тока.
    Было дело - ставил диод в цепь накала, использовал так называемое "плавное" включение трансформатора.
  5. #7295
    High Power Аватар для RV3MS
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    Можно плавный пуск на резисторе и реле сделать по первичке трансформатора.
    Реле из магазина электрики за 100 рублей .
    Я на гу35б так делаю.
    Там пусковой ток накала 60 ампер ,а транс накальный могучий ,без плавного пуска накал будет люлей получать))
  6. #7296
    28.01.2010
    882
    300
    28
    ТСА-270 по нынешним временам найти трудновато, да и провод там тонковат, а трансформаторов от бесперебойников навалом. Вот там подходящий по диаметру провод на вторичке, алюминиевый конечно. А паять я не предлагал, и аргон не для пайки, а для сварки. И сваривать я тоже не предлагал. Вообще то крепить лучше винтами, латунными, никелированными. Насчёт применения алюминиевого провода в катушках. А чем он хуже? По крайней мере, проводимость его уж точно лучше, чем у лужёного медного провода. А именно такой толсто-толсто лужёный корявым толстенным слоем припоя провод на многих катушках и виден.
  7. #7297
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    Это верно ,телевизоров ламповых СССР практически не осталось .
    Я алюминиевую проволоку сразу выбрасываю .
    В квартире всю проводку алюминиевую выдрал стразу тоже)))
    В ТСА-270а первичка медная ,поэтому все алюминиевые вторички сразу в мусор.
    А так ,толстый алюминиевый провод можно у электриков найти почти бесплатно,обрезки СИП .
  8. #7298
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Катушки из алюминиевой трубки я делал еще лет ...дцать назад. Гдето 9-12мм. Очень красиво получалось. До сих пор некоторые остались. Не так давно выкладывал фото штыря.. и там как раз была такая катушка.
    R3DE, извините - добавлю.
    Извините, алюминиевую катушку действительно не Вы предложили...
    Катушки всех антенн GAP Titan, Cushcraft, KLM изготавливаются из алюминиевого провода. Не верите - купите хотя бы АР8А. Разберите любой трап - убедитесь!
    Да и само полотно антенн - дюралюминий.
    RN6L, так чем же плох алюминий и его сплавы для КВ-диапазонов?
  9. #7299
    01.11.2009
    п. Каменники
    45
    805
    884
    443
    Наверное чтоб не было гальванических пар .
    Алюминиевый штырь-алюминиевая катушка .Температурное расширение одинаково .
  10. #7300
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Так прямо и сразу А у меня эта проводка так и лежит где то в стенах.
    В ТСА-270 первичка алюминиевая ПЭВА-1,16 и часть вторичек, которые потолще, тоже, а которые потоньше, те медные.
    СИПом прямо в изоляции мотать? Ну разве какой нибудь сварочник, то да. А в лаке то поудобнее, чем в полиэтилене. Кстати, сейчас во многой бытовой технике, а она сейчас вся одноразовая пошла, в электродвижках обмотки алюминиевые, так что ТСА-270 не такой и плохой был.
  11. #7301
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    ....предложил катушку от вариометра. По моему само-то
    Эта катушка - самое НЕ то.( для усилителя). Уже писал - слИшком много мкГн.
  12. #7302
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,939
    17072
    1895
    слИшком много мкГн.
    Много - не мало.
    Тут два варианта, как минимум:
    1. Расколоть керамику пополам, тогда будет "то"
    2. Аккуратно снять сколько надо, и закрепить на самодельном каркасе.
  13. #7303
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Не согласен. Илья передал две катушки. Для П-контура одна действительно большая, но есть и другие варианты
    Здесь на форуме очень много хороших идей мелькнуло. Если получится как задумано всем расскажу
    А не получится - тоже расскажу Чтобы не пробовали
    А пока побежал ремонтировать усилитель.
    Надеюсь справлюсь к субботе. Всем свежих мыслей и хорошего вечера.
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
  14. #7304
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Много - не мало.
    Я подозреваю, что могу разрезать болгаркой диском для камня. Если пополам - индуктивность упадёт вчетверо.
    И будет две отличных катушки. А лампочек мы найдём
    Но я пока попробую иначе. Спасибо за помощь
  15. #7305
    18.12.2002
    28,939
    17072
    1895
    Там посмотри вторую катушку.
    Там только зафиксировать эпоксидкой витки, индуктивности хватает для от 30 до 160, если от 10 до 20 у тебя отдельная трубка.
    Ну в общем, че я советую..
    Уже не мое.. )))
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
