23.01.2019, 10:15 #7396Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
23.01.2019, 13:05 #7397Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,232
- 717
- 166
А до лампы дойдёт практически всё, кроме тех 3 дБ, которые останутся в аттенюаторе.
Пробовал аттенюатор 1,5 дБ - заметно лучше, тюнер TS-850 SAT уже справлялся, тюнер Icom 765 продолжал дёргаться, хотя и заметно меньше.
3 дБ - всё было стабильно, но 50 Вт на входе мне уже не хватало... Наверное, 2 дБ будут приемлемым компромиссом, попробовать недолго. Делал на низкоомных резисторах МЛТ-2 последовательные элементы атт, на каком-то ВС - параллельный, давно уже.Виктор R2BT, ex UA9OC
23.01.2019, 18:34 #7398Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 23.01.2019 в 18:46.
23.01.2019, 18:50 #7399
23.01.2019, 18:54 #7400Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,846
- 5855
- 265
В катод? Сомневаюсь...
А нормально это как? Самое правильное конечно П-контуры на входе. Но видимо можно и так: http://dl2kq.de/pa/1-9.htm
Или еще проще, но запас по мощности нужен: http://dl2kq.de/pa/1-16.htmПоследний раз редактировалось RN6L; 23.01.2019 в 18:58.
73! Василий.
23.01.2019, 19:04 #7401Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
23.01.2019, 19:08 #7402Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,766
- 2322
- 752
Внимательно почитал эту статью, появился вопрос например для ГК-71 когда не подается напряжение смещения по эквивалентной схеме входа "диод-резистор" все верно, но в случае когда смещение на лампу подается (например ГИ-7Б, ГС-35Б и т.п.) из эквивалентной схему диод уходит и получается совсем другая картина, Так ?
23.01.2019, 19:25 #7403Big Gun
- 22.01.2003
- 13,846
- 5855
- 265
Ой не знаю... У меня с ГС-35 особых проблем не было, поэтому я ничего не делал... Нет, вру в последней конструкции для эксперимента проставил обычный ФНЧ со срезом около 30МГц, ну типа чтобы скомпенсировать хоть и не большую, но предположительно влияющую на ВЧ диапазонах входную емкость. Но уже и не помню, дал он чего или нет, лет 15 прошло, с тех пор с каскадами с ОС дела не имел, все больше тетроды.
73! Василий.
23.01.2019, 19:30 #7404
23.01.2019, 20:24 #7405Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,232
- 717
- 166
26.01.2019, 10:05 #7406Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,766
- 2322
- 752
Проверил "Так ли страшен черт, как его малюют ?"
Кондиционерная трубка, Д 5 мм, вручную навита на оправку Д 50 мм, (можно было и меньше, но это делать нерационально т.к для катушек индуктивности соотношение длина/диаметр нужно выбирать в пределах 1-2,5 ), длина намотки 90 мм.
Трубка очень мягкая, податливая, почти не пружинит, гнется очень легко...
Последний раз редактировалось RT8L; 26.01.2019 в 10:47.
26.01.2019, 11:01 #7407модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,992
- 17089
- 1900
Ну и каково соотношение диаметров?
Я пытался намотать тонкостенную трубку 9 мм на оправку 30 - нифига не вышло.
Фотать лень.
Так-же я мотал трубку 6 мм толстостенную на оправку 40 - отлично получается! Даже перематывал несколько раз.
Просто тем, кто собирается мотать в первый раз, мой совет: дабы не было возможных разочарований и пустой траты денег, покупайте сразу толстостенную неотожженную.
Два раза даже сказал у кого ее можно купить.
Все, про трубки больше не буду..
У мну запас "хорошей" трубки еще на три усилителя, а "плохая" пойдет на "народный аппарат"
26.01.2019, 11:06 #7408Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
26.01.2019, 11:46 #7409Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,766
- 2322
- 752
90/50=1,8, что вполне приемлемо.
Так это очевидно с самого начала, т.к. минимальный радиус изгиба такой трубы около 120 мм, можно было даже и не пытаться, есть такая трубка, но для TV антенны...
... трубка, что мне дали кондиционерщики явно отожженная, т.к. очень легко гнется и не пружинит Д5 мм, стенка примерно 1 мм (течнее нечем измерить)73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
26.01.2019, 12:38 #7410модераптор
- 18.12.2002
- 28,992
- 17089
- 1900
повторю вопрос:
сам-же и отвечу: один к десяти.
С таким соотношением, при желании, можно и швеллер загнуть
Теперь замерьте толщину стенок вашей трубки.
Вышеупомянутая мной трубка диаметром 9 мм, имела толщину стенок 0.65 мм
Собственно, спор ниочем
Пу4сть каждый делает из того, из чего у него получается, и всем будет щастье
3347Спасибо
