Страница 500 из 927 ПерваяПервая ... 400450490493494495496497498499500501502503504505506507510550600 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,486 по 7,500 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #7486
    19.12.2010
    615
    105
    Цитата Сообщение от VA6AM Посмотреть сообщение
    Чудес конечно не бывает, но пока не знаю что посмотреть ещё.
    Посмотрите контакт отвода 160м на галетнике или чем он у Вас коммутируется.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  2. #7487
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,226
    713
    164
    Что бы это могло произойти, если П-контур вроде в порядке?
    Павел, я бы занялся устранением этого совсем лишнего для этой ситуации словечка "вроде"...
  3. #7488
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Да, похоже на п-контур, но там на 160 метров вся катушка используется и нет никаких отводов.
    Сегодня после работы ещё включу и попробую, тем более надо фильтр на 160 метров погонять...и горячую ёмкость надо посмотреть, она двухсекционная, вдруг там чего.
    Всем спасибо за участие
  4. #7489
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    В уличных условиях может быть, реле все таки не герметичное. В помещении с ними ни каких проблем не было.
    В помещении, возможно, и будут работать нормально.
    Когда раньше было несколько антенн, на улице на крыше стоял коммутатор. Сначала стояли хлопушки от РСБ, контакт пропадал постоянно, несмотря на то, что там он большой и сверху серебро. Переделал на РЭВ15, РЭВ14, и РЭН33. РЭВ15 хватило на осень и зиму, потом начались проблемы. Один раз перепутал антенны и и контакт на язычке у реле пропал. А у меня тогда было всего то 600вт.. Когда появился Аком, то любое искрение моментально отключало усилитель. Лучше всех оказались РЭН33 с параллельными группами и герметичные они.
    А как РЭВ использовать в усилителе, я вообще не понимаю,- это только под педаль. Ни управление с компа, ни цифра не получиться нормально с педалью. Есть П1Д и уж лучше поставить их две параллельно на большую мощность и сделать ускорение, что бы скомпенсировать разброс и наверняка вместиться в нужное время.
    А каждый раз возиться и устранять неисправности - это нафиг не нужно.
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    А чем отличается уличная работа реле от домашней? Наверное температурой,........
    РЭВ - не герметичные.
  5. #7490
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Есть опыт использования РЭВ-14 на мачте, почти под антенной, проходная мощность под 3. Никто не заметил что бы "глючило". Это на КВ. Еще работает МШУ с обводом на РЭВ14 на двойку, усилитель Спрут, сколько ватт точно не знает никто, но думаем под 2.
    Так что на улице эти реле надежны как танк.
  6. #7491
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,710
    5811
    261
    У меня в нынешнем РА (Р-140) выгорело одно РЭВ-14. Причем выгорело в режиме ЧМ или в FSK, при которых ни какие задержки не действуют. После этого переделал коммутацию. Теперь оптрон, управляющий РТТ с СОМ-порта или педаль сначала включает РТТ в усилителе, а реле в усилителе уже включает на передачу трансивер. И все, как бабушка отшептала. Замененное реле работает после этого уже года три.
  7. #7492
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Ну, к РЭВ14 у меня тоже нареканий не было. Их стояло 2 шт, использовались на 24 и 28 мгц, правда не долго, около года. Но были необычные такие.
  8. #7493
    19.02.2012
    925
    290
    3
    На 160 метрах, чаще всего приходится подключать дополнительную ёмкость. Если её исключить из схемы (пропал контакт в коммутаторе, отвалилась пайка), то П контур продолжает строиться... на одну из гармошек. Чаще всего вторую. Некоторые, на эту гармошку и при полностью исправном УМ ухитряются строиться.
    И вы не написали самого главного, что там с подводимой мощностью? Она так же упала, тогда надо смотреть вход. Если подводимая не изменилась, то конечно П контур.
  9. #7494
    Low Power
    01.12.2012
    Онега
    95
    78
    14
    to UT4FA Да,спасибо за консультацию.Просто у меня как раз были сомнения насчет напряжения на один диод,850 В конечно же мало.А то,что у этих диодов рабочий ток 320 А- это просто паспортные данные,разумеется,такого тока не требуется :-). Насчет выбора-так это частая ситуация-делаешь из того,что под рукой :-). Будем искать...
    Еще хотел бы предложить тему для обсуждения в этом разделе.Было уже много разговоров на тему недостаточной выходной мощности различных SDR изделий,чтобы раскачать РА. А кто-либо практически (не в теории) делал драйвера (ламповые или транзисторные) совместно или отдельно от РА,чтобы раскачать SDR? Интересно было бы посмотреть схемотехнические решения,и не только промышленные.
    73 Юрий
  10. #7495
    19.02.2012
    925
    290
    3
    Что то вы все SDR, под одну гребёнку стрежёте. Например плата "Гермеса" выдаёт 0,5 ватта. Тот же "Одиссей", по моему ватт 10, и даже 100 ваттная версия есть. SunSDR, около 20 ватт. Да и разные УМ требуют для раскачки совершенно разные мощностя. Так что ваш вопрос некорректен. Надо что то более конкретное. Есть 5 ватт, надо усилить до 50. Или есть 0,5, а усилить надо до 100. Хотя, проблем ни в первом, ни во втором случае особых нет. Просто иногда, может потребоваться несколько каскадов усиления.
  11. #7496
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    Читаю ,и слезы текут .Признавайтесь кто самый нуждающийся ,кому подарить П1Д-1В???
    Откройте почту , для Вас сообщение
  12. #7497
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,850
    4437
    3136
    А кто-либо практически (не в теории) делал драйвера (ламповые или транзисторные) совместно или отдельно от РА,чтобы раскачать SDR? Интересно было бы посмотреть схемотехнические решения,и не только промышленные. 73 Юрий
    Из форума: Да други, я спаял и собрал из янковского набора два усилителя по 50вт каждый. Hard Rock 50 называются эти железки.
    Ребята из EB104 смотрели эти РА по своим приборам и отметили отличное подавление второй гармоники и достойное-третьей.
  13. #7498
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    ... Если её исключить из схемы (пропал контакт в коммутаторе, отвалилась пайка), то П контур продолжает строиться... на одну из гармошек. ...
    Такую неисправность заметить можно сразу т.к. положение конденсаторов П-контура (настройка контура и связь с антенной) займут нетипичное, по отношению к ранним, положения.
  14. #7499
    High Power Аватар для R1SA
    17.03.2016
    Вологда/Vologda
    971
    362
    223
    А есть смысл городить подобный огород?! Не проще изначально сделать (купить, заказать) УМ с низким уровнем требуемой входной мощности???
    73 de R1SA! (Игорь)
    Умные с лица мы, а в душе как дети,
    Встанем на пути – не обойдешь.
    Слова не схоронишь, в драку полезешь,
    Совесть да костяшки обдерешь.
  15. #7500
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Сегодня закончили усилитель на ГУ43Б со стрелочными приборами, тоже смотрится не плохо,
    многим по прежнему нравятся - может ностальгия, да и по глазам не мигает(светодиоды):
    По таблице видно - выходная мощность 1700-1800вт (без тока 1сетки). U анода 3800, под нагрузкой 3500в, U G2 350в, ток анода 0,8 - 0,9А
    Кому интересно посмотреть схему, заходите на мой сайт.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
