Страница 499 из 927 ПерваяПервая ... 399449489492493494495496497498499500501502503504505506509549599 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,471 по 7,485 из 13893
Like Tree3347Спасибо
  1. #7471
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Цитата Сообщение от EW6FL Посмотреть сообщение
    https://eandc.ru/pdf/rele/rev14_rev15.pdf стр.3
    К сожалению, при использовании этих реле ( РЭВ-15) в 50-омном тракте в уличных условиях ( например антенный коммутатор), при появлении незначительных окислов на контактах, приводит к искрению и в дальнейшем выгоранию "язычка" даже при мощности 500-600вт. А если еще и ксв в фидере плохой, тогда еще быстрее. Явления искрения хорошо отрабатывают, например, усилители АКОМ, что не могут делать самоделки.
    Кстати, РЭВ-14 ведут себя намного лучше. Может площадь контакта больше, может еще что, но все равно, не дай Бог на таких мощностях что-то не так - язычок в пыль.
    Вообщем, все это пройдено, и все эти переделки у РЭВ15 - "соплестрой по бедности", лучше уж РЭН33 поставить.
  2. #7472
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Здесь тема об усилителях в тепле-добре, на тумбочке...
  3. #7473
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от RZ1OK Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток всем,вопрос такой. Кто-нибудь использовал промышленные вентили в анодных БП? Есть 4 шт. Д161-320-12 (они на 1200В,ток вообще запредельный). Планирую использовать схему Латура,выпрямленное около 3 КВ,если поставить по 2 шт. последовательно в плечо? Вообщем-то по занимаемому объему получится даже чуть поменьше,чем ставить десятками менее мощные диоды.
    Несколько странный подход к выбору диодов выпрямителя.
    Правда, если Вам нужен большой выпрямленный ток (десятки ампер), то схема Латура не очень рациональный выбор. Ведь трудно представить себе какой емкости и реактивной мощности потребуются конденсаторы.
    Теперь об максимально допустимом обратном напряжении. 12-й класс диодов соответствует 1200-там вольтам постоянного напряжения. Это значит, что максимальное переменное напряжение, которое может быть подано на диод, должно быть в 1,41 раза меньше и составлять не более 850-ти вольт.
    Так, что четырьмя диодами Вы не обойдетесь.
    Не думаю, что Вам нужны такие большие выпрямленные токи и Вы сможете обойтись более "скромными" диодами.
    Реально, для токов нагрузки до 1 А, по схеме Латура, вполне подойдут хорошо зарекомендовавшие себя диоды КД210В и конденсаторы емкостью в 60-100 мкФ. Габариты минимальные (185 х 85) и надежно вполне.
    Этот выпрямитель уже три года работает в схеме Латура совместно с двумя конденсаторами К75-69 емкостью 70 мкФ х 2,5 кВ. Входное напряжение 1180 В, на выходе 3180 В на холостом ходу и 2980 В под нагрузкой в 1 А. Все три года, полет нормальный.
  4. #7474
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,829
    5849
    265
    В уличных условиях может быть, реле все таки не герметичное. В помещении с ними ни каких проблем не было. У нас на коллективке все кабели были 75 Ом. Еще когда я был студентом купили по безналу барабан длиной 1км РК75-9-11. До этого на разных антеннах было все что под руку попадалось. И реле РЭВ-15 в качестве антенных в эту структуру вполне встраивались на уровне мощности до 1-1.5кВт (ГС-35Б). Вообще с ними проблем не помню. Всегда их ставили снаружи усилителя (на задней стенке). При этом если что и на ходу поменять можно.
  5. #7475
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Обнаружил вчера, что усилитель на ГС-35 стал отдавать мало на 160М диапазоне, вместо 1200 стало 700-800.
    Как результат стало сеяться больше на аноде, ну и горячий воздух гонит конечно.
    Что бы это могло произойти, если П-контур вроде в порядке?
    Остальные диапазоны всё с мощностью как обычно.
  6. #7476
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А чем отличается уличная работа реле от домашней? Наверное температурой, ну и, что важнее, еще скоростью её изменения во времени. Если реле не греется и не охлаждается резко( а это считаем что так ), то ни каких точек россы, не возникает... да и вообще ничего плохого не случается на улице. Я, на всякий случай ставлю их в коробочку и прокладываю полосками пенопласта, что бы на солнце зимой не быстро прогревались.....
    И никаких проблем.
  7. #7477
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вы хотите, что б мы гадали? Попробую. Антенна отвалилась. Хи
  8. #7478
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    Отгадывать не надо, но может есть какая-то причина...например, накальный или анодный дроссель и кто-то с этим уже сталкивался.
  9. #7479
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Отгадывать не надо, но может есть какая-то причина...например, накальный дроссель и кто-то с этим уже сталкивался.
    Еще вариант. К стати такое имеет место быть именно на 160. Гавкнул антенный коммутатор, передаёте не на ту антенну, сами это не чувствуете поскольку слушаете на приёмную.
    Абсолютно типичная ситуация. Хи
  10. #7480
    22.01.2003
    13,829
    5849
    265
    Первое что приходит на ум, действительно:
    Антенна отвалилась.
    Поэтому для начала надо проверить антенну, а потом усилитель нагрузить на эквивалент.
    Еще как вариант (выявляется на эквиваленте), с П-контуром все таки не все в порядке. Например проблема в "подстегиваемом" к КПЕ во многих конструкциях именно на 160 конденсаторе.
  11. #7481
    19.12.2010
    615
    105
    Читаю ,и слезы текут .Признавайтесь кто самый нуждающийся ,кому подарить П1Д-1В???
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  12. #7482
    22.01.2003
    13,829
    5849
    265
    Ну если воздух горячий, значит мощность к аноду подводится, т.е. накальный дроссель не при чем. Да и что с ним случится при 50-100 Вт...
  13. #7483
    Пользователь
    07.03.2010
    1,763
    1080
    126
    На эквиваленте и смотрел.
    Конденсатор поменял...а вот вспомнил, усилитель стал настраиваться на минимуме холодной ёмкости, что странно.
    Подумалось, что катушка, но она же используется и на 80 метров и там всё как обычно.
    Чудес конечно не бывает, но пока не знаю что посмотреть ещё.
  14. #7484
    QRPP
    13.09.2013
    #358
    uy4iz uy4iz вне форума
    26.08.2013
    украина новодонецкое
    11
    подскажите пожалуйста в радиолампах ножки соединенные внутри балона нужно дублировать соединениями на панельке или не обязательно
  15. #7485
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну если воздух горячий, значит мощность к аноду подводится, ..
    да, и дальше не идет, потомушо некуда.
    Так товарисч ж и сам знает што делать:
    посмотреть ещё
    а нам чо гадать?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
