28.01.2019, 20:49 #7441
28.01.2019, 20:53 #7442
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Последний раз редактировалось R3DE; 28.01.2019 в 21:03.
28.01.2019, 20:58 #7443
28.01.2019, 21:15 #7444
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Могу подельтся еще одним непрофессиональным методом. Берём кабель РК75-9-12( у меня много его... надо ж кудато девать), на 1см снимаем центральный изолятор, на 2 см снимаем внешний изолятор, заворачиваем назад оплетку, и засовываем всё это в корпус разъема. Никаких паек и резьбовых обжимов, Такой "разъем" аккуратненько вставляем в блочный разъем и закручиваем. Все. У меня так подключены все беверы к коммутатору. Работает.... десятилетиями. Контакт - железобетонный.
Последний раз редактировалось R3DE; 28.01.2019 в 21:23.
28.01.2019, 21:26 #7445
28.01.2019, 21:28 #7446
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,935
- 788
- 55
Да ладно,десятилетиями,давно ли их устанавливали.Первое правило всех приемных антенн-это никаких скруток и зажимов,только пайка и еще раз пайка и оплеток в первую очередь.Люди за доли db сражаются,а тут медь и окисел и потери и "шорохи".
Юрий.
28.01.2019, 21:30 #7447
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,799
- 453
- 529
28.01.2019, 21:33 #7448
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
28.01.2019, 21:39 #7449
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Если уж речь идёт о приобретении РЭВ-15, то что мешает купить СР-75-167 по кабель с наружным диаметром 14 мм см. стр. 24
https://eandc.ru/techinfo/sr5075.pdf
Так и на скрутках работать будет. хи.
Вопрос что качественнее, в нашем случае естественно будет более затратно.
Но ведь делаем для себя любимого.Последний раз редактировалось R3MM; 28.01.2019 в 21:55.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
28.01.2019, 21:43 #7450Рецепт национальной кухни- каша в голове RX3M 73!
Биография типичная- родился, учился, женился...
Не имел, не знаю, нигде, никогда, ни за что...
28.01.2019, 21:50 #7451
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,935
- 788
- 55
Вот как раз для 75 ом. и есть разъемы герметичные и под пайку,в аппаратуре из СССР применялись.Импортные на 50 ом с торца зачищайте и паяйте на здоровье.Изготовление приемных антенн-это труд,я как раз сегодня в очередной раз штудировал главу по BV из книги ON4UN,немаленькую такую главу.А зажимы-это действительно ХИ.
Юрий.
28.01.2019, 22:10 #7452
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Последний раз редактировалось R3MM; 28.01.2019 в 22:14.
Евгений.
28.01.2019, 22:27 #7453
- 16.02.2015
- 7,864
- 2392
- 449
Качество разъемного соединения сказывается в случаях работы с уровнями... типа минус шестьдесят и более. Например какой нибудь режекторный фильтр настроить для репитора, Вот там действительно подергивание криво собранного разъема хорошо заметно. Касательно BV такой проблемы нет в принципе, что бы там ваш " друг" не писал. Хи
28.01.2019, 22:32 #7454
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,624
- 5293
- 197
Ну не знаю-не знаю, стал бы я делать такую переделку...? SO239 это полный отстой по сравнению с СР-50/75. И отстой состоит прежде всего в контакте по оплетке. В СР-50/75 контакт надежный пружинный, а в SO/PL-ках он никакой.
Я стараюсь SO/PL не применять как минимум на улице. В помещении еще как то пока живут но только по причине дефицита и дороговизны СР-50 и только до 1 кВт. Кроме того, в РЭВ-14/15 центральный штырь разъема является частью реле, а именно посеребренным контактом определенной длины. Там даже под корпус разъема тонюсенькие шайбы подкладываются, видимо для регулировки зазора (или прижима).
Но тем не менее, не поделитесь ли методикой качественной переделки под SO239 более конкретно? А то реле РЭВ-15 навалом и за дешево, SO239 тоже не дорогие.73! Василий, ex RZ6MX
28.01.2019, 22:37 #7455
