22.03.2016, 10:24 #1066Very High Power
- 01.12.2010
- Челябинск
- 71
- 2,160
- 2554
- 1984
Не совсем так... "Для народного хозяйства" выпускают не зеленого цвета.
Все зеленого цвета идентичны по основным параметрам. Обмотка на 220 В имеет отвод для различных напряжений в сети. Т.е. не имеет смысла гоняться за теми, которые имеют обмотки на 110/127 В. Кстати, почти все справочники по унифицированным трансформаторам в Интернете имеют общую ошибку: при включении на 220 В одна обмотка включается на 110, а другая - на 127 В! Обе должны включаться на 110 В.73 Юрий RG9A
22.03.2016, 10:29 #1067Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Ну почему? Если транс намотан на двух катушках - то да. А когда катушка одна - то можно и уменьшать-увеличивать число витков в первичке. Да, поле рассеяния, ток ХХ и пр. ...
Но весь самодельный усилитель состоит из компромисов.
-73- Игорь
22.03.2016, 10:40 #1068Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
Мое мнение - дотянуть до берега, там покопаться в куче и найти подходящие по напряжениям и токам.
Вообще-то самый оптимальный вариант - один ТАН на все - про все... Кстати обмотки допускают не только
параллельное и последовательное, но и последовательное встречное включение.
Или же сейчас по токам и напряжениям найти в справочнике нужный и заранее его зарезервировать -
заказать - выменять - выпросить...
R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
22.03.2016, 10:47 #1069
22.03.2016, 11:17 #1070Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Слишком много внимания трансформаторам. Берёте (ищите, находите) более менее подходящий по напряжениям и мощности. Ставите не парясь и всё работает. Плюс\минус "килограм" не имеет значения. С реальным напряжением в сети пролетите больше. Для семьдесят четвертой то...
Последний раз редактировалось R3DE; 22.03.2016 в 11:20.
22.03.2016, 11:36 #1071Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Не так давно мне с приятелем отдали два усилителя за ненадобностью. Один на 3хги7б с БП , другой гу74 с внешним анодником. Хорошо сделаны, но ВКС только на 27 МГц. Не очень надо, но с радио завязывать не планируем поэтому отказаться и не взять не смогли.
Теперь надо переделывать...
С БП внутри при таких габаритах и массе удобнее.
Когда анодник, как в Р140 - то конечно, только отдельно.
У меня БП один, но с переключателем анодного и экранного на разные усилители, Р140, Спрут и Р410.Последний раз редактировалось R3DE; 22.03.2016 в 11:41.
22.03.2016, 11:37 #1072модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,794
- 16998
- 1879
Есть унифицированные трансы только на 220 вольт, да еще и без отводов.
Они и стоят видимо там, где предполагается стабильная сеть, и где 127 точно не будет. Ну и плюс экономия и упрощение изготовления.
Я так думаю.
Есть у меня всякие, и бурые, и зеленые..
И знаю я про них
Вопрос был - Можно ли на ТА58 сделать "2 в 1" ?
А вот про накальный.. подумалось, что наверное лучше вставить который с отводами, можно поднять накал на вольт.. нет?73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
22.03.2016, 11:46 #1073Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
22.03.2016, 12:07 #1074модераптор
- 18.12.2002
- 28,794
- 16998
- 1879
22.03.2016, 12:15 #1075Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
22.03.2016, 12:29 #1076High Power
- 26.07.2010
- Петропавловка
- 79
- 923
- 476
Кстати, не лишне помнить, что с некоторых пор в сети не 220, а 230 В. Такой принят "норматив". А если неподалёку находится ТП, то и все 240 В, или даже больше. И получается накал под нагрузкой 7 В вместо шести, или 14 В вместо двенадцати. Именно для "зелёных" трансформаторов. Так-что 110 + 127 (сеть) иногда и не лишние.
UR5ENJ QTH Западный, но Донбасс !
22.03.2016, 13:02 #1077
22.03.2016, 13:28 #1078Very High Power
- 08.08.2006
- Никополь
- 1,021
- 237
- 98
22.03.2016, 13:40 #1079High Power
- 13.03.2011
- Свободный, Амурская обл.
- 753
- 55
Конечно можно. Потребление экранной и сеточных сеток ничтожно мало. При удвоении напряжения для фильтрации ставлю небольшие дроссели. (можно использовать готовые трансформаторы с переносных карманных приемников)
Насчет сети 220В. У нас нестабильная сеть, хотя ТП стоит в тридцати метрах от пятиэтажки. Приходится регулировать до 30В +-, например вечером, и ночью. Для этого в своем аппарате использую переключатель сети, используя отводы от сетевой обмотки. Транс мотал сам. Питает всё, и трансивер и усилитель , и все одном "чемодане". Идея автора трансивера "охотник за DX"
Последний раз редактировалось RN0JB; 22.03.2016 в 13:50.
С уважением, RN0JB :: ex UA9YKS, ex UA0JBL; Сергей
22.03.2016, 13:50 #1080модераптор
- 18.12.2002
- 28,794
- 16998
- 1879
3346Спасибо
