Страница 74 из 927 ПерваяПервая ... 246467686970717273747576777879808184124174574 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,096 по 1,110 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #1096
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    В случае использования промышленного трансивера, в трансивере уже есть куча всяких ФНЧ и прочих фильтров, подавляющих гармоники до требуемого уровня.
    И не важно где они стоят - в корпусе трансивера, или в корпусе УМ-а.
    Илья, ты не учитываешь, что эти фильтра расчитаны на нагрузку 50ом! А вход у РА ....далеко не 50 ом. (если не применять на входе полосовые контура). Использовать автомат-тюнер, что в трансивере, для согласования с Rвх РА - "не комильфо". При изменении анодного тока лампы, при настройке П-контура, тюнер будет постоянно подстраиваться, что "ни есть гуд". ...как-то так.
  2. #1097
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,731
    16952
    1871
    А сколько?
    Не праздный вопрос.
    Сколько?
  3. #1098
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Я так думаю.
    Чтобы лучше думалось ...
    Доклад "подшефного" о полной готовности моноблока с датчиками температуры для каждой лампы.
    Анодный дроссель смотрит в сторну ВКС.
    Срок обмывки РА 7 Мая пока не переносится. Жаль, что не употребляю...
  4. #1099
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    В обычных фнч по входу также вх. емкость лампы входит в последний кондесатор фнч (это если речь о компенсации входной емкости лампы). Речь там шла в цитате о том, что при появлении токов сетки (а они таки скорее всего будут), резко возрастают гармоники в выходном сигнале, если не стоит резонансных цепей в управляющей сетке.
  5. #1100
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Жаль, под рукой нет описания от Барка, там 1 лампа ГУ-74, в самом что ни на есть типовом включении,
    Только такая схема
  6. #1101
    18.12.2002
    28,731
    16952
    1871
    Интересное расположение улитки.
    Пожалуй запомню.. вдруг пригодится..
  7. #1102
    18.12.2002
    28,731
    16952
    1871
    По совету коллег, я изучаю прикрепленный файл
    Вложения Вложения
  8. #1103
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    А вот в Р140, точно не помню, но сильно больше, чем 12. И еще резистор последовательно.
    Этот резистор выполняет две функции. Первая: - выставляется точное напряжение накала на лампе, вторая - ограничение тока при холодной нити накала (при включении аппарата).
  9. #1104
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Усилитель повседневный, улитка маленькая и плоская, поэтом предложил разместить в моноблоке, а сверху с разрывом по высоте на перегородке (с БП) платка датчика КСВ и антенное реле П1Д - фото уже выставлял.
    Моноблок загерметизирован по швам, в дне усилителя съемная крышка под моноблоком.
    Сейчас "думаем" уже о следующем РА, но начало ПРОЕКТА осенью после грибного сезона и окончания других летних увлечений.
    Скорее всего, будет повтор ГС-35Б.
  10. #1105
    Standart Power Аватар для RZ9OQ
    23.01.2014
    г.Новосибирск
    264
    372
    Закончил изготовление первого переключателя диапазонов, полностью скопированного с американского Multi-Tech 86,
    но только сами галеты изготовлены из стеклотекстолита. Все детали изготовлены на станках, даже углубления для контактов
    изготовлены фрезеровкой. Пробывал сначала надфелем, но получается не ровно, и соответственно контакты тоже не ровно.
    Контакты и звездочка вырезана лазером, стеклотекстолит резали гидроабразивной резкой, ну а остальное токарные работы.
    Так что все выливается в приличную сумму, но делал постепенно поэтому осилил.
    У меня уже как 2 недели готов усилитель на ГУ74Б, а все уперлось в переключатель, так что на днях закончу, и испытаю переключатель.
    Предпоследний РА на ГУ74Б ставил переделанный ПК - менял центральный контакт - прошило на ось, заменил ось, прошило с центральной пластины на
    свободный контакт. Но потом все таки добился, что стало работать, но уверенности в нем нет.
    Зато в новом переключателе зазоры везде хорошие, лишь бы через стеклотекстолит не прошило. Время покажет.
    Можно бы использовать фторопласт, но на нем трудно закрепить контакты, они будут прокручиваться или сдвигаться.
    Я думаю, что даже углубление под контакты не поможет, фторопласт очень мягкий.
  11. #1106
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ахрянеть! Переключатель своими руками. Мядаль! БравО!
    Лампу еще сделайте...
  12. #1107
    High Power Аватар для RQ3M
    04.04.2006
    Rostov Veliki
    592
    107
    776
    2 ES4RZ, чем герметизировали швы в коробке?.
  13. #1108
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Герметик -30 .... + 120 С. Точную марку увижу в пятницу.
    Стандартый тюб под Силиконовый пистолет.
  14. #1109
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Вот как сделано в судовых передатчиках на ГУ-74Б нашими предками, еще до эры АСОМ-ов..
    Так это сделано по принципу "бегущей волны" и каждая лампа работает на 25%. Навряд ли кто то из радиолюбителей повторит или изобретёт подобную конструкцию. Трудоёмкая и дорогая конструкция, использовалась в Бриге,Корвете итд.Там вход 50 ом от 1,5-25 мгц, точно не помню, но все книги на это изделия у меня есть. Курочил я эти станции на метал при списании пароходов на металлолом.Там же на входе полосовые фильтра стоят от сель до сель частот.Хорошая конструкция, но громоздкая.
  15. #1110
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Класс!!! Низкий поклон НАСТОЯЩЕМУ РАДИОЛЮБИТЕЛЮ!. Ещё пару галет для подключения "подстёжек" и стеклотекстолит заменить на материал (не помню его названия, это наподобие стеклотекстолита, но на основе асбеста), и можно запускать в серийное производство - сбыт будет - все эти Акомы и им подобные начнут покупать, и ВПК наверняка заинтериссуется, не говоря уже о нас.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
