Страница 679 из 927 ПерваяПервая ... 179579629669672673674675676677678679680681682683684685686689729779 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,171 по 10,185 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #10171
    19.12.2010
    615
    105
    Цитата Сообщение от RA3QDP Посмотреть сообщение
    чем Вы для себя объясняете это ?
    Просачиванием через проходную емкость лампы,почему и возник вопрос о нейтрализации.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  2. #10172
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Спр=0.2 пф
    Rреакт=284 ком на 28 мгц
    Rреакт ком=1/6.28*Fмгц*Снф
    При 1000 вт и Roe=1 ком/грубо/
    Ua вч=1000в
    Rвх=100 ом.
    При этом Uвч пр=0.35 в на сетке лампы.
    Расчёт упрощённый.
    Вывод= крайне сомнительный вывод о возможности
    второго резонанса той же амплитуды из за влияния Спр=0.2 пф
    при наличии R=100ом в сетке.
  3. #10173
    21.07.2004
    1,226
    121
    99
    UA3GUX - может "кино"(видео-ролик снятый телефоном) покажете как это у Вас происходит.
  4. #10174
    27.08.2011
    2,217
    776
    304
    Цитата Сообщение от RT8L Посмотреть сообщение
    ... краткий и хамский и не содержащий ничего, чего бы не знал спрашивающий
    ТО RA3QEA
    Да успокойтесь вы наконец ,уже проехали
    "Краткость - сестра таланта" А. П. Чехов
    "Therefore, since brevity is the soul of wit ..." В. Шекспир.
    Если Вы считаете мой ответ Вам кратким и хамским, тогда я буду считать ваш вопрос, тоже, кратким и хамским.
    Если Вы предвидели мой ответ, то для чего задали свой вопрос?
    А причём здесь Алексей И. Пядов (RA3QEA)?
    Вы обычно "проезжаете", а я заканчиваю дискуссию.
  5. #10175
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,921
    17065
    1894
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    В. Шекспир
    3 балла за флуд.
    Умоляю, остановитесь!
    Неужели нельзя пообщаться без всего вот этого..
    Неужели нельзя промолчать лишний раз, или как-то свести в шутку?
    Зачем все доводить до вмешательства модераторов?
    Отвечать не надо.
    Просто прислушайтесь к пожеланию.
    Спасибо
  6. #10176
    27.08.2011
    2,217
    776
    304
    Плавно крутим С1 наблюдаем спад анодного тока находим некий провал ,крутим дальше и рядышком еще один минимум. ...
    У Вас лампа работает в перенапряжённом режиме.
    Вероятность неправильного изготовления или расчёта П-контура. (индуктивность, ёмкости)
  7. #10177
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    и одного «ящика» УСС. (всё блоки – автоматы). Много места занимали.
    Зачем Вам ящик УСС? Вместо нормальных, диапазонных, антенн бельевую верёвку использовали?
  8. #10178
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,800
    5847
    264
    А вот сейчас уже год как не могу "довести до ума" стоваттный усилитель на 2-х ГУ29,
    Ну тут я не помогу. Ни разу не имел дел с ГУ-29. В смысле паяльником в них не тыкал. Радиолюбителем стал в 84 году и слава Богу, UW3DI строить не пришлось, только ломать. Выше упомянутая приставка была домашняя у одного из членов нашего коллектива. Еще один товарищ с коллектива было дело вкорячил в свой UW3DI вторую ГУ-29. Но не надолго, быстро после этого обзавелся промышленным японским трансивером. Из маломощных ламп считаю самыми дружественными 6П45С. Но и их использовал только с транзистором в катоде. Для QRP аппаратов само то. Однако для чего нужен ламповый 100Вт-й усилитель в моей голове не укладывается. 12-вольтовый транзисторный для полевых выездов с питания от аккумулятора понимаю. Для стационарной же сети (или если в поле, то с генератором) усилителем назову аппарат с мощностью от 500Вт. Временами в поле использовал маленький генерарор (500-600Вт). Ну так это для связки из стандартного 100Вт-го трансивера + ноутбук + освещение палатки. В перерывах можно еще маленький 500Вт-й электрочайник вскипятить
  9. #10179
    27.08.2011
    2,217
    776
    304
    Добавлю: для UA3GUX. Roe не равно Rin П-контура (слишком большой разброс)
    Зачем Вам задавать мне эти вопросы, если в моём сообщении сказано, что я "избавился от этих ящиков"?
    Для того, что бы отметиться в теме?
    Вам для справки:
    Вертикал 15 метров (1.8, 3.5, 7, 10 МГц с СУ, на каждый диапазон, расположенное около полотна антенны) и Спайдер (14, 18, 21, 24, и 28 МГц) на высоте 12 метров.
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Ну тут я не помогу. Ни разу не имел дел с ГУ-29. ...
    Василий Сергеевич, вот и я ни разу не имел дало с ГУ29.
    Свои проблемы я всегда решаю сам.
    Стоваттный усилитель нужен для К2, далее идёт киловатный усилитель на 2-х ГК71.
    Нужна мощность для раскачки в катоды.
    Более нет желания использовать FT-897.
    Василий Сергеевич, Удачи Вам.
  10. #10180
    24.09.2011
    14,695
    5073
    5900
    А если так, для чего использовали УСС? Смысл?
  11. #10181
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Одна из функций УСС (среди прочих) - дополнительная фильтрация высших гармоник и уменьшение мощности побочных излучений. Функция полезная без сомнения.
  12. #10182
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    По большому счету если с нормальными антеннами - то бесполезная.
  13. #10183
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Цитата Сообщение от R9LI Посмотреть сообщение
    бесполезная.
    Удивлен! Дополнительная фильтрация сигнала бесполезна !!??
  14. #10184
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    Удивлен!
    А для кого и для чего вполне нормальный сигнал фильтровать?
    За годы работы всяко - разно FT-900 или FT-990 + УМ Р-140 - РК-50 - 1/4 вертикал.
    Один раз приехала новая девочка на полярку и говорит - дядя Вася, работаю на компе,
    а музыку одновременно слушаю и ваши помехи на колонки... Ладно, Надя, разберемся...
    Через полчасика - Дядя Вася, все нормально, я наушники включила - не беспокойтесь,
    помех нет. Вертикал торчал в сугробе метрах в 15 от служебного компьютера за окном.
    Уже будучи на Большой Земле, просто любопытно, расспрашивал пользователей УМ Р-140
    используют ли дополнительно какие-то СУ или УСС. За редким исключением - практически
    никто ни в городах, ни в сельской местности с разными ант. и без проблем с соседями TVI.
  15. #10185
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    А побочные- то как уменьшает? Это "улучшитель" линейности" ПРД?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
