Страница 728 из 927 ПерваяПервая ... 228628678718721722723724725726727728729730731732733734735738778828 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,906 по 10,920 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #10906
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    набор для усилителя
    Единственное, что брали из Р-842 - это КПЕ...
  2. #10907
    15.11.2008
    1,876
    476
    548
    Подскажите, достаточно ли будет трансформатора ТН-46 для питания накала 2-х ламп ГИ-7Б? Параметры по току, уж впритык...
  3. #10908
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Самое то! А для реле ещё один трнс?
  4. #10909
    15.11.2008
    1,876
    476
    548
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    Самое то!
    Там 4 вторичных обмотки. Все ли соединять последовательно-параллельно или двух хватит?
  5. #10910
    Low Power
    02.03.2017
    5
    4
    две последовательно и другие две последовательно а потом запараллелить
  6. #10911
    Радиолюбитель
    07.01.2018
    Чаадаевка
    509
    231
    1737
    двух хватит?
    Ток накала одной ГИ-7Б - 2А. Двух не хватит.
  7. #10912
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    ТН-46 четыре вторички по 2,3 А , 6,3 В , для пары ГИ-7Б как раз. Накальный транс и выбирается по току "впритык", чтоб не городить "плавные пуски".
  8. #10913
    11.10.2009
    Обнинск
    1,519
    1519
    3299
    Проведите лабораторную работу- на сколько симметрично намотаны в Вашем случае обмотки, какой ток потечёт через резистор
  9. #10914
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Не надо ничего проверять и измерять и лабораторить, надо тупо паралелить и ни о чем не думать..
    причин не париться несколько
    - трансформатор мотали на заводе и это гарантирует равное число витков,
    - даже если ВДРУГ это "левый" трансформатор и с витками напутали, то все равно НИЧЕГО не случится потому что то разное напряжение, если оно и будет, перераспределится на внутреннем сопротивлении обмоток, напряжение в любом (даже на "идеальном" трансформаторе) случае просядет и какая то одна обмотка буден недогружена а другая мизерно "перегружена" а поскольку по любому есть небольшой запас по току то всЁ будет работать не выходя за пределы допустимого,
    - ток накала ламп имеет разброс и потому в любОм случае будет от части происходить то что написано абзацем выше.
  10. #10915
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    В описании трансформаторов серии ТН сказано примерно так: допускается параллельное
    и последовательное соединение обмоток. При последовательном соединении разных по току
    обмоток ток через них не должен превышать значения рассчитанной на меньший ток обмотки.
  11. #10916
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,231
    2674
    5514
  12. #10917
    11.10.2009
    Обнинск
    1,519
    1519
    3299
    Да пишут , что можно параллельно , последовательно соединять, но я бы проверил конкретный трансформатор. Ток может и присутствовать
  13. #10918
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Вопрошаемому -62 Отвечающим от 52 до 72 лет от роду! Вы шо? Прикалываетесь? Не знаете как соединить обмотки трансформатора? Не знаете как посчитать ток? Раздули слона!
    Это полный писец! Тема по ходу вырождается. И кто в 62 делает усилитель? Кто хотел уже всё сделал и купил всё что хотел.(трансивера антенны усилители......)
  14. #10919
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,988
    1868
    3132
    Я например !
    Скоро 65 , и что мне в гроб ложиться ?
    Вот надо переделать 140 на ГУ-78 , есть ведь нюансы , буду спрашивать знатоков .( в том числе и у 70-летних )
    А вот лишних денег нет , но и не в них дело .
  15. #10920
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Таки делайте! На здоровье! Ну такие тупые вопросы имея интернет (а судя по присутствию здесь вопрошаемого он у него есть) стыдно задавать. Эти вопросы были заданы в начале темы. Это значит одно - лень даже почитать с начала.
    Зачем флудить?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
