Страница 727 из 927 ПерваяПервая ... 227627677717720721722723724725726727728729730731732733734737777827 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,891 по 10,905 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #10891
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Это в судовых передатчиках, где нет штатного радиста.
    Ага. А нам тут рассказывают что на судах за каждый килограмм и сантиметр удавятся.... Но УМы с КПД 30% им самое тО
  2. #10892
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Я не рассказывал.
    Я эксплуатировал эти передатчики - Бриг, Корвет.
  3. #10893
    01.08.2006
    462
    177
    125
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    УРУ должен использоваться для сигналов с широкой базой,
    УРУ, первоначально, разрабатывался для управления плазмой в термоядерных установках. Мощность 100-200 КВт. Не спрашивайте зачем, физики народ любопытный, они знают. Пом УРУ стали использовать для ППРЧ, где надо было "прыгать" в пределах октавного или субоктавного фильтра. Ещё одной областью стало применение передатчиков с УРУ групповой передачи сигналов от нескольких возбудителей. Например, в авиации, особенно, когда есть ограничения по количеству "шкафов", антенн. Когда научились делать УРУ прилично, стали ставить на условно обслуживаемые места. Например на суда, где профессию судового радиста со временем извели до "электрорадионавигатор" (Простите, "купцы", если неправильно назвал должность). но тут появились транзисторы.
  4. #10894
    Low Power
    15.08.2012
    85
    99
    9
    Боюсь вызвать гнев "правоверных" гуру усилителестроения, но всё таки выскажу соображения которыми руководствуются профессиональные разработчики передатчиков когда "серебрят" катушки, провода. Первое это очевидное - коррозия меди. Думаю все видели эти прекрасные зелёные и синие наросты на меди.Второе - габариты самих катушек. Конкурируя с аналогами разработчик вынужден применять провод с меньшим периметром, сечением чем расчётный, соответственно температура провода катушки весьма значительна. Когда делается макет передатчика, а он обычно делается своими силами, " на коленке", то проводники обычно не "серебрят". При работе с мощностью витки катушки покрываются цветами побежалости. Тут тебе и фиолетовые и золотистые и красные. Все эти цвета радуги располагаются в центре катушки. "Серебрение" хорошо справляется с этими проблемами. Не отлично, но хорошо. Есть проблема с сероводородом, но это уже не так страшно. В некоторых последних разработках отказались и от "серебрения", покрытие проводов катушек делают ПОС. То есть, по большей части, разработчик УМ и не думает о снижении потерь в катушке методом "серебрения" проводников. Почему он не думает об этом? Да просто добротность нагруженных контуров минимальна... всего несколько единиц и соответственно реактивные токи в катушке невелики. Другое дело для каких нибудь резонаторов, где добротность 200...300, вот здесь без "серебрения" плоховато.
  5. #10895
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Конечно.
    На производстве( не ширпотреба) платы принято заливать лаком. Причины две - защита от агрессивной среды и повышение вибрационной стойкости. С катушками не так все просто , их бывает тоже лачат но отдавая себе отчет и после обоснования что это не приведёт к критическим потерям, по этому где надо их как альтернатива и серебрят.
  6. #10896
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Ну, если 5% для Вас "хорошо"...
    ...разработчик УМ и не думает о снижении потерь в катушке методом "серебрения" проводников. Почему он не думает об этом? Да просто добротность нагруженных контуров минимальна...
    Не думает потому, что 5%. А добротность любая может быть при любых токах.
    ...где добротность 200...300, вот здесь без "серебрения" плоховато.
    Опять же на 5%.
  7. #10897
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,739
    2310
    743
    Серебро тоже легко покрывается - покрываается Ag2S, против коррозии применяется лак, к тому же в наших тепличных условиях эксплуатации медь не позеленеет.
    Разница в проводимости серебра и меди не в разы и существенно на габариты не влияет.
    Вот стоит например вариометр от Р-140, катушки покрыты лаком, ни грамма коррозии, не думаю, что разработчики были стеснены в средствах на серебрение.
    Не просто плохо, а просто никак!
  8. #10898
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    И ещё раз - поплохеет на 5%. Например если взять провод не 2.0мм, а 2.1мм, то результат будет аналогичен серебрению. Хоть заройтесь в добротности и в килоамперы - 5%.
  9. #10899
    Low Power
    15.08.2012
    85
    99
    9
    [QUOTE=RT8L
    Да, были времена. Я 30 лет отработал на предприятии, в подразделении, где разрабатывалась Р-140. Прошёл путь от простого инженера до начальника этого подразделения. Кто бы мог подумать тогда, что решения принятые в этом изделии будут обсуждаться в 21 веке. Хорошо что ещё до "чемоданного" варианта" не дошли. В 1973 году Брежнев совершил визит в США. Для обеспечения связи мы разработали Р-140 в виде чемодана, с 6 ручками. Переноска осуществлялась шестью офицерами соответствующих служб. Непредсказуема судьба подобных железок. В конце 70-х мы разработали, по заказу специфических служб, связной передатчик "Свияга", транзисторный, 400 Вт, на 2Т944. Копии документации передали на серийный завод, начался серийный выпуск. А где то в 1983 году к нам обратился какой то академический институт из Киева, по поводу ремонта этого изделия. Ремонт мы сделали. Но применению немного удивились. В этом изделии в УМ имелся обход выходных фильтров и киевские ребята стали использовать ЛЧМ (линейно частотно модулированный) сигнал. Этим сигналом они зондировали Солнце, в диапазоне 10-30 МГц. Немного отклонился от темы, извиняюсь.
  10. #10900
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Этим сигналом они зондировали Солнце, в диапазоне 10-30 МГц. Н.
    А это... кАк?
  11. #10901
    01.08.2006
    462
    177
    125
    О! Знакомая тема. В 80х в республиканский радиоклуб г. Фрунзе приходили физики от будущего президента Киргизии. Они тоже плазму модулировали, только в закрытых объемах. Мощность, правда, требовали вполне "любительскую"- до 5КВт.
    Где то была кнопка "Скрыть текст"?
  12. #10902
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Для обеспечения связи мы разработали Р-140 в виде чемодана, с 6 ручками. Переноска осуществлялась шестью офицерами соответствующих службами.
    Трудно представить, какой был блок питания для этого чемодана.
  13. #10903
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,233
    2674
    5518
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Надо было Линды брать
    Так что дали. Конь то, дарёный
  14. #10904
    28.01.2010
    882
    300
    28
    В 80х этих Линд в речпорту было как грязи Нафиг не нужны были. Забрали только Ильмень, на коллективку.
  15. #10905
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Прекрасный набор для усилителя или СУ.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
