Они ОЧЕНЬ врут, если просажена внутренняя батарейка.
Cогласен, что пускатель не лучший, но здесь другой не лез. Не знаю, почему а Вас дребезжит, в как минимум двух блоках такой проблемы нет. Все контакты запаралеленны, работает в однофазной сети, как этот, так и с чисто однофазным трансформатором даже большей мощности, чем этот.
Я не уверен, что это связано с влиянием полей, и значит экранирование не поможет, тут у вас что то другое. И, к стати, родной анодный контактер разработчики поставили вплотную к этому трансформатору, и ни чего.
Устойчивое мнение, что таким образом энергетики выколачивают больше денег из потребителей.
Больше напряжение - больше потребляемый ток - больше потребляемой мощности - больше денег за оплату электроэнергии.
А им всего-то делОв - подкрутить цапфу в ТП. Вместо 220 вольт, подать 250, а то и выше! И сиди себе, стриги бабло.
ИМХО.
офф.
Какая тут на фиг альтернатива. Пара 830-х китайцев коту под хвост, пока не разобрался. Не буду полностью описывать свою дурость, но теперь внимательно слежу за батарейками в приборе, особенно если нет сигнализации её разряда. Как? А меряем обычную пальчиковую. Когда вместо нужных 1.5 имеем больше - пора... :)
А при увеличении напряжения, при неизменном сопротивлении нагрузки, ток разве не увеличивается?
Видимо, экстренное утреннее сообщение об отмене закона Ома, мимо меня прошло)
Ну так то, да. Проще грабить награбленное, чем в судах штаны просиживать.
А вынесенные электросчетчики на опорах ВЛ или на фасадах домов, это не учет уже?
офф!
А где в Р-140 стоят эти самые "экранированные" ?
Там нашел только такие авиационнные контакторы ТКД вот....Вложение 171532
После лёгкого нажима Интернет раскололся и сообщил мне, что по действующему ГОСТ-у номинальное напряжение на зажимах энергоприёмников потребителей в России ныне составляет 230 вольт+/- 10%. А мы всё: "220, 220!"
ГОСТ 29322-2014 | Страница 1 | НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
7-я и 12-я страницы особенно интересны.
Тестеры не врут. Так, что советую всем и себе, конечно, мотать трансы с первичкой на 230.
почему авиационные? ТКД штатно применяются как раз в Р-140Вложение 171534
Вики.
Конта́ктор (лат. contāctor «соприкасатель») — двухпозиционный электромагнитный аппарат, предназначенный для частых дистанционных включений и выключений силовых электрических цепей в нормальном режиме работы. Разновидность электромагнитного реле.
Пускатель обычно представляет собой модифицированный контактор.
Одно и то же, вид сбоку.
Согласен! :friends:
кстати ex chief UK9LAL, UK9LAF. Ишим.
