19.09.2016, 19:54 #3271Standart Power
- 25.05.2014
- 446
- 140
- 230
19.09.2016, 19:57 #3272модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,797
- 16999
- 1880
19.09.2016, 19:59 #3273Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Ну и неплохо. Получается 600 ватт рассеиваемой мощности, при температуре анода далёкой от критической температуры анода в 200 градусов. Или, даже, 800 ватт в районе этой критической температуры. В первом случае, можно рассчитывать на 900 ватт выходной мощности, без учёта потерь в Пи-контуре. Но я бы одну лампу так не раскачивал: 750 ватт вполне достаточно для её долгой и счастливой жизни.
В рекомендациях "Светланы", кстати описывается установка резистора в катод, что позволяет уменьшить ток покоя до 150 - 160 миллиампер, (вместо обычных 250 - 300 мА) за счёт автоматического смещения на нём. Кроме облегчения температурного режима лампы, эта мера ещё и снижает интермодуляционные искажения, потому, что в усилителе появляется ООС. Но, и мощность возбуждения придётся увеличить до 60-и ватт, если используется 50-омная нагрузка.
19.09.2016, 19:59 #3274High Power
- 11.07.2012
- г.Крымск, Краснодарский край
- 78
- 819
- 243
- 278
19.09.2016, 20:06 #3275Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 19.09.2016 в 20:10.
73! Александр.
19.09.2016, 20:11 #3276Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
RX3X
Что касается паспортного дебета турбинки, то он даётся для вполне определённого сопротивления воздушному потоку, а может, и для открытого пространства. Если поток испытывает большое сопротивление, то и "кубы" уменьшатся. Для турбинок в меньшей степени, чем для осевых вентиляторов, владельцы которых часто пребываю в эйфории по поводу их производительности.
19.09.2016, 20:20 #3277модераптор
- 18.12.2002
- 28,797
- 16999
- 1880
Да, конечно.
Графики к лампе расчитывали не такие как я, а гораздо умнее люди, и если они сказали, что при давлении 15 мм в.ст будет 42 куба, значит так оно и есть. Значит отверстия в аноде имеет какую-то свою определенную площадь, и через эту площадь при этом давлении проходит столько-то кубов.. А это уже надо брать интеграл.. дивергенция векторного поля.. что то смутно из незаконченного института.. тут я пас.. может вы?
19.09.2016, 20:28 #3278модераптор
- 18.12.2002
- 28,797
- 16999
- 1880
19.09.2016, 20:31 #3279модераптор
- 18.12.2002
- 28,797
- 16999
- 1880
19.09.2016, 20:44 #3280Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
А моя немного громче вентилятора в ноутбуке. Подвес моторчика на резиновых втулках. По комнате слышно, через закрытую дверь в коридоре не слышно вообще. Куплена ещё при диалектическом материализме в западноберлинском "Конрад электроник", за 150 DM. Ориентируйся на "PAPST", а не на китайцев. Для себя же...
Никакого сравнения с ДВО-1-400, как в моём прошлом усилителе. Тот выл, как раненный зверь. Но и дул, как зверь. Впрочем, усилитель был для радиовещания и стоял не в квартире, конечно.Последний раз редактировалось UA4HLQ; 19.09.2016 в 20:54.
19.09.2016, 20:50 #3281Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Поточнее не помню . Усилитель делал не себе. Уже наверное года 4 назад. Хозяин работает, не нарадуется. Сам его слушал в эфире-вентилятора не слышно.
Когда сам его тестировал, то подолгу непрерывно работал в эфире и лампа не перегревалась.На всякий случай от "дурака" поставил там термовыклюсатель.
Вот еще фотка:Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
19.09.2016, 22:51 #3282Very High Power
- 27.08.2011
- 2,208
- 773
- 303
Ну и что? Разве не может быть просадки напряжения в 3-х фазной цепи? У нас, когда нефтяники запускают свой СТД (двигатель привода насоса для перекачки нефти) то по всей округе лампочки мигают. У СТД напряжение питания 10 КВольт. У нефтяников своя подстанция, но этот пуск влияет на другие подсатанции, питающие посёлок и другие поселения. "Подсаживается" линия эл. передачи ЛЭП 220 КВольт. Да далеко ходить не нужно: 380 Вольт подходит к каждому многоквартирному дому, будь то в городе или посёлке. А в частном секторе разводка домов идёт по фазам: первыё дом - первая фаза, второй дом - вторая фаза, третьий дом - третьяя фаза и так чередуется. Разве Вы не замечали, хоть раз, просадки напряжения в своём доме?
19.09.2016, 23:32 #3283Standart Power
- 25.05.2014
- 446
- 140
- 230
20.09.2016, 00:06 #3284Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
20.09.2016, 00:51 #3285Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Чтобы понять смысл написаного в техническом паспорте на лампу то кроме букваря желательно ещё и другие учебники проштудировать.
1. Читаем справочник внимателтьно с первой строки -"при напряжении Ua = 1000 В." и так далее что обеспечивает лампа в обозначеном режиме. Но это не обозначает ни как что лампа не может быть использована в других режимах.
2. Читаем далее раздел "Предельные эксплутационные данные"
Для сетки 2 указана максимально допустимая мощность = 15 вт.
При напряжении на сетке 300 В ток без вреда для лампы может достигать 15/300=50мА! Так и расчитывается максимально допустимый ток для второй сетки. И имено на этот ток (с запасом) должен быть расчитан стабилизатор и измеритель сеточного тока.
А вы тут втираете про 20 мА.....
P.S.
Сорри - неудержался думал ктото заметит этот ляп "читателя паспорта ГУ-74Б!"
3346Спасибо
