Like Tree3346Спасибо
  1. #3271
    25.05.2014
    446
    140
    230
    Если я все сделал правильно, то давление внутри отсека получилось 10 мм в.ст., что, исходя из графика к лампе, соответствует примерно 32 кубам прокачиваемого улиткой воздуха.
    Потом я подумал, что зазор между анодом и стаканом слишком уж велик, примерно 2-3 мм.
    В зазор вставил обрезанный силиконовый стаканчик для выпечки пасхи, и зазора практически не стало.
    В общем, давление поднялось до 15 мм в.ст., что соответствует прокачанным примерно 42 кубам.
    Закройте радиатор полностью, чтобы не дуло. Давление еще увеличится. А значит и расход воздуха. Вывод: максимальная продувка достигается при наглухо закрытом радиаторе.
  2. #3272
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,791
    16995
    1879
    Цитата Сообщение от RN6MT Посмотреть сообщение
    По моему это она.
    При повседневной работе, отлично справляется. И запитал я ее кажется восемью вольтами, чтобы еще тише работала.
    Не, ваша похоже размер 120 Х 120 Х 33.
    Моя 97 Х 97 Х 33 на фото
    Шильдик можете показать, или просто написать марку?
  3. #3273
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Это если я все сделал правильно.
    Вроде как бы и не много, но и немало?
    Если над потоком воздуха держать руку, то разницы между 32 и 42 куба практически незаметно.
    Так что все замеры должны быть инструментальными, а не по ощущению "ветер в харю, я собираю усилитель"
    ПыСы Испытуемая улитка, судя по кривому переводу с китайского на алиэкспрессе, выдает 35 CFM или 59,5 кубов/час при шуме 54 дба
    Ну и неплохо. Получается 600 ватт рассеиваемой мощности, при температуре анода далёкой от критической температуры анода в 200 градусов. Или, даже, 800 ватт в районе этой критической температуры. В первом случае, можно рассчитывать на 900 ватт выходной мощности, без учёта потерь в Пи-контуре. Но я бы одну лампу так не раскачивал: 750 ватт вполне достаточно для её долгой и счастливой жизни.
    В рекомендациях "Светланы", кстати описывается установка резистора в катод, что позволяет уменьшить ток покоя до 150 - 160 миллиампер, (вместо обычных 250 - 300 мА) за счёт автоматического смещения на нём. Кроме облегчения температурного режима лампы, эта мера ещё и снижает интермодуляционные искажения, потому, что в усилителе появляется ООС. Но, и мощность возбуждения придётся увеличить до 60-и ватт, если используется 50-омная нагрузка.
  4. #3274
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Вот это вопрос интересный. Как я понимаю поворот воздушного потока от улитки к аноду 180 гр.,
    а нельзя ли поподробнее, что , точнее сколько теряется, ну скажем напротив поворота в 90 гр.
  5. #3275
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от UA6BA Посмотреть сообщение
    Да какой уж тут юмор...при максимальном токе на сетке.
    Не. Ну да. Вроде и как бы... Таки кто вам скомандовал - весь ток в сетку?! Вот тут и тонкость юмора! А?!
    Тут это... Про сетку забыли:
    Анод берегут! Славно! Бедная лампёшка....
  6. #3276
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    RX3X
    Что касается паспортного дебета турбинки, то он даётся для вполне определённого сопротивления воздушному потоку, а может, и для открытого пространства. Если поток испытывает большое сопротивление, то и "кубы" уменьшатся. Для турбинок в меньшей степени, чем для осевых вентиляторов, владельцы которых часто пребываю в эйфории по поводу их производительности.
  7. #3277
    18.12.2002
    28,791
    16995
    1879
    Да, конечно.
    Графики к лампе расчитывали не такие как я, а гораздо умнее люди, и если они сказали, что при давлении 15 мм в.ст будет 42 куба, значит так оно и есть. Значит отверстия в аноде имеет какую-то свою определенную площадь, и через эту площадь при этом давлении проходит столько-то кубов.. А это уже надо брать интеграл.. дивергенция векторного поля.. что то смутно из незаконченного института.. тут я пас.. может вы?
  8. #3278
    18.12.2002
    28,791
    16995
    1879
    Для открытого. Данная улитка потеряла около 30% производительности по сравнению с открытым пространством.
    Осевой, подозреваю, потеряет гораздо больше. Даже не буду заморачиваться.
  9. #3279
    18.12.2002
    28,791
    16995
    1879
    Ну и неплохо.
    Шумит, зараза.. Ладно, пока остановимся на этой улитке. В корпусе может будет потише, а там видно будет. Место в корпусе для маневра есть, может что и получше потом подвернется.
  10. #3280
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Шумит, зараза..
    А моя немного громче вентилятора в ноутбуке. Подвес моторчика на резиновых втулках. По комнате слышно, через закрытую дверь в коридоре не слышно вообще. Куплена ещё при диалектическом материализме в западноберлинском "Конрад электроник", за 150 DM. Ориентируйся на "PAPST", а не на китайцев. Для себя же...
    Никакого сравнения с ДВО-1-400, как в моём прошлом усилителе. Тот выл, как раненный зверь. Но и дул, как зверь. Впрочем, усилитель был для радиовещания и стоял не в квартире, конечно.
  11. #3281
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Поточнее не помню . Усилитель делал не себе. Уже наверное года 4 назад. Хозяин работает, не нарадуется. Сам его слушал в эфире-вентилятора не слышно.
    Когда сам его тестировал, то подолгу непрерывно работал в эфире и лампа не перегревалась.На всякий случай от "дурака" поставил там термовыклюсатель.
    Вот еще фотка:Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #3282
    27.08.2011
    2,207
    772
    303
    Цитата Сообщение от UT7IA Посмотреть сообщение
    Это да - но питанме станции 3х фазное!
    Ну и что? Разве не может быть просадки напряжения в 3-х фазной цепи? У нас, когда нефтяники запускают свой СТД (двигатель привода насоса для перекачки нефти) то по всей округе лампочки мигают. У СТД напряжение питания 10 КВольт. У нефтяников своя подстанция, но этот пуск влияет на другие подсатанции, питающие посёлок и другие поселения. "Подсаживается" линия эл. передачи ЛЭП 220 КВольт. Да далеко ходить не нужно: 380 Вольт подходит к каждому многоквартирному дому, будь то в городе или посёлке. А в частном секторе разводка домов идёт по фазам: первыё дом - первая фаза, второй дом - вторая фаза, третьий дом - третьяя фаза и так чередуется. Разве Вы не замечали, хоть раз, просадки напряжения в своём доме?
  13. #3283
    25.05.2014
    446
    140
    230
    Да, конечно.
    Не, ну без обид.
  14. #3284
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    очевидные мысли вслух не произносились
    ...подробно обсасывались выше...
  15. #3285
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от RZ9OQ Посмотреть сообщение
    Да какой уж тут юмор...при максимальном токе на сетке. Я же писал про 20ма, как написано в паспоре на эту лампу.
    Чтобы понять смысл написаного в техническом паспорте на лампу то кроме букваря желательно ещё и другие учебники проштудировать.
    1. Читаем справочник внимателтьно с первой строки -"при напряжении Ua = 1000 В." и так далее что обеспечивает лампа в обозначеном режиме. Но это не обозначает ни как что лампа не может быть использована в других режимах.
    2. Читаем далее раздел "Предельные эксплутационные данные"
    Для сетки 2 указана максимально допустимая мощность = 15 вт.
    При напряжении на сетке 300 В ток без вреда для лампы может достигать 15/300=50мА! Так и расчитывается максимально допустимый ток для второй сетки. И имено на этот ток (с запасом) должен быть расчитан стабилизатор и измеритель сеточного тока.
    А вы тут втираете про 20 мА.....
    P.S.
    Сорри - неудержался думал ктото заметит этот ляп "читателя паспорта ГУ-74Б!"
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
