Like Tree3347Спасибо
  1. #5176
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    У меня в связи с этим фактом возник вопрос.
    Почему график вновь установленного ФНЧ на выключенном трансивере картинка как на картинке, а в реале получилось, что на низах КСВ между трансивером и усилителем около 1,2, а на 10-ке - 1,35? Подробно по диапазонам не проверял, уже поздно было..
    Длина кабеля, или отличие выходных импедансов трансивера и анализатора?
    К сожалению, поторопился, и не посмотрел график старого ФНЧ, с сопротивлением 50 ом..
    Анализатор меряет более точно, плюс у него, как правило, есть OSL калибровка, которая учитывает соединительный кабель.
  2. #5177
    27.08.2011
    2,218
    776
    304
    Цитата Сообщение от RA1QEA Посмотреть сообщение
    Ошибаетесь любезный. ГУ70Б совсем не аналог этим лампам. ГС-36Б по параметрам, практически, идентична ГУ70Б. ГУ-108Б аналог RE025XA.
    Извините, забыл добавить, что ГУ-108Б, RE025XA, 4СХ250В и 4Х250В вот они аналогичны.
    ГУ70Б и ГС36Б - напряжение смещения -18 ... 24 Вольта. ГУ-108Б, RE025XA, 4СХ250В и 4Х250В - напряжение смещения -50 ... 55 Вольт, при равном токе покоя всех приведённых в сообщении памп.
  3. #5178
    28.10.2016
    Симферополь
    36
    12
    Мощность приблизительно 500 - 600 Вт, Частота - до 50 МГц. Мощность "раскачки" 10 Вт.
  4. #5179
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Тоже хочу, а точнее надо сделать усилитель.
    Есть: SDR1000. Включен на прием, с приемными антеннами,в режиме скиммера, ну и слушаю на него. На передачу только 0.5 вт. Поэтому передаю на TS2000, отличный аппарат, но что то не очень получается с синронизацией частот, так что б из СДРа в скиммер потом в лог потом в Кенвуд и чтоб всё это само и сразу. Вот если б СДР хотыб сорок ватт имел...
    Надо: сделать усилитель.
    Риски: Лень, Хочется бысторо, дёшево, надежно.
    Что же делать: Вот попью кофейку и заставлю себя пойти в гараж. Поищу радиатор, Гдето есть мешок с КП904 и КП913, был помнится готовый импульсник на 48 вольт, еще трубок от кабелей поискать надо...
    Както так. Попробую начать.
  5. #5180
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,958
    17085
    1896
    Я бы не рискнул..
    Посмотрите соседнюю тему про "Транзисторы из Архангельска".
  6. #5181
    18.12.2002
    28,958
    17085
    1896
    Т.е. плюнуть, и забыть?
    Дело в том, что мне кажется, что трансивер скидывает мощу при росте КСВ.
    Т.е. приблизительно так: при КСВ 1,3 он показывает, что отдает 13 ватт, а при 1,1 - 15
  7. #5182
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Точно! Можно еще поиграться с нагрузочным сопротивлением (то, которое 150 Ом), но это если ставится задача найти у комара...
  8. #5183
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Почему график вновь установленного ФНЧ на выключенном трансивере картинка как на картинке, а в реале получилось ...
    Илья, Вы имели ввиду на выключенном усилителе?
  9. #5184
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Пока попался такой радиатор, чтото не нравится, пойду искаь другой, и такой импульник, не знаю что это, может кто знает7
  10. #5185
    18.12.2002
    28,958
    17085
    1896
    Да, на выключенном усилителе, описка без подачи напряжений, только входное реле запитал от отдельного БП.
  11. #5186
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Хочу построить усилитель на полупроводниках для диапазона КВ. Остро нуждаюсь в литературе, хочу досконально разобраться в вопросе. Буду благодарен за любую литературу, ссылки, личный опыт на эту тему. моя почта: r7kay@yandex.ru
    А давайте сделаем отдельную тему. Я тоже собрался сделать усилок на LDMOSах (500W). Вопросов больше чем ответов. Имею только опыт построения 100W усилителя на IRF510, но LDMOS и IRF510 - это две большие разницы ...
  12. #5187
    28.10.2016
    Симферополь
    36
    12
    А можете материалы скинуть? как что рассчитывали. и т.д.
  13. #5188
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    но все же.. хотелось бы понять почему - это где-то косяк, или так оно и должно быть.
    Здесь скорее всего стечение всех факторов сразу
    1. неучтённые монтажные ёмкости реального монтажа
    2. соединительный кабель - в коротких отрезках не полностью образуется режим бегущей волны. Когдато на эту тему была обширная статья от RV4LK. Я например использую на входе П-контура и подключаю усилок к трансиверу именно тем отрезком кабеля с которым настраивал эти контура.
    3. в рабочем режиме лампы - тоже происходит небольшое увеличение входной ёмкости. В формуле "К" - коэффициент усиления лампы.
    Свх.раб. = Сg1-k + Cg1-g2 + Ca-g1(1+K)
    Я бы попробовал на вашем месте сделать тоже самое с резистором нагрузки 200 Ом. Да ещё сразу надо определиться с содинительным кабелем с которым потом будете эксплуатировать. И только потом...
    плюнуть, и забыть
    Упеха!
  14. #5189
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Откуда такая инфо? при таком смещении лампа практически заперта - ток анода миллиампер 10 всего. А нам надо режим АВ - для него ток покоя должен быть 150 - 170 мА
  15. #5190
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Вот интересно, на картинке с анализатора, где то в начале 10-ки КСВ имеет выраженный минимум - 1,0. Но при такой широкой полосе обзора конечно разрешения графика не хватает.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
