08.01.2017, 11:45 #4186
08.01.2017, 12:24 #4187Standart Power
- 04.02.2016
- Обнинск-Москва
- 287
- 190
- 205
Для Icom напряжения:
1.8 МГц - 7.527 В; 3.5 МГц - 6.165 В; 7.0 МГц - 5.150 В; 10.0 МГц - 0.025 В; 14 МГц - 4.131 В; 18.0 и 21.0 МГц - 3.236 В; 24.0 и 28.0 МГц - 2.258 В; 50.0 МГц - 1.904 В.
Т.е. если хотите использовать WARC 18 и 24 - нужно будет руками помогать. UAA180 ( К1003ПП1 ) - не очень распространенная штука, но на Базе Электроники вроде за 37.5 рубля есть (на сегодня). Я вместо диодной матрицы включил последовательно диоды, а к точкам их соединения мосфеты 30N03.
И уже ими коммутирую контурные реле. Получается значительно компактнее, проще и дешевле.
RA1QEA правильно отметил лишние диоды.Последний раз редактировалось R3XAW; 08.01.2017 в 12:41.
73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
"В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
08.01.2017, 12:49 #4188Low Power
- 13.01.2006
- 21
- 18
Предлагаю обсудить эту схему:
Коммутатор диапазонов от DATA BAND имеет смысл для переключения антенн.
Для РА с ручной настройкой конденсаторов П-контура - этот смысл теряется
Тогда уж надо БМЗ устанавливать на КПЕ
Что собой представляют реле Р1- Р7??
Ключевать их одними оптронами - не кошерно
73 ЮрийUA9SI
08.01.2017, 13:03 #4189Standart Power
- 04.02.2016
- Обнинск-Москва
- 287
- 190
- 205
Даже если нет автомата для настройки, переключать имеет смысл. Я знаю нескольких "способных" ребят, которые уже не раз поджаривали технику, забыв в пылу переключить диапазоны на PA.
А с реле полностью согласен - даже если они мелкие, выход оптронов нужно защищать диодами от противоЭДС. Да и держать через них постоянно полный ток срабатывания - совсем не правильно. Если только это не подогреватель для кофе
08.01.2017, 13:37 #4190модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,891
- 17044
- 1891
Если вы про схему Николая, то вроде В1В.
В промышленных изделиях, например, судовой антенный коммутатор(включая передающие антены), они включены постоянно, в зависимости от выбранных антенн - месяцами, кварталами, годами..
По моему, с полными 27 вольтами, без снижения напряжения.
Они так-же успешно работают в автотюнерах, правда более 100 ватт не встречал.
При перестройке тюнера клацают - мертвого поднять можно..
Т.е. если их использовать по прямому назначению, вещь довольно надежная.73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
08.01.2017, 13:46 #4191Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
RZ9OQ www.radio54.ru
08.01.2017, 13:59 #4192Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
08.01.2017, 14:10 #4193модераптор
- 18.12.2002
- 28,891
- 17044
- 1891
Упс... понял свою ошибку
Речь идет о других реле .. о промежуточных73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL, 8B DXCC, 8B P-150-C
08.01.2017, 14:21 #4194Low Power
- 13.01.2006
- 21
- 18
/Если вы про схему Николая, то вроде В1В......./
Да речь про оптроны а не про В1В
к оптронам надо добавлять транзисторы чтобы ключевать релеUA9SI
08.01.2017, 14:42 #4195Standart Power
- 04.02.2016
- Обнинск-Москва
- 287
- 190
- 205
Максимальное входное напряжение по datasheet для UAA180 6 вольт. Что в общем-то маловато.
08.01.2017, 16:06 #4196Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
Зачем добавлять транзисторы, если у оптрона 4N36 ток на выходе 50ма, а у 4N38 вообще 100ма,
тем более, что я уже применял подобную схему: http://www.cqham.ru/pa31_4.htm
Значит по входу надо поставить еще переменное сопротивление, чтобы не получилось более 6в, а потом подстроечными сопротивлениями,
которые идут к ножкам 3 и 16 выставляется диапазон регулировкиПоследний раз редактировалось RZ9OQ; 08.01.2017 в 16:32.
08.01.2017, 16:42 #4197
08.01.2017, 16:57 #4198Standart Power
- 22.01.2005
- Одесса
- 426
- 446
- 256
08.01.2017, 16:58 #4199Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
08.01.2017, 17:12 #4200Low Power
- 13.01.2006
- 21
- 18
На первый взгляд - схема вообще не рабочая.
цокалевка 4N36 неверная
РЭС34 12 вольтовые имеют 120 Ом сопротивление обмотки
+ ток на светодиод ----------- оптрону "кирдык"
выход UАА180 до 10 мА
оптроны здесь "ваще" не нужны
ставить p-n-p транзисторы Эммитер на +12 , коллектор- на реле и на -12
с базы через резистор на выход UАА180
И всё надежно будет работатьПоследний раз редактировалось UA9SI; 08.01.2017 в 17:17.
UA9SI
3346Спасибо
