Like Tree3346Спасибо
  1. #2536
    Коротковолновик Аватар для UT4FA
    12.06.2007
    Одесса.
    69
    855
    615
    1981
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    Еще раз заявляю-дерьмо,...
    Смело, однако. А главное, скромно.
  2. #2537
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от RA3DRI Посмотреть сообщение
    Там ГУ-84. 1 в драйвере и 3 на выходе. То, что на снимке, только часть.
    А можно по подробнее, что это за УМ, и главное чо там делают так много В1В?
    Катушками похож на УРУ. А релюхами вообще не похож на УМ. Нет?
  3. #2538
    05.04.2004
    Николаев
    443
    78
    122
    А вот еще такой вопрос, на аноде 1300В, попытки избавиться или "защититься" от прострела не увенчались успехом. Требуется скинуть анодное на 20...30%. По выходной обмотке ТП такой возможности нет, по первичной нежелательно (не хочется скинуть напр. накала и экр. сетки). Ток анода ок.300мА ( при "простреле" сами знаете). Предохранитель в аноде не защищал шунт прибора (20 Ом, 1 Вт), выгорал, что напрягает. Может кто сталкивался с задачей скинуть 20...30% анодного при таких условиях?
  4. #2539
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Намотайте доп. обмотку и включите в противофазн. На вычитание. Или друг. Трансформатор тоже на встречу анодному
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  5. #2540
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Ну ответ то на поверхности,они просто не выдержали коммутируемый ток.
    Про поверхность... .
    Летом, в самую жару очень часто происходили отказы в высоковольтных ячейках
    вакуумных размыкателей.
    Вся беда была в резком увеличении скорости срабатывания и усилия прижатия.
    Горели контакты из за дуги при этом.
    Температура среды( воздуха) в маш. зале доходила до 80-83 градусов.
    И это не смотря на кондиционирование и вентиляцию. Цех горячей прокатки... .
    Думаю, что проблемы с В1В где то рядом.
    В промышленных усилителях годами работают без проблем.
  6. #2541
    05.04.2004
    Николаев
    443
    78
    122
    RA3DRI, Спасибо, сам всю ночь об этом думал (включая героические усилия, типа доп. транс с противофазой, и даже имеемый у меня если подпитатьего от накала). Но вроде нашлась свободная на 100 Вэфф, вольт на 140 можно скинуть (даст Бог по току хватит). СПАСИБО! Но вопрос остался, может можно электронным образом?
  7. #2542
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Можно,регулировать симистором или двумя тиристорами.
  8. #2543
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Разве что лампочку накаливания: помехи будут идти от регулятора.
  9. #2544
    Standart Power Аватар для UR4YWW
    22.03.2010
    Rio de Rarancze city
    240
    153
    688
    ГУ-84
    УМ на ГУ-84Б
    Цитата Сообщение от UR5YW
    ток покоя = 0,3 А
    Вход = 50 Вт, выход 1970 Вт, ток анода = 1 А, ток экранной сетки = 50 мА;
    Вложение 165740
    Вложение 165741
    Вложение 165742
  10. #2545
    12.12.2008
    2,555
    971
    739
    Нельзя. Анодное напряжение начнёт "гулять" в такт модуляции. Что вызовет нелинейные искажения. Ограничить напряжение можно параллельным стабилизатором, но он потребляет значительную мощность на рассеивающем элементе, да и найти транзистор на такое напряжение - проблема.
  11. #2546
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Речь идет о применении тиристоров/симисторов для регулировки анодного напряжения, а не лампочки накаливания
    И неизбежных помехах приему при этом.
    Хотя... Был у меня в эксплуатации стабилизированный источник советской разработки 27В 30А. Регулировка была в первичной цепи трансформатора питания тиристорами, во вторичной цепи выпрямитель с фильтром и, собственно, схема управления тиристорами. Мощно, компактно и очень надежно. Питал кучу приемников, правда УКВ.
  12. #2547
    16.04.2011
    Иваново
    608
    312
    106
    Цитата Сообщение от UR5YCW Посмотреть сообщение
    УМ на ГУ-84Б
    Лишнее железо по периметру передней панели обрезать - выглядит сразу намного приятней, почти по-домашнему. Вот только пилить долго, потому редко кто это делает: и так купят
  13. #2548
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Во время передачи пусть себе мешает.
  14. #2549
    05.04.2004
    Николаев
    443
    78
    122
    Друзья, спасибо за помощь по скидыванию напр. анода. Вопрос решился сам собой (у меня доп. 100Вэфф уже были включены, осталось только отбросить).
    ПС: хоть уже был готов применить аналог стабилитрона ок.200-300В на SC3039 между +питания и анодом , оставим пока в уме.
  15. #2550
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    К тому же применение снаббера почти полностью подавлает помеху.
    На схеме не нарисовал.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
