Like Tree3346Спасибо
  1. #2506
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Кореш похвалился ручками к усилителю. Титаниум, однако
    Плоский длинный корпус - слева трансформатор, а справа по одной линии эти 3 ручки.
  2. #2507
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Хотите сказать,
    Нет, не хочу, брат лихой.
  3. #2508
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Сколько десятилетий люди делают ВЧ передатчики на разные диапазоны, конструкторы промышленных да и любительских усилителей о этом "звоне" и выгорающих витках знают?
    Знают,конешно,потому и отказались от анодного дросселя.А поставили фильтр-пробку.
    При такой моще,на некоторых частотах, от дросселя одна сажа осталась бы
  4. #2509
    19.12.2010
    615
    105
ID:	165600 Вот был в этой ветке вопрос по применению двух запараллеленных реле на выходе УМ ,выбросил РЭВ-14 и поставил эти 1,5кг полет нормальный.
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
  5. #2510
    19.12.2010
    615
    105
ID:	165603 И еще для "правильного" питания приобрел вот такие трансики.
  6. #2511
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Всего можно до 5 вакуумных конденсаторов (реально хватает 4(конденсатора, а вариантов емкости -32). Первый конденсатор 12.5, второй (если нужен) тоже, третий -50, четвертый -100, пятый 350.
    Переключатель позволяет 8 положений.
    Как то так.
  7. #2512
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Так:
    Оба переключателя на одной оси.
    Пока сканировал увидел неточность: "4 метра" закорачивается в 3 и 4 положениях, "2 +4 метра" в 1 и 2.
    И вакуумник антенный (20-1200) не нарисовал, он понятно где должен быть.
    И...уже забыл, сначала не хотел, но потом пришлось поставить, еще В2В дополнительно закорачивает часть витков вариометра на верхних диапазонах( у самого вариометра есть для этих целей ползунок, но мне его не хватило ) .
  8. #2513
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UA3GUX Посмотреть сообщение
    ...... полет нормальный.
    Уверен, что ни один профессиональный конструктор РЭА не поставит два реле в параллель, а подберёт одно, но соответствующее той цепи. Контакты двух реле одновременно срабатывать не могут. Внешний вид монтажа конечно не АСОМ, если это выход УМ 1,5 кВт, то здесь место как минимум В1В и "летайте" сколько угодно в любых режимах работы.
  9. #2514
    19.12.2010
    615
    105
    СОГЛАСЕН на 100%,но очень не хочется платить "барыгам от радио" 7тыр за одно реле.
    А вот это еще надо поглядеть,сопротивление обмоток реле идентичны.
    А вот это меня заботит меньше всего.
    А вот это как раз дерьмо настоящее,да к тому же не переключаещееся реле ,а замыкатель.
  10. #2515
    13.03.2011
    Свободный, Амурская обл.
    753
    55
ID:	165619Однако даже при всех выполненных условиях подавления гармоник должен быть и выполнен "правильный" монтаж УМ. Даже незначительное растекание ВЧ токов по небольшой и "толстой" шине может спровоцировать значительные амплитуды гармоник.
  11. #2516
    19.12.2010
    615
    105
    Абсолютно правильный рисунок,надо только что бы шина начиналась от катода лампы,а между С1и С2 нарисовать добавочные и блокировочные конденсаторы.
  12. #2517
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    Схема тяжело читается.Splan
  13. #2518
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,797
    5846
    264
    А чем РЭВ-14 то не понравилось? У меня ГУ-84 работает без проблем.
  14. #2519
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Да клацает оно как голодный кобель зубами, в сенцах.
  15. #2520
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Тип о сопротивление обмоток могут быть одинаковыми, но механика и соответственно время срабатывания разные, это как говориться не ходи к гадалке.
    Про дерьмо я бы не стал так говорить, ставят же В1В в морские передатчики (включая и на подводных лодках), где надёжность стоит на 1 месте. Перед установкой их обязательно надо проверять, тем более БУ, Вам просто не попадались нормальные В1В.
    У нас на клубной станции сделан антенный коммутатор где установлены 32 таких замыкателя (все БУ) работает лет 10 и проблем нет. А насчёт переключения, то на выходе УМ мы поставили 2 шт, сделав из их контактов реле которое отработало не один десяток тестов (!). Стоят они ну ни как не 7 тысяч.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
