Like Tree3346Спасибо
  1. #4921
    03.03.2010
    Фролово
    383
    176
    178
    Неужели никто не делал транс по входу ФНЧ??
    http://www.cqham.ru/pa74.htm
  2. #4922
    27.08.2011
    2,207
    773
    303
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Да нифига он там не находится. В режиме АВ он там. Ток покоя маленький. Попробуйте его загнать в режим А. Для применяемых обычно транзисторов при 12 вольтах питания и 10 ватт с трудом.
    Транзисторы работают в режиме АВ. Но не забывайте, что сама схема собрана двухтактной.
  3. #4923
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Цитата Сообщение от UA3AIF Посмотреть сообщение
    Не понимаю, зачем выдумывать какую то новую "теорию" - "для этого сигнала-это такой режим, а для этого - уже другой или посмотрите как у меня работает усилитель на малых сигналах- слышите как он на пиках перходит из режима А в режим АВ?" .
    Есть определенные правила и надо лишь придерживаться их.
    Никто ничего не выдумывает и, тем более, не рекламирует. Теория осталась в неприкосновенности. Просто вы не поняли нюанс, а я его пояснил.
  4. #4924
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    Уф-ф, ну ладно , хоть что-то осталось, глядишь и наладится
  5. #4925
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Конечно. Углы отсечки, режимы, коэффициенты разложения импульса анодного тока... а0, а1... Чтение об этом облагораживает, а, если на ночь, то и надёжно усыпляет.
  6. #4926
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,792
    16996
    1879
    Добрый вечер, Уважаемые!
    Такой транс 1:2 уже пойдет, или еще нет?
    КСВ от 1,18 на 1,8 мгц до 1,4 на 30 мгц
    Кольца М1000МН 16 мм внешний
    Примерно то-же самое на кольцах 2000МН 20 мм внешний
ID:	181708   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #4927
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    636
    329
    31
    Вполне подойдет. Его можно вставить в усилитель и НЕ ПОДАВАЯ напряжения на лампу настроить входную цепь (ФНЧ) по минимуму КСВ и реактивности. Потом можно снять АЧХ для контроля.
  8. #4928
    28.01.2010
    879
    299
    26
    Может и пойдет, только это не транс, а автотранс. Третий сорт, не брак
  9. #4929
    18.12.2002
    28,792
    16996
    1879
    Ок, покажите товар первого сорта..
    Все будут только ЗА!
  10. #4930
    28.01.2010
    879
    299
    26
    Так снимите крышку с трансивера и увидите
  11. #4931
    18.12.2002
    28,792
    16996
    1879
    Я понимаю и тонкий юмор и всё такое..
    Но хотелось бы и самому увидеть, и остальным показать, как надо делать трансформатор на входе ФНЧ усилителя мощности на ГУ-74Б.
    Если бы все всё знали и умели, то форумы бы давно отмерли ввиду ненадобности по причине всеобщего знайства и поголовной грамотности..
    А так как, увы, мир не идеален, то и существуют до сих пор(и, подозреваю, будут существовать вечно) чайники, и продолжают задавать свои чайницкие вопросы.
    сорри
  12. #4932
    28.01.2010
    879
    299
    26
    Да ничем таким особенным он не отличается, трансформатор как трансформатор. Удобнее делать биноклем, чисто конструктивно и удобнее крепить. Берутся две ферритовые трубки, подходящего размера, скрепляются друг с другом(клеем, изолентой, термоусадкой, пластиковыми хомутами и т.п.), подбирается провод(допустим первичка 11 витков, вторичка 19, в сумме получается 30, т.е. пучек из 30 проводов должен проходить в дырку сердечника и не сильно там болтаться). Поскольку во вторичке витков больше, начинаем мотать с нее. 4 витка намотали, потом по очереди один первичка, один вторичка и так 11 раз. Потом доматываем 4 витка вторички. Выводы естественно в разные стороны. Все, транс готов. Поскольку это именно трансформатор, а не автотрансформатор и он гальванически развязывает, есть смысл выкинуть лишние детали, т.е. разделительный конденсатор и дроссель смещения(если есть).
  13. #4933
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Да ничем таким особенным он не отличается, трансформатор как трансформатор. Удобнее делать ....
    ...мне больше нравится методика ...KQ. Правда он писал об опрелении качества ферита, но ..один черт.
    В кратце озвучу: берём кольцо, мотаем витки низкоомной обмотки и измеряем, реактивность должна на самой низкой частоте иметь в пересчете сопротивление на порядок больше сопротивления на которое она(обмотка) будет нагружена, мотаем вторичную обмотку с нужным К трансформации, подключаем это R, измеряем КСВ в рабочем диапазоне.
    От себя толко добавлю, что так я делаю трансформаторы для бевереджей, но есть ньюанс о котором никто никгда нигде не писал, или я не встречал. Есть разница, когда трасформатор делаешь в комфортных условиях, и совсем дрогое когда он в реальных условиях, зимой, ночью, при минус 20. Индуктивность падает вдвое. Поэтому я тестирую после морозилки, где минус 18.
    В УМ температура скорее всего выше комнатной, так что витков понадобится вилимо меньше расчетных.
  14. #4934
    27.08.2011
    2,207
    773
    303
    Илья, у меня сделано вот так:
Название:	Вход ГУ43Б 01.JPG
    Для себя собираю усилитель на ГУ43Б. Это входные цепи. Автотрансформатор 50/100 Ом. КСВ - 1:1.25 не более в диапазоне от 1.8 до 29 МГц. На плате, так-же, находится стабилизатор напряжения смещения. Собираюсь "раскачивать" Elecraft-ом K2, 10-ю Ваттами.
  15. #4935
    19.12.2010
    615
    105
    Илья ,а мне вот интересно каков КПД этого транса,какие потери на нем будут??
    UA3GUX Казалось бы наоборот от щедрости добреют ,но удивительный народ чем больше Гулливер дает ,тем лилипуты злее.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
