Да сейчас рейтинг очень важен, мы же артисты, оцифровываю усилитель на гу 91, если интересно:
Вложение 351717
Не поленился , открыл, это на 74 без трансформаторное питание:
Вложение 351718
Вложение 351717
Вложение 351718
Друзья подскажите,где стояла такая панель под лампу ГС-35Б,подскажите как правильно организовать обдув в КВ усилителе,мощностью 1000 Вт .Картинки по ссылке .https://cloud.mail.ru/public/46RQ/Gn19Ttnh2
Вопрос по Р-140: где находится катушка (мощная, на фарфоровом каркасе)? Для чего?Вложение 351945
То, что Вы обвели красным - это трансформатор тока , который нужен для работы измерителя тока антенны.
Намотана эта катушка не на фарфоровом , а на ферритовом каркасе и закрыта черного цвета кожухом в форме "уха" с отверстием, через которое проходит кабель в сторону выходного разъёма.
На фарфоровых каркасах намотаны два дросселя, через которые подаётся питание на анод. На схеме они обозначены как др2 и др3 . Они тоже кстати попали в тот самый круг, который Вы нарисовали на схеме.
Это не мое фото. Обводил не я. Спрашивал не за датчик тока. ВОт эта катушка.Вложение 351955
В блоке УМ нет такой катушки. только что посмотрел сам . Может быть в УСС?
Да, точно в УСС. Вот она на фото:
https://museum.radioscanner.ru/r_140...olor_right.jpg
И этим вариометром УМ настраивается на 29мГц? Какая же его индуктивность и нагр. добротность в этом случае?
Эта катушка в Усс подключается параллельно ползунковому вариометру на вч диапазонах, для уменьшения общей индуктивности, для возможности настройки антенн на вч диапазонах. УМ тут не причём..
Но в УСС ползунковых вариометров два. А катушка - одна?
И какой же КПД получается на ВЧ если там нагр.добротность П-контура вообще никакая? В каких пределах перестраивается вариометр со всеми обмотками в параллель?
Скорее всего она используется при работе на несимм нагрузку.
На 160 м (1й поддиапазон) все обмотки вкл последовательно :s7:
Мин индуктивность на 5м поддиапазоне около 1 мкГн. По и-нету гуляет величина в 0.4 мкГн, но это точно неправда. Двое из моих друзей ( независимо друг от друга) "нагрелись" на этом, сами измерили и получили чуть больше 1 мкГн.
