Страница 815 из 927 ПерваяПервая ... 315715765805808809810811812813814815816817818819820821822825865915 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,211 по 12,225 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #12211
    13.03.2012
    1,267
    370
    135
    Да сейчас рейтинг очень важен, мы же артисты, оцифровываю усилитель на гу 91, если интересно:
    Не поленился , открыл, это на 74 без трансформаторное питание:
  2. #12212
    03.08.2012
    267
    78
    287
    Цитата Сообщение от R4CFZ Посмотреть сообщение
    Опыта в мощных усилителястроениях у меня мало
    Опыт приходит после того, как только что был нужен. У вас проделана основная работа, не останавливайтесь.
  3. #12213
    27.08.2011
    2,217
    776
    304
    Цитата Сообщение от RZ3GM Посмотреть сообщение
    ... Я выставил фото для специалистов, которых попросил указать на недостатки и ошибки в монтаже.
    А вот когда начну покраску корпуса, я обязательно обращусь к Вам. ...
    Дорогой Александр Васильевич, для чего указывать недостатки вашего монтажа, если нет фотографий "подвала" усилителя и монтаж этого усилителя не закончен?
    А красить усилитель Вы уже начали, без обращения ко мне.
    Смотрите картинку.
  4. #12214
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    самодельные панельки
    Мощ!!!
    Это кто ж такое юдо сделал? И почему так? Повопрошать можно?
  5. #12215
    Робинзон. Аватар для RW3RZ
    20.10.2014
    Город Тамбов,Тамбовской области .
    77
    40
    20
    Друзья подскажите,где стояла такая панель под лампу ГС-35Б,подскажите как правильно организовать обдув в КВ усилителе,мощностью 1000 Вт .Картинки по ссылке .https://cloud.mail.ru/public/46RQ/Gn19Ttnh2
  6. #12216
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Вопрос по Р-140: где находится катушка (мощная, на фарфоровом каркасе)? Для чего?Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #12217
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    То, что Вы обвели красным - это трансформатор тока , который нужен для работы измерителя тока антенны.
    Намотана эта катушка не на фарфоровом , а на ферритовом каркасе и закрыта черного цвета кожухом в форме "уха" с отверстием, через которое проходит кабель в сторону выходного разъёма.
    На фарфоровых каркасах намотаны два дросселя, через которые подаётся питание на анод. На схеме они обозначены как др2 и др3 . Они тоже кстати попали в тот самый круг, который Вы нарисовали на схеме.
  8. #12218
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Это не мое фото. Обводил не я. Спрашивал не за датчик тока. ВОт эта катушка.Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #12219
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от UY3IG Посмотреть сообщение
    ВОт эта катушка.
    В блоке УМ нет такой катушки. только что посмотрел сам . Может быть в УСС?
    Да, точно в УСС. Вот она на фото:
    https://museum.radioscanner.ru/r_140...olor_right.jpg
  10. #12220
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,735
    2310
    743
    ВОт эта катушка.
    Эта катушка точно из УСС. В УМ стоит только вариометр.
  11. #12221
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    И этим вариометром УМ настраивается на 29мГц? Какая же его индуктивность и нагр. добротность в этом случае?
  12. #12222
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    В нём на 21-28 все 4 обмотки вкл в параллель.
    Причём в родной схеме ( с 43-й лампой) на горячий конец П-контура ещё дополнительно ко всей не маленькой ёмкости монтажа подбрасывается вакуумник на 10 пФ.
    Настройка получается очень узкая ( относительно поворота вариометра).
  13. #12223
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    50
    Эта катушка в Усс подключается параллельно ползунковому вариометру на вч диапазонах, для уменьшения общей индуктивности, для возможности настройки антенн на вч диапазонах. УМ тут не причём..
  14. #12224
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    244
    22
    Но в УСС ползунковых вариометров два. А катушка - одна?
    И какой же КПД получается на ВЧ если там нагр.добротность П-контура вообще никакая? В каких пределах перестраивается вариометр со всеми обмотками в параллель?
  15. #12225
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    А катушка - одна?
    Скорее всего она используется при работе на несимм нагрузку.
    На 160 м (1й поддиапазон) все обмотки вкл последовательно
    Мин индуктивность на 5м поддиапазоне около 1 мкГн. По и-нету гуляет величина в 0.4 мкГн, но это точно неправда. Двое из моих друзей ( независимо друг от друга) "нагрелись" на этом, сами измерили и получили чуть больше 1 мкГн.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
