Страница 917 из 927 ПерваяПервая ... 417817867907910911912913914915916917918919920921922923924 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,741 по 13,755 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #13741
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Цитата Сообщение от R2BT Посмотреть сообщение
    "для защиты" оператора при включении БП без блока УМ, другое в голову не приходит...
    И что будет с БП или оператором если его не будет..????.....И всё таки по ЭТОЙ СХЕМЕ он стоит в блоке УМ......Я понимаю что начал душнить....НО схема ж ОРИГИНАЛ..!!!!
    Если его ставить в БП типа для какойто утечки, то его номинал должен быть достаточно большим , чтоб не мешать работать остальным элементам в блоке УМ...."я так думаю..."..ну или уж совсем локально под себя....то как вы сказали "что душе угодно ставить"...))))))..тогда и схемы ваши держите при себе...и народ не мучайте догадками...))))))
    Да и от 10 Ом шунтирование амперметра там не особо какое
    согласен, скорее амперметр шунтирует его...))..А вот EW1MM уже точнее прорисовал - у него головка 100мкА и резистор последовательно...!!!..Вот тут 10 Ом и нужен как раз...
  2. #13742
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Вот схема усилителя RL3BM, просто приведите в соответствие и все. Предварительно распаковать файл.
    RL3BM BM3000 The Contester - усилитель на лампе ГУ-84Б на КВ диапаз.zip
  3. #13743
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Вы сами то распаковывали этот файл...????...Где там схема БП...?????....Или как обычно...чонить гденить найти и выложить.....и типа сами разбирайтесь...))))
  4. #13744
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,195
    789
    2888
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    Камеры дугогасительные ставить будем штоли..????,.....)))))))
    Интересно посмотреть камеру на КПЕ или вариометре
    73! Владимир
  5. #13745
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    Цитата Сообщение от RK4CI Посмотреть сообщение
    Можно и +3000 обычным проводом подать. И даже работать всё будет. Может быть. Но только до поры до времени. Только раз в УМ на ГК 71 делал БП отдельно. Пару раз тряхнуло при подсоединении, после этого УМ и БП всегда только в одном корпусе.
    Умный ток дураков не бьёт!
  6. #13746
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    зачем резистор 200 Ом на входе -3000В..???..Каково его предназначение..????
    Возможно, для безопасности и минимизации аварийных последствий, что бы потенциал источника не гулял, в случае пробоя анодного на сетку и катод лампы, при котором могут отправится в иную жизнь оба амперметра. Этот резистор конечно тоже может отправится туда же, но есть шанс, что предохранитель его опередит.
  7. #13747
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,195
    789
    2888
    Может эксперты предложат другую схему контроля сеточного тока ГС 35Б ??
    73! Владимир
  8. #13748
    19.02.2012
    926
    290
    3
    Всё же и в БП, и на входе УМ желательно что бы с - высоковольтного выпрямителя стояли резистора на корпус. В этом случае, даже если ёмкость на выходе выпрямителя заряжена до полных 3000 В, на минусовом выводе будет поддерживаться нулевое напряжение. А то, то ли ток не слишком умным окажется, то ли пользователь не совсем xxxxx... В общем, в жизни и незаряженное ружьё иногда стреляет.
  9. #13749
    05.01.2014
    Славянск
    708
    330
    131
    А зачем дергать разьём питания туда _сюда? Подключил раз и всё! При настройке тоже его дёргать не нуна! Резисторы то параллельно емкостям в ВБП стоят? Значит через пару тройку минут емкости разрядятся - что и есть обезопаснивание себя от умного тока. Если Вы трус то к Гончаренко на сайт за разрядом конденсатора ВБП!
    А для измерения тока сетки на ГС-35б с общей сеткой альтернативы нет. Разве что отрывать сетку от земли подавать не неё через прибор минус и ....... Как сказал бы мой старый учитель - дрочь! Теряется вся прелесть схемы с общей сеткой
  10. #13750
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,195
    789
    2888
    Оригинальный ответ
    73! Владимир
  11. #13751
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Данный резистор стоит параллельно цепи сетка-минус источника (параллельно другим элементам схемы). Его номинал 200 Ом. Ток при пробое на сетку будет, при сгорании всего остального, 3000/200 = 15 А (немного меньше из-за частичной потери заряда). Этого должно быть достаточно, что бы достаточно быстро сгорел предохранитель. Он дублирует цепь КЗ, для надёжности.
  12. #13752
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,195
    789
    2888
    НЕТ. В моём понимании его необходимо подбирать для выравнивания потенциала емкостных напряжений (-/+)относительно корпуса БП. На этом принципе и построена схема контроля сеточного тока.
    В схему желательно ввести блокировку при подаче возбуждения без анодного напряжения.
    73! Владимир
  13. #13753
    19.02.2012
    926
    290
    3
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    Оригинальный ответ
    Так каково сообщение, такой и ответ.
  14. #13754
    27.08.2011
    2,207
    773
    303
    Прежде всего при пробое цепи анод - сетка ток пойдёт: сетка - по цепи резистор R1 10 Ом и внутреннее сопротивление PA2 (включены параллельно) - внутреннее сопротивление PA1 и -3000 Вольт источника высокого напряжения т. к. цепь резистор R1 10 Ом с внутренним сопротивлением PA2 - внутреннее сопротивление PA1 имеет меньшее сопротивление чем резистор R2 (200 Ом).
    После обрыва этой цепи, (R1 10 Ом с внутренним сопротивлением PA2 - внутреннее сопротивление PA1) ток пойдёт по резистору R2 (200 Ом).
    Прежде чем резистор R2 "сгорит синим пламенем, синим пламенем сгорят" R1 10 Ом, PA2 и PA1.
    Поэтому резистор R2 в данной схеме бесполезен.
    Он вообще не нужен
    Обозначения деталей соответствуют схеме EW1MM (1-ый вариант).
    P. S. Схема блокировки управления РТТ не нужна.
    Сигнал управление блокировкой РТТ можно взять со схемы "Перегрузка".
    Извините - добавлю.
    Он их лишает жизни!
  15. #13755
    18.04.2009
    2,355
    560
    165
    Так я разве писал, что он нужен для защиты именно амперметров? При таком пробое вряд ли получиться избежать каких-то последствий, если не использовать специальных мер, как по материалам Гончаренко. А то, что амперметры сгорят первыми в моем же сообщении и написано, хотя и не прямыми словами. Но на каком-то этапе аварию желательно закончить, и поскорее. Впрочем, я на истину в первой инстанции не претендую, возможно более правильными будут другие объяснения.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
