17.01.2026, 09:53 #13756
17.01.2026, 12:58 #13757
Новый On-line калькулятор расчета П-контура.
Данный калькулятор рассчитывает все параметры П-контура, которые можно рассчитать с помощью других калькуляторов, но, в отличие от других, дополнительно делает расчет подавления второй гармоники, причем для 2-х режимов работы (описание есть на странице). Для напряжений на конденсаторах выводятся эффективные значения, если удобнее получать амплитудное значение, переделать не сложно. Можно, если это нужно, дополнительно вывести напряжение на катушке индуктивности.
Открыл сайт: https://radio-cq.ru/ Там же расчет PL контура (правда не онлайн), расчет П-контура другими методами и другие материалы. На сайте есть еще один On-line калькулятор преобразования импедансов - параллельно включенных R и X в эквивалентное последовательное представление, и наоборот, последовательно включенных в параллельное. Такой калькулятор часто требуется при расчетах или для оценки R и X в другом представлении в каких-то схемных решениях.
17.01.2026, 13:51 #13758High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 872
- 601
- 987
А ничего, что этот резистор зашунтирован резистором 10 Ом через измеритель анодного тока...????...))))....Думаю не будете спорить, что измеритель анодного тока имеет сопротивление не более 1 Ом..????...Так зачем резистор 200 Ом, если он шунтирован 10 Ом..))))))...Да ни зачем он там не нужен ...с а в с е м..)))))
Схему нарисовать или уже не надо..???...Так что при пробое на сетку максимальный ток кончит прибор, а уж потом этот резистор.....если пред не сгорит первый...))))73! Сергей (RA9DM)
17.01.2026, 14:03 #13759High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Что бы 35я стрельнула нужно ну очень постараться или эксплуатировать без обдува.......
UT7IA
17.01.2026, 14:20 #13760
RA9DM, Вы зачем мне же пишите то, что я уже до вас написал. Да ещё с множествами вопросительных знаков. Внимательнее перечитайте мои посты, например последний пост предыдущей страницы.
17.01.2026, 16:43 #13761Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
18.01.2026, 21:48 #13762
18.01.2026, 22:27 #13763Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
18.01.2026, 23:43 #13764High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Вот Вы завелись с этим резистором. Деталь копеечная. Припаяйте и пусть стоит себе! Разве что чуть чуть увеличится вес усилителя.
У YU1AW на 35й вааще 270 Ом стоит.
UT7IA
19.01.2026, 08:05 #13765
Резистор R2 установлен в схему, в качестве аварийного. В случае обрыва цепи R1, РА2, резистор R2 (200 ом) соединит сетку лампы, через массу, с минусом 3000 в. При этом, режим лампы изменится, ток катода и мощность лампы упадут. Далее по отсутствию показаний тока сетки и низкому току катода, оператор примет решение о неисправности УМ.
Резистор R2 в данной схеме, по идее автора, совсем не бесполезен. Он не выполняет ни какой работы, пока цепь R1 РА2 исправна. Он выполняет работу в случае обрыва цепи R1 РА2.
П.С. Вообще то речь идет о цепи высокого (3000) напряжения. Не стоит рубить с плеча, утверждая что 200 ом в цепи сетка и -3000 вольт, абсолютно бесполезны.
19.01.2026, 09:42 #13766Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
19.01.2026, 09:52 #13767
Смоделируйте на практике обрыв R1 РА2. То есть, отключите эту цепь, оставив 200 ом на сетке. Вопрос о миллисекундах, будет закрыт.
В реальной ситуации возможный обрыв R1 РА2 от массы (сетки)- это прострел лампы. Тут уже всё непредсказуемо. Пострадать может, и R2, и стабилитроны, и трансивер.
19.01.2026, 11:46 #13768Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
19.01.2026, 14:46 #13769High Power
- 19.02.2012
- 927
- 290
Моделировать лучше в какой нибудь программе. Проверять такие моменты на практике, может получиться очень накладно. После постройки УМ на ГК 71, при анодном 2,5 кВ, были прострелы в одной из ламп. Мощность такова, что разносило на кусочки карболитовые держатели предохранителей. Разносило дважды. Один раз и в плюсе и в минусе умножителя, второй раз только в минусе. Пришлось добавлять токоограничивающий резистор в цепи анода. Прострелы продолжались пока не вычислил, и не заменил, проблемную лампу. Но при наличии добавочного резистора последствия ограничивались заменой предохранителей. То же вроде лишняя деталь, этот резистор. Когда всё нормально работает, только зря греет воздух. Но убирать не стал, лишние 20-30 ватт, при подводимой 2,5 кВт, погоды не делают. А вот при наличии каких то нештатных ситуаций, очень резко сглаживает последствия.
RK4CI
19.01.2026, 15:17 #13770High Power
- 05.01.2014
- Славянск
- 708
- 330
- 131
Фсё! Подводимая 2.5 квт на двух ГК-71!
RК4CI -Я о Вас думал лучше! Вы уж извините за прямоту но как? Как при 250 ватт рассеиваемой анодом подводимая 2.5 КВт?
Это значит что для ГУ-43б подводимая мощщь! 10 КВт и соотвецтвенно выходная........ Я ржу и нимагу!
UT7IA
3346Спасибо
