Страница 908 из 927 ПерваяПервая ... 408808858898901902903904905906907908909910911912913914915918 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,606 по 13,620 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #13606
    03.02.2006
    20,713
    10214
    5476
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Резистор 50 Ом по входу посмотри.
    Тоже верно! Обязательно нужно будет проверить.
    Кстати еще такой момент - по вхожу на УМ резистор 50 ом, по этому у SubSDR2 КСВ на всех диапазонах - 1, а на 28 мгн всегда было 1,9. Как то до этого не обращал внимание, а сейчас обратил. Как такое получается?
    Цитата Сообщение от RA3PPA Посмотреть сообщение
    А защита лампы по току 1й и 2й сеток есть ?
    Нет. Усилитель по самой простой схеме. Без защит. Но ГУ-74 спалить достаточно сложно.)))
  2. #13607
    25.01.2022
    Новотроицк
    108
    компенсировать надо входную емкость лампы. схем на рл сайтах много.
  3. #13608
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    874
    603
    988
    На 28 и 24 мгц трещит входное реле.
    Потому что возбуд..!..наводка на цепи питания, вот реле и трещит..
    У лампы присутствует вх.ёмкость... И с просто резистором на входе КСВ растёт с повышением диапазона. Но это не причина возбуда. Сделал три усилителя на гу-43 с просто резистором в сетке..Да, КСВ на верхах около 2х, но это совсем не мешает работать усилителю..))..Проверьте выходное реле, может нагар образовался в ходе экспериментов..))))
  4. #13609
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,237
    2675
    5521
    Лампу заменить?
    Это потом. А пока надо каждую детальку от R=50 Ом и антенного реле проверить - найдётся "козявка" (я так думаю). Но, сам бы начал смотреть блокировку-экранировку по ВЧ. УМ то работает на НЧ. Основательно проверил бы конденсаторы на экранной сетке, и тот что "минус" на управляющей фильтрует.
    И правильно я думаю - пытались настроить EF на десятку?
    PS: голый трансивер проверили по связям?
    трещит входное реле
    трещать по разному может: по питанию, якорь прыгает, или прошивает контакты: разный треск.
  5. #13610
    Standart Power Аватар для R3XAW
    04.02.2016
    Обнинск-Москва
    287
    190
    205
    Логично танцевать от реле: сделать ревизию или заменить, проверить обмотки, шунтирующий диод, питание реле, блокирующие конденсаторы и землю коммутации - как-то отгорела мощная земля с заземлением, а минус (земля) на реле потёк по оплетке кабеля. Когда жал на педаль начинались чудеса.
    73 es DX! Андрей Черный, R3XAW
    "В действительности всё не так, как на самом деле." Антуан де Сент-Экзюпери
  6. #13611
    03.02.2006
    20,713
    10214
    5476
    Несколько дней решаю проблему со своим усилителем из этого поста -
    https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...ml#post2118516
    в итоге какая проблема: при настройку УМ на 28 и 24 мгц начинает щелкать входное реле, коммутирующее вход сигнала на лампу или обход. На остальных диапазонах - нормально. До этого УМ проработал 17 лет без проблем.
    Стал смотреть по питанию реле - питание без включенных реле, коммутирующих прием-передача 39,3 вольта, при включении реле на передачу напряжение падает до 32 вольт, при этом потребление всех реле 220 мА. Если смотреть осциллографом, при включении реле на передачу появляется по питанию пила амплитудой 0.25 вольта.
    Само питание сделано просто - диодный мост и конденсатор 4700 мкФ. Конденсатор поменял.
    Вопрос: я ведь правильно понимаю, что не может 220 мА потребления реле дать просадку аж 7 вольт?
    Кстати, после замены конденсатора по питанию 4700 мкФ реле стало трещать только на 28 мгц.
    Из совершенно не понятно, почему щелканье реле происходит только на 28 мгц? И почему 220 мА потребления дает просадку аж 7 вольт?
  7. #13612
    28.01.2010
    882
    300
    28
    А диоды моста не пробовали керамикой шунтировать? И может один из них в обрыве?
  8. #13613
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,783
    2173
    1663
    То что при нагрузке падает напряжение это нормально, это свойство любого выпрямителя. Можно посмотреть, есть ли там переменная состовляющая, может какой диод сгорел, хотя вряд ли.
    У вас что то сгорело, при настройке на случайную нагрузку, посмотрите напряжение на второй сетке. Так то со стороны трудно конечно обнаружить причину. Может и анодный дроссель подгореть, но скорее всего какой то конденсатор пробило.
  9. #13614
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Алексей, скорее всего, не правильные показания мультиметра (наверняка им пользуетесь), а надо бы попробовать стрелочным, старым, который с низким входным сопротивлением. Похоже на возбуд, потому и релюшки трещат, а вот причину искать надо. Тщательно проверить все комплектующие, наверняка, что то найдете.
    Здесь солидарен полностью. Дистанционное лечение.......,так себе занятие.
  10. #13615
    19.02.2012
    927
    290
    3
    А почему смотрите только по питанию? Есть ещё цепи минуса, по которым включаются реле. Эти цепи так же должны быть и хорошо экранированы, и зашунтированы, что бы исключить ВЧ наводки. Ну и если посмотрите справочные данные, то токи отпускания реле в 3-4 раза ниже, чем токи срабатывания. То есть, 24 В реле, будет держать контакты, пока напряжение на нём не снизится в 3-4 раза. Это вполне возможно, когда есть сильная наводка на катушку реле, от ВЧ контактов когда через них текут большие токи. Проверьте конденсаторы шунтирующие сами реле, диоды, если они установлены...
    Виновницей может быть даже само реле. Его контакты, держатели этих контактов. Проверьте цепи обхода. Заземление самого УМ, трансивера. Ведь может возникать и потенциал между корпусами, и модулироваться сам сигнал включения УМ на передачу. Как ни странно, явление не слишком то и редкое, при использовании случайных антенн, и плохой земле. Очень желательно, что бы корпуса УМ и трансивера были соединены не только через кабель.
  11. #13616
    03.02.2006
    20,713
    10214
    5476
    Я смотрел осциллографом, частота колебаний 100 гц, значит оба плеча моста работают, я так понимаю. Если бы одно плечо моста сгорело, частота была бы 50 гц.
    Да это 100%! Осталось понять, что?))) Уж больно странные какие то симптомы.
    Спасибо! Это я еще не проверял. Проверю обязательно.
    Вот я на него тоже грешу. Есть подозрение. Другое дело как он на входное реле влияет?
    В том то и дело, что трещит только одна релюшка. Остальные 3 по этой же линии питания ведут себя нормально.
    Да, тоже согласен. Буду все это проверять.
    Да я прекрасно понимаю, что при такой весьма неоднозначной проблеме что-то сложно 100% посоветовать, но свежее мнение со стороны бывает очень полезным!
  12. #13617
    09.05.2010
    523
    145
    159
    Релюха на входе наверняка мелкая-слаботочная, я например ставлю как правило РПВ 2/7. Она может трещать от чего угодно. Смотрите емкости , проблема скорее всего по высокой стороне. Смотрите выходное реле....
  13. #13618
    QRP Аватар для RA9JK
    11.10.2012
    Нижневартовск
    44
    34
    24
    13
    Если трещит только на 24-28, а на остальных норм, значит с питанием все норм. Именно возбуд это. Присмотритесь к антипаразитному дросселю. Было у меня мозги делал именно он.
  14. #13619
    08.03.2020
    34
    40
    10
    11
    ...что при такой весьма неоднозначной проблеме что-то сложно 100% посоветовать, но свежее мнение со стороны бывает очень полезным!
    См. #13596
    https://forum.qrz.ru/43-usiliteli-mo...eniya-907.html
  15. #13620
    03.02.2006
    20,713
    10214
    5476
    РПВ 2/7
    У меня на входе именно она и установлена.
    Да вот тут как бы странно - по логике - да, возбуд. С другой стороны 18 лет его не было... Да и все же наверное не возбуд, а наводка (?). Хочу анодный дроссель заметь, у меня к нему есть вопросы.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
