05.07.2025, 10:28 #13546Standart Power
- 15.06.2006
- Соликамск
- 299
- 177
- 863
to R8DR
в этой цепи,и одного реле хватит,переключающим * языком* вниз!
и молние защита,опять-же!в обесточенном состоянии,на выход УМа,вероятность повреждения от наведения статики и удара молнии,уменьшается!
я оставил-бы одно реле,*языком*вниз!73 de RW9FM Mike TRx TS-590s,PA GS-35b,Ant-Rotary Yagi,tri-Bander,3-3-4,20-15-10M,20MH
05.07.2025, 21:40 #13547
на схему и так одно реле, простов в РАДе две катушки.
про молниезащиту согласен, просто решил с экономить, если не включать УМ, а поработать на голом трансивере
06.07.2025, 04:25 #13548High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
06.07.2025, 10:08 #13549
У УСС есть "Запоминание Антенн" а там уже фишками выставлять нужную антенну. Сим-Несим-АЗИ(50ом).
Была мысль второй ВЧП поставить, но это лютый огород.
про маленькую то реле я и забыл
Работа - настройка там подключается эквивалент нагрузки
07.07.2025, 18:14 #13550Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,299
- 538
Что такое ВЧП ?
07.07.2025, 20:10 #13551
11.07.2025, 08:36 #13552
11.07.2025, 21:25 #13553Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,735
- 2310
- 743
09.09.2025, 00:26 #13554High Power
- 01.11.2009
- п. Каменники
- 45
- 805
- 884
- 443
Товарищи, нужна подсказка по простой защите экранной сетки тетрода от пропадания напряжения на аноде.
Если, например, взять цепочку последовательно соединенных диодов и соединить
плюс экранного источника с плюсом анодного источника, то при пропадании анодного напряжения
на аноде будет напряжение практически равное экранному.
Имеет ли право на жизнь такая схема и какие минусы?Пути Вч токов неисповедимы!
09.09.2025, 02:28 #13555Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
А почему Вы считаете, что экранная сетка в этом случае будет защищена?
Суть проблемы в том, что при пропадании анодного напряжения экранная сетка становится анодом.
Через неё течёт большой ток и она выгорает.
Если на анод подать 300 В вместо 3000, это практически то же самое, что и ноль.
Да, ток экранной сетки в случае такой аварии станет вдвое меньше. Но достаточно ли этого, чтобы она не выгорела?
На мой взгляд , самый простой способ защититься от пропадания анодного - применить параллельный стабилизатор. Ну, к примеру, питать экран непосредственно от цепочки стабилитронов, через которую будет течь достаточный для Вашей сетки ток. Тогда при пропадании анодного ток сетки резко возрастёт, но стабилитроны выйдут из режима стабилизации ( т.к. ток нагрузки вычитается из тока стабилитронов) и напряжение на сетке будет заметно ниже ( в разы). При этом роль "предохранителя" возьмёт на себя балластный резистор ( между стабилитронами и выпрямителем).73! Владимир, RJ3FF.
09.09.2025, 02:58 #13556Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1146
Минусы выше озвучил Владимир. У меня в усилителе на 2хГУ74Б безотказно много лет работает такая схема:
С анода напряжение подается на плату, где находится высокоомный делитель на резисторах(подбираются так, чтоб на затворе ключа на мосфете было напряжение гарантированно его открывающее) , собственно сам мосфет(практически любой наугад выпаянный откуда угодно), в стоке у него простое китайское реле, через которое подается напряжение на экранную сетку. Несмотря на некоторые задержки при пропадании анодного(это десятки миллисекунд) лампа успешно с этим справляется, проблем не возникало.73. Валерий UN7JID!
09.09.2025, 06:59 #13557Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,735
- 2310
- 743
Много лет работает схема, анодное и напряжение и напряжение на вторую сетку подаётся/снимается одновременно (ТУ на лампу это позволяет), в случае форс-мажора при пропадании анодного напряжения срабатывает защита по току второй сетки. Просто и надежно!
09.09.2025, 12:25 #13558Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
09.09.2025, 14:25 #13559Standart Power
- 14.11.2018
- 75
- 140
- 147
- 24
[QUOTE=RV3MS;2109361]Товарищи, нужна подсказка по простой защите экранной сетки тетрода от пропадания напряжения на аноде.
Добрый день, В усилителе на 2хГУ74 применяю схему защиты экранных сеток как описал UN7JID только применил обычный транзистор NPN. Экранное напряжение подается только после включения Анодного напряжения и отключается почти
одновременно с отключением анодного.
73, Alex
09.09.2025, 14:40 #13560Very High Power
- 02.11.2008
- 1,638
- 635
- 177
Что бы не было всяких чудес. Я подаю экранное только в режиме ТХ. Сответствено защита и контроль тока экранной сетки.
еx UA6-150-349. UV6LCG. RX6LCG. RA6MT
3346Спасибо
