Страница 903 из 927 ПерваяПервая ... 403803853893896897898899900901902903904905906907908909910913 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,531 по 13,545 из 13892
Like Tree3346Спасибо
  1. #13531
    09.05.2010
    523
    144
    159
    Цитата Сообщение от RN9T Посмотреть сообщение
    Такую улитку
    У меня она ГУ-78Б продувает. Окно выхлопа у моей чуть по больше.И работает она в дежурном режиме на пол.оборотов. На полную включается при долгой беседе.
  2. #13532
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    872
    602
    987
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    конструктивно выполнены для вытяжки.
    Это совсем не значит, что она не сможет работать на дутьё.....)
  3. #13533
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,225
    798
    2890
    Можно раскрыть тему. есть напор а есть производительность. Меры измерения разные.
    73! Владимир
  4. #13534
    13.07.2008
    109
    5
    Спасибо за советы.Если ставить G13G133,вместе с лампой она займет половину корпуса УМ.Другие подобные улитки примерно тех же размеров.Может кто прикручивает их снаружи к корпусу УМ?(Ra3ppa). Анатолий ,у Вас улитка вдувает воздух,проходящий сквозь радиатор лампы в корпус УМ?Лампа стоит катодом к улитке?
  5. #13535
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Что то корпус микроскопический, если в два раза больше вентилятора.
    Р-140 : вентилятор стоит снаружи корпуса, если что.
  6. #13536
  7. #13537
    09.05.2010
    523
    144
    159
    Игорь, У меня улитка закреплена снаружи блока, на задней стенке. Дует в подвал отсека лампы. Чтобы поток воздуха плавно изгибался под 90 градусов, а не бил в противоположную стенку, стоит пластина из тонкого текстолита, которая плавно изогнута и направляет поток воздуха в ножку лампы. Сверху над радиатором анода закреплен датчик температуры, который нюхает ) температуру воздуха на выходе из радиатора. Данные передает в контроллер, который регулирует обороты мотора улитки. Очень желательно питать обдув лампы через бесперебойник.
  8. #13538
    13.07.2008
    109
    5
    Анатолий,а анод лампы выходит наружу верхней крышки усилителя?Дело в том,что такая компановка у меня не получается.Корпус всего 190мм высотой.Предполагаю лампы разместить горизонтально,но тогда воздух,прошедший через радиатор ламп будет поступать внутрь корпуса усилителя.Вот и пытаюсь понять насколько это плохо.
  9. #13539
    09.05.2010
    523
    144
    159
    Я тетроды лежа не кладу, только вертикально. У них зазоры между 1й сеткой и катодом мизерные. А лампы нынче дорогие. Другое дело ГС-31/35 их и вверхтормашками можно лепить. У меня 35я лежа 10 лет проработала. А 78ю укакошил по головотяпству, авось ничего не случится, завтра бесперебойник приделаю. Вот и результат - вырубили питание и лампа не продулась. При запертой лампе ток анода около 0,1 ампера - лампа в помойку.....
  10. #13540
    TX SWL
    24.12.2008
    Volgograd
    3,305
    1747
    2563
    Ту UA3PF
    Сдувать половину тепла в ящик не дело.
    Улита внутри корпуса меньше шумит.
  11. #13541
    QRP Аватар для R8DR
    21.11.2019
    Ural
    41
    3
    Народ! нужна подсказка по реле РАД (тещин язык).
    Имеется УМ с блоками от Р-140 УМ и УСС, между ними ВЧП,
    но дурная голова рукам покою не дает и решил модернизировать ВЧП.
    смысл модернизации к УМ подключать, Эквивалент нагрузки, УСС, или антенны 50 ом.
    А вот коммутация УСС <-> 50 ом по команде (БМЗ запоминание антенн) выбор антенн АЗИ.
    Собственно вопрос как можно крепить реле РАД (тёщин язык)?
    Если оно будет на боку и постоянно замыкать одну из пар контактов, это не вредно?
    Собственно схема доработанного ВЧП
Название:	Р-140 ГС-35Б.jpg
  12. #13542
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Приклеиваются кусочки поролона по обе стороны керамического изолятора "языка" и реле будет в среднем положении.
  13. #13543
    QRP Аватар для R8DR
    21.11.2019
    Ural
    41
    3
    тут вопрос в другом, если я это реле хочу лишить нейтральной позиции, скажем при обесточивании, сигналы буду проходить на антенны 50 ом..
    не вредно ли реле падать с высоты вниз (подвижному контакту с керамикой)?
  14. #13544
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,904
    4476
    3148
    Не вредно.
  15. #13545
    28.01.2010
    882
    300
    28
    А зачем такое реле в 50-ти омной цепи?
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
