Страница 718 из 925 ПерваяПервая ... 218618668708711712713714715716717718719720721722723724725728768818 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,756 по 10,770 из 13864
Like Tree3332Спасибо
  1. #10756
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Там если на пальцах прикинуть по геометрии, получается порядка 60 ом. Кстати был когда то такой стандарт. Может оттуда корни остались
    Может и так, не знаю. Как то у меня было реле... не знаю куда делось - похожее на эти , посеребренное, 50 Омные( не корпусные а кабельного типа ) разъёмы, ну и на вид... оОчень добротно выполнено. То есть существУют правильные вещи...
  2. #10757
    27.08.2011
    2,197
    771
    301
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    ... "Волновое сопротивление должно быть 50 Ом для реле РЭВ14 и 75 Ом для
    реле РЭВ15." ...
    На Руси были такие тугодумы и розмыслы.
    Так вот, для тугодумов:
    Данная фраза подразумевает что все высокочастотные цепи, коммутируемые данными реле, должны иметь волновое сопротивление 50 Ом (РЭВ-14, РЭВ-16) и 75 Ом (РЭВ-15, РЭВ-17).
    Так понятней?
    Если такое объяснение данной фразы для тугоумов не "дошло", то более я не буду "разжёвывать" смысл данной цитаты.
    Смотрите ТУ и ГОСТ, благо они в ссылке даны.
  3. #10758
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,424
    5815
    7777
    Данная фраза подразумевает, что к корпусу этих реле прикручены соответствующие раъёмы.
    А сами реле внутри устроены одинаково.
    Выше уже писали, что волновое сопротивление внутренней части реле примерно 60 Ом.
    К сожалению среди нас есть тугодумы.
    Также встречаются и те до кого вообще не доходит.
    А ещё есть и те, кто изволят хамить, не вникая в обстоятельства ...
    Смотрите чертежи. берите в руки калькулятор.
    "Предназначены", не означает "имеют сопротивление".
  4. #10759
    Радиолюбитель Аватар для R3AAA
    30.03.2010
    ЦФО и ЮФО
    847
    322
    217
    Не одинаково.
    Если у Вас есть реле РЭВ-14 вскройте и посмотрите, разница в диаметре отверстий корпуса. В РЭВ -15 отверстия 12 мм, а в РЭВ-14 8 мм.
  5. #10760
    27.08.2011
    2,197
    771
    301
    ... что все высокочастотные цепи, ...
    Данная фраза подразумевает, что к корпусу этих реле прикручены соответствующие раъёмы. ...
    RJ3FF, а разве разъём в высокочастотную цепь не входит?
    Кстати. В ссылке приведены, именно, технические условия на реле РЭВ-14, 15.
  6. #10761
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Цитата Сообщение от R3AAA Посмотреть сообщение
    Не одинаково.
    Да. Еще раз посмотрел. Точно.
  7. #10762
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    В справочнике И. Г, Игловского "Справочник по слаботочным реле", изд. АЭИ Ленинград, 1984 г.употреблёно другое определение "должно быть". Реле по своей конструкции коаксиальные и рассчитаны на коммутацию до 100 Вт, КСВ на 500 МГЦ не более 1,25, обратил что вес РЭВ-14 и РЭВ-15 отличаются на 10 грамм.
    Последний раз редактировалось R3MM; 22.02.2023 в 21:57.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  8. #10763
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,088
    773
    2846
    Евгений вы ещё про РП 2/7 найдите .
    73! Владимир
  9. #10764
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,460
    2220
    676
    Цитата Сообщение от RV6LL Посмотреть сообщение
    РП 2/7 найдите
    Это обязательно искать и применять РП 2/7 и РЭВ-14, какие преимущества они имеют по сравнению с банальными например РЭК-51?
  10. #10765
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Там много страниц т. к. вариантов исполнения реле по рабочему напряжению и материалам контактов много, что Вас интересует?
    Основные их достоинства это маленькое время срабатывания 5 мс, а отпускания 3 мс. Так же есть возможность выбрать исполнение контактных групп, что лучше ставить для цепей RX (Зл) и для цепей TX (ПлИ). Про коммутируемую мощность в справочнике данных нет, но я видел использование РПВ2/7 в армейской УКВ радиостанции где коммутировали 100 Вт.
    Еще раз хочется сказать - "Смотрим как делают профессионалы и учимся у них".
    Уточню - "Смотрим какие детали и куда ставят профессионалы и учимся у них".
    Последний раз редактировалось R3MM; 23.02.2023 в 12:08.
    Евгений.
  11. #10766
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,088
    773
    2846
    Мне собственно не нужно.
    73! Владимир
  12. #10767
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Эти реле имеют разные модификации, есть "ослабленная" есть "усиленная" , не помню отличаются они номером или символов в названии. На вид одинаковые но внутри совершенно не сравнимы.. ну и мощность соответственно.
  13. #10768
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Если реле ОНО, то усиленная это что, сами придумали?
    чтоб говорить ..... то надо привести данные где корректно с допусками
    Последний раз редактировалось R3MM; 23.02.2023 в 19:40.
    Евгений.
  14. #10769
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    исиленная контрукция
    еще надо чего нибудь объяснять?
  15. #10770
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Справочник по реле 1984 г. этого не знает. Вы можете привести данные где корректно с допусками, указать источник.
    Может ,.... лучше к девчОнкам.
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
