17.02.2023, 14:04 #10621Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
RADIO54 — Персональный сайт Николая Василенко, RZ9OQ
Усилитель на ГС35Б на диапазоны 1,8 — 28,5 мгц, включая диапазоны WARC
Усилитель с общей сеткой, анодный БП в отдельном корпусе (цвет на выбор — черный или серый)
Корпус изготовлен на заводе с использованием лазерной
технологии из нержавейки толщиной 1-2мм.
Размеры усилителя: ширина-435мм, высота-235мм(с ножками 250мм), глубина-405мм, вес 20кг
Размеры анодного БП: ширина-255мм, высота-235мм(с ножками 250мм), глубина-355мм, вес 26кг
Вых. мощность 1200 — 1400ватт, при входной 60-80ватт, КСВ по входу 1,2 — 1,6, на WARC до 2,0
Анодный БП выдает 3700в, ток 0,8А, кратковременно до 1А.
Ток покоя в режиме SSB — 200ма, в режиме CW — 120ма.
Усилитель работает на диапазонах от 1,8 до 29,7 мгц, включая WARC
17.02.2023, 15:51 #10622High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
RN1QA, не сотвори себе кумира.....)))
73! Сергей (RA9DM)
17.02.2023, 16:02 #10623Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,161
- 2615
- 5430
Андрей! Но я ведь предложил В1В! А про РБМ - просто намекнул, что надо ставить то что есть. А в остальном Вы правы: поднять вопрос, это не значит интересоваться ответом.
про возраст, паспортный, всю сознательную жизнь с молодёжью,в школе, столько "кровушки попил", что кажется сам, в их возрасте и остался.
Последний раз редактировалось R9LV; 17.02.2023 в 16:08.
17.02.2023, 16:04 #10624Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Обычно, когда чо то не стыкуется... - таким веры нЕт
при 3700 и от0,8 до 1 на выходе будет гдето 1900-2400.. точнее даже 2500, но никак не 1200-1400. так что OQ пусть либо чего то подправит либо идёт лесом.
Либо вы когда копируете то не валите в одну кучу и то что относится к УМу и то что не у УМу.Последний раз редактировалось R3DE; 17.02.2023 в 16:09.
17.02.2023, 16:16 #10625Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
17.02.2023, 16:59 #10626Standart Power
- 23.01.2014
- г.Новосибирск
- 73
- 264
- 372
- 53
RZ9OQ www.radio54.ru
17.02.2023, 17:02 #10627High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 871
- 601
- 985
17.02.2023, 17:24 #10628
17.02.2023, 17:46 #10629
17.02.2023, 18:23 #10630Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
17.02.2023, 19:05 #10631
17.02.2023, 19:22 #10632Very High Power
- 15.11.2008
- Воронеж
- 1,875
- 475
- 548
Добрый день! Вопрос к спецам. По схеме УМ-50 Мгц 9А6С анодный дроссель имеет 40 вит, каркас- 10 мм, диаметр провода 0,6мм . У меня есть каркас 12.5 мм. Подскажите сколько должно быть витков при данном диаметре? Как повлияет изменение диаметра? Спасибо.
RU3OW
17.02.2023, 19:29 #10633Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
17.02.2023, 19:30 #10634Very High Power
- 30.11.2012
- 2,923
- 2082
- 2017
Изменение диаметра повлияет на индуктивность, которое в свою очередь повлияет на резонанс контура (в совокупности с ёмкостью лампы и монтажа), который может попасть на наши диапазоны.
В простейшем случае: посчитайте индуктивность оригинальной катушки и потом перерасчитайте такую же индуктивность на Ваш диаметр.
Более подробно можно почитать про особенности и ньюансы анодного дросселя. Информации полным полно.Андрей - YL2QN
17.02.2023, 19:50 #10635Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
3346Спасибо
