Страница 708 из 925 ПерваяПервая ... 208608658698701702703704705706707708709710711712713714715718758808 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,606 по 10,620 из 13870
Like Tree3345Спасибо
  1. #10606
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,685
    5802
    256
    Цитата Сообщение от RO2Z Посмотреть сообщение
    УМ с Pвых 300-400 Вт и параллельным питанием? Хотя бы на времянку, пока не достану В1В.
    Для такой мощности и галеты ПГК хватит.
  2. #10607
    01.08.2006
    433
    169
    119
    иной коммутационный аппарат можно применить
    На горячий конец "хлопушка" от РСБ-5. Реле от Р123, ЖР-5 прошивало даже 2хГУ50. На холодный конец успешно применялись авиационные ТКС, ТКЕ. Рассказывали, что для переключения контуров по схеме "Автоматика на КВ радиостанции", использовали контакторы на керамике, но я таких не встречал. На выходе УМ 2ГИ7Б,ГУ162 , ГУ71Б применяли для переключения антенны РЭВ15.
  3. #10608
    23.01.2012
    69
    4,566
    1818
    1206
    какое реле (кроме В1В)
    Замыкатели типа Торн. Размеры меньше, чем В1В, контакты хорошие.
  4. #10609
    14.11.2018
    75
    138
    146
    24
    Доброго времени суток, коллеги.
    Прошу поделиться опытом, какое реле (кроме В1В) или иной коммутационный аппарат можно применить на подстежку емкостей на горячий и холодный конец П-контура УМ с Pвых 300-400 Вт и параллельным питанием? Хотя бы на времянку, пока не достану В1В. Поделитесь практическим опытом, пжл
    Добрый день. На холодный конец применяю вот такие реле в усилителе с выходной мощностью 600 ватт.
    Название: Screenshot 2021-04-16 130532.png
    реле 24V контакты 16А 250V
    73, Alex
  5. #10610
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,095
    773
    2848
    Для коммутации токов ВЧ контакты реле должны быть на керамике ,зазор чем больше тем лучше. Для мощности 500вт не менее 2мм. Всё остальное ненадёжно.
    73! Владимир
  6. #10611
    14.11.2018
    75
    138
    146
    24
    Да, на горячем конце надо применять реле с хорошим диэлектриком, в низкоомных цепях (50 ом) необязательно. Пример тому современные транзисторные усилители мощностью 1 квт и более.
    73, Alex
  7. #10612
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    243
    22
    Обычные "тещин язык", то бишь реле от РСБ-5. Их много и они дешевы. Как временный вариант - вполне. Или замыкатели от Р-161. Эти дороже. Намного. И те и другие применяю для коммутации "подстежек" и для переключения диапазонов в УМ 1200вт.
  8. #10613
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,067
    2551
    5325
    От РБМ-ки применял реле для двух ГУ-50, работало без отказов, с большим количеством, может кто и попробует. привлекло, что есть керамика. Подумал - временно, попробовать, да так, пока не пустил "на донора". Не контактор, но с керамикой.
    как прислать?
  9. #10614
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,095
    773
    2848
    Юрий Васильевич ! Мы с вами может и знаем что такое реле от РБМки, хотя я в себе не уверен. Сомневаюсь, что коллеги задающие вопросы выше постом. озадачатся поиском реле от РБМки. Желательно поступать так, как это делает DF6PB равный вам по возрасту.(фото)
    73! Владимир
  10. #10615
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    871
    601
    985
    Вчера менял их на своём РА на ГУ-43........Тупо сопротивление контактов стало 1.2кОм.......Было в запасе ещё одно такое же реле - сопротивление показало 200 Ом....Не стал рисковать, поставил В1В.....Ладно, что доступ к демонтажу есть.....Если их ставить, Торны эти,, то только новые.!...Или с хорошим доступом при замене...Иначе печаль....Такая же история и про "тёщин язык"...Только новые и с доступом для чистки-демонтажа.
  11. #10616
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Вопрос по гс35 кто делал- сколько по максимуму она выдаёт на КВ?
  12. #10617
    14.11.2018
    75
    138
    146
    24
    Добрый день,
    Мой РА на ГС35 выдает 1300 Ватт при Анодном под нагрузкой 2900 вольт, на 10м 1квт. Не хватило терпения плотно занятся П-контуром. На входе П-контура.
    Pin- 90-100watt
    73. Alex
  13. #10618
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,095
    773
    2848
    Цитата Сообщение от DF6PB Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Pin- 90-100watt
    73. Alex
    Александр приветствую! Какой сеточный ток? Какая его зависимость от связи с антенной? УМ работает на 160м?
    73! Владимир
  14. #10619
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Добрый день,
    Pin- 90-100watt
    73. Alex
    Какой у вас получается максимально достижимый ток анода в критическом режиме?
  15. #10620
    Ответов: 1300
  2. Общие вопросы по антеннам
    Ответов: 35
  3. Вопросы по ЛЭП
    Ответов: 58
  4. Вопросы по УНЧ
    от Visit в разделе УНЧ
    Ответов: 7
  5. Про QSL вопросы...
    от ВасиличЪ в разделе QSL
    Ответов: 7
