Вы уверены,что так не сделано еще до проектирования корпуса???
Что же я работа с Пконтуром который не строил?))
Это радует.
Разные которые мог предположить исходя из самых неблагоприятных условий
Спасибо. Вчера полностью с ним завершил,На лазере вырезал крышки... ножки установил.
Вложение 362495
Это хорошее дело так как получилось установить в корпус КПЕ позволяющие выстроиться.
Это в принципе невозможно так как сегодня антенна тут,завтра дерево спилили,сегодня она такая,завтра другая,сегодня радиады такие,завтра другие...
И тот подход который обозначил дал результут,всего хватает при разных антеннах и условиях.
А чтобы элементы контура усилителя не зависили от параметров антенны, усилитель делают на 50 Ом, а между усилителем и антенной ставят антенное согласующее устройство, которое преобразует любое сопротивление антенны в 50 Ом.
Увы только так, проще не получиться, если параметры вашей антенны вы собираетесь постоянно менять.
По прикидкам сопротивление этой галогенки в режиме как у ТС примерно 60 Ом. Так что в первом приближении ЭТО буде вполне нормально. Даже без подстройки. Если конечно сопротивление антенны либо 50 Ом. Либо не 50 но с учетом трансформации в кабеле приведенное к выходу усилителя составит 50 Ом, либо еще лучше 60 Ом.
Кабель будет между усилителем и согласующим устройством. А провода вашей антенны подключите на вход согласующего устройства.
Если не хотите делать такое согласующее сами, то его можно купить. Например такое:
Вложение 362496
Согласует от 15 Ом до 1500 Ом.
Из практики: с теми переменными конденсаторами, что используются на практике в П-контуре рассчитанном на 50 Ом, достаточно хорошо согласуются сопротивление антенн 30-75 Ом. И это без реактивной составляющей. С реактивной - диапазон ещё меньше. Поэтому или на антенне делать согласующее устройство (СУ) или использовать отдельное СУ.
